Пользователей: 142
Аналоги: 50. Даташиты: 35. Инструкции: 5. Новости: 10. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Советы: 1. Форум: 30.
Гостей: 140
Ремонт зарядного устройства
31.01.2015 0:30:00
Пожалуй, самой «больной» частью сотового телефона является его зарядное устройство. Компактный источник постоянного тока нестабильным напряжением 5-6V часто выходит из строя по разным причинам, от собственно неисправности, до механической поломки в результате неосторожного обращения.
93
31.01.2015 0:00:00
В городских квартирах сейчас в основном используется кабельное телевидение, при котором сигналы всех кабельных каналов передаются по ВЧ с помощью кабеля, к кабелю можно через ответвители подключить несколько телевизоров, каждый из которых управляется своим пультом ДУ.
В загородных домах для приема ТВ используют индивидуальные спутниковые антенны. Нередко к одному и тому же ресиверу подключено несколько телевизоров, расположенных в разных комнатах и даже на разных этажах. Как в таком случае управлять ресивером?
21.01.2015 23:00:00
Год выпуска: 2015
Жанр: Хобби
Данный путеводитель собран из различных источников, отредактирован, структурирован Терещенко Дмитрием aka timon
База данных в формате MS Excel, представляющая список статей по следующим радио любительским журналам:
17.01.2015 15:20:00
Написал: Nick912
Трудно искать разум у рецидивиста-плагиатора, особенно, если его нет
(Плагиат у Конфуция)
Засланец злобных буржуинов Мальчиш-Какиш по кличке Каш-каров (что в переводе с англо-тюркского – черная мешанина, путаница, каша) опять произвел диверсию против юных отечественных радиолюбителей. Он пытается внедрить в мозги неокрепшего подрастающего поколения свои очередные неработающие и, вдобавок, ворованные конструкции.
10.12.2014 0:10:00
Предлагаемая схема работает как генератор простых световых эффектов на светодиодах.
Светодиоды расположены в виде восьми лучей звезды, в чем вы можете убедиться, посмотрев на рисунок печатной платы.
Эта конструкция является идеальным украшением новогодней елки или же  декоративным элементом домашнего интерьера.
08.12.2014 19:40:00
Автор данной статьи, Л. ЕЛИЗАРОВ, из г. Макеевка Донецкой обл., предлагает доступное для повторения радиолюбителями устройство для поддержания оптимальной температуры жала паяльника путём измерения сопротивления его нагревателя во время периодических кратковременных отключений его от сети.
06.12.2014 22:50:00
Эта СДУ разработана в двух вариантах. Первый управляет только расположенными на его плате светодиодами и предназначен для разработки и отладки программ световых эффектов. Микроконтроллер с отлаженной программой может быть перенесён на плату второго варианта СДУ, к которому можно подключить 16 осветительных приборов, питающихся от сети 220 В
06.12.2014 12:00:00
Написал: UT5NC
Под таким лозунгом 17 января 2015 года пройдут международные молодёжные соревнования по радиосвязи на коротких волнах CQ UT Contest к участию в которых приглашаются операторы индивидуальных и коллективных радиостанций в возрасте до 18 лет из разных стран, а также все радиолюбители женщины. Девиз соревнований: "Участие важнее победы, дружба дороже призов".
05.12.2014 1:30:00
Большой популярностью у любителей и профессионалов пользуются аккумуляторные шуруповерты — надежные, легкие и мощные. Но у них есть существенный недостаток — небольшая емкость аккумуляторной батареи, энергии которой хватает лишь на полчаса интенсивной работы. Далее следует вынужденный перерыв на 3...4 часа для зарядки батареи. Решение этой проблемы — использование сетевого блока питания, ведь большинство работ выполняют в шаговой доступности от электросети.
03.11.2014 0:00:00
Идея сделать компактную ёмкость для травления плат не нова, в сети много подобных конструкций.
Ёмкость представляет из себя плоский "аквариум", состоящий из двух стеклянных пластин между которыми вклеены три узких полоски стекла образующих нижнюю и боковые стенки. Ширина полосок может быть около 15-25мм. Весь "аквариум" склеен обычным прозрачным силиконом и проверен на герметичность швов.
03.10.2014 2:00:00
Написал: Nick912
Из аннотации: "Познавательная книга, последовательно ведущая читателя от теории к практике, по структурному принципу – от простого к сложному – станет импульсом увлечения ребенка новым и интересным творчеством – радиоэлектроникой. Все рекомендуемые схемы и советы многократно проверены (!?).
Описанные устройства предназначены для занятий (самостоятельного изготовления) родителями с детьми в возрасте 5-12 лет".
03.10.2014 0:00:00
Написал: Nick912
В журнале «Моделист-конструктор» № 7 за 2014 г., стр. 12-13, появилась статья А.П. Кашкарова «Усиливаем голос своими руками».
Публикация далеко не нова, ранее опубликована: Кашкаров А.П. Радиолюбителям: Электронные помощники. — М.: ИП РадиоСофт, 2004. — 140 с.
28.09.2014 16:20:00
Данная статья была написана для участия в конкурсе радиокота с целью изучения адекватности аудитории.
Голосовое управление устройствами при помощи определенных слов.
25.09.2014 21:20:00
Наступает День рожденья,
Нужно делать угощенье.
На базар пора бежать,
И продукты покупать.
Я в шуфлятку - там безмен,
На дисплее надпись - "hren"...
Prakticka Elektronika №8 2014
25.08.2014 0:20:00
Название: Prakticka Elektronika
Год: 2014
Месяц: Август
Номер: 8
18.08.2014 0:40:00
Электронные часы собраны на микросхемах 176 серии ИЕ18, ИЕ13 и ИД3. Информация о текущем времени отображается на вакуумных люминесцентных индикаторах ИВ11, для индикации разделительной секундной точки применён индикатор ИВ-6.Питаются часы от бестрансформаторного блока питания с импульсным преобразователем для питания накала индикаторных ламп.
23.07.2014 23:30:00
Написал: Lisitsin
ZX-SpectrumОписываемое устройство представляет собой дальнейшее развитие ZX Spectrum на микроконтроллерах AVR V1_0, уже представленное ранее. Как и ранее, это полноценный программно-аппаратный эмулятор всемирно известного и по сей день ПК ZX Spectrum.
07.07.2014 1:30:00
Написал: KT315
Все имена сначала вымышлены, а потом изменены (с)
Хотя на учёте в психдиспансере не состою , меня нервирует «тормозящая» операционная система.
Когда клацаешь мышью на *pdf и… тишина… Пытаешься прочитать эл. почту – жесткий диск стрекочет, но письма не открываются. И чем только занимается windows?
03.07.2014 12:30:00
Угарный газ (оксид углерода, СО) — один из наиболее токсичных продуктов горения. Он входит в состав дыма и выделяется при тлении и горении всех органических и углеродосодержащих веществ. Это очень ядовитый газ. У него нет ни цвета, ни запаха, что делает его особенно опасным, затрудняя своевременное обнаружение. Человек может почувствовать наличие угарного газа в воздухе лишь по первым симптомам отравления им, а это очень плохо.
02.07.2014 21:00:00
Автор предлагает способ питания популярных мультиметров серии М-83х (DT-83x) от двух никель-металлгидридных аккумуляторов типоразмера АА большой ёмкости, что позволяет значительно продлить время работы приборов без выключения питания.
При замене радиодетали освободить отверстие от припоя можно заострённой спичкой.
