Пользователей: 437
Аналоги: 126. Даташиты: 275. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 5. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 16.
Гостей: 435
15.05.2012 18:50:00
Для исключения аварийных ситуаций, связанных с электрооборудованием автомобиля, желательно иметь индикатор, состояния аккумулятора. Автор предлагает выполнить его на трехцветном RGB светодиоде. Пока напряжение на аккумуляторе находится в диапазоне от 12 до 14 В, то светится зеленый светодиод, соединенный через резисторы R5 и R9 и стабилитрон VD3. Транзистор VТ2 при этом открыт, а VТЗ - закрыт.
12.05.2010 14:20:00
 В связи с ростом числа автомобилей и отдаленностью гаражей от места проживания их владельцев, многие владельцы вынуждены ставить свои машины возле домов. В этом случае возникает проблема - как обезопасить автомобиль от угона как в дневное, так и ночное время или от разграбления .
18.02.2010 13:40:00
При проверке качества окраски и грунтовки плоских изделий из черного металла, а также при исследовании состояния кузовов автомобилей нередко возникает необходимость измерения толщины лакокрасочного покрытия.
В журнале "Радио" уже были описаны подобные устройства [1; 2], однако первое из них требует питания от сети 220 В, а второе предполагает наличие мультиметра, способного измерять емкость. Предлагаемый вниманию читателей несложный измеритель свободен от указанных недостатков и обеспечивает приемлемую точность измерения.
Читать дальше... | 10213 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.10.2009 19:20:00
С. Ю. Стебенев, г. Луганск
Идея родилась после рассказа моего знакомого. Приятный летний месяц, компания из четырех человек отправляется в автомобиле на пятидневный отдых — рыбалку. Жить предполагается в палатке на красивом берегу реки. Утром четвертого дня разрядился мобильный телефон, последний из трех имеющихся. Оставшиеся дни пришлось отдыхать без связи. Собираясь на отдых, никто и не подумал, чем в палатке будет заряжать мобильник.
18.09.2009 18:50:00
Вашему вниманию предлагается схема монофонического усилителя мощности собранным на LA47536 с трехполосным эквалайзером на LF353.
04.09.2009 13:10:00
Это устройство разрабтатывалось для контроля температуры двигателя и управления муфтой вентилятора охлаждения и подогревателем впускного коллектора, в автомобиле Мерседес 190. Схема устройства показана на рисунке и представляет из себя обычный термометр на датчике DS18B20 и микроконтроллере PIC16F628A. Устройство измеряет температуру двигателя, отображает ее на экране и в зависимости от нее включает исполнительные устройства.
03.09.2009 19:40:00
Для питания некоторых радиоэлектронных устройств требуется постоянное напряжение более 12 В. Поэтому при эксплуатации подобной аппаратуры, например, в автомобиле или от автомобильного аккумулятора необходим соответствующий преобразователь напряжения.
05.07.2009 13:20:00
Одно из важных свойств системы управления впрыском топлива современных автомобилей — возможность диагностирования ее неисправностей, которую широко используют как фирменные сервис-центры, так и мелкие "автосервисы". В этой статье будет показано, как, имея ноутбук и собрав несложное устройство-переходник, проводить диагностику самостоятельно.
01.07.2009 8:00:00
Индикатор позволяет контролировать напряжение бортовой сети автомобиля в четырех диапазонах. При напряжении аккумулятора менее 11 вольт горит светодиод красного цвета - VD1, при нормально заряженной батареи в диапазоне от 11,1 до 13,2 вольт горит зеленый светодиод VD2, в диапазоне от 13,4 до 14,4 вольт горит светодиод желтого цвета - VD3, и при перенапряжении свыше 14,6 вольта загорается красный светодиод VD4.
27.06.2009 0:20:00
Как собрать спец сигналы на лампах-вспышках
Риторическое отступление. Наконец очередной выходной, собрался с мыслями и силами, одолев себя начал успокаивать совесть – рисовать схемы и писать эту статью. Дорогой читатель – посмотри внимательнее схемы и описание – на самом деле всё просто.
31.05.2009 10:10:00
Данная разработка является попыткой создания простого парковочного датчика, сигнализирующего о приближении автомобиля к препятствию. Здесь используется отраженный ИК-луч. Инфракрасный светодиод (как от пульта дистанционного управления телевизором) излучает вспышки ИК-света, следующие с частотой около 5-6 кГц.
27.05.2009 18:20:00
Причиной перебоев в работе двигателя нередко служит плохая работа свечей зажигания. Автомеханики выявляют неисправные свечи путем поочередного отсоединения проводов от свечей зажигания на работающем двигателе. Если после отсоединения провода перебои увеличиваются, эта свеча — исправная. При отключении неработающей свечи перебои в работе двигателя останутся неизменными.
14.10.2008 17:10:00
       Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора -   ток заряда 10А с плавной регулировкой от нуля, защита от КЗ и перегрузки, индикация правильной полярности подключения аккумулятора.
153
Если на шприц отсоса припоя надеть отрезок силиконовой трубки.
То работать шприц станет лучше,некоторое количество припоя просто останутся в трубке,откуда и удалить их проще,так что при взводе шприца меньше сыпятся на плату остатки припоя из шприца.
[07.09.2014] Prakticka Elektronika
Prakticka Elektronika №9 2014
[23.04.2014] Nuts And Volts
Nuts and Volts №4 2014
[04.11.2011] Радиоконструктор
Журнал Радиоконструктор №9 2011г
[30.01.2011] Контроллеры
Реверсивный счётчик на PIC16F628A
[06.08.2009] Компьютеры
Адаптер S/PDIF
[08.01.2009] Компоненты для поверхностного монтажа
Маркировка электронных компонентов для поверхностного монтажа (SMD)
