Пользователей: 423
Аналоги: 123. Даташиты: 261. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 3. Профиль пользователя: 1. Теги: 2. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 420
Схемотехника
04.06.2016 14:50:00
В этом материале речь идет о различных типах обмоток выпускаемых промышленностью моточных изделий.
Читать дальше... | 27983 слов(а,о) еще | Комментарии?
07.11.2013 13:00:00
Одним из возможных путей увеличения эффективности и уменьшения габаритов источников питания, является использование синхронного выпрямления. Компания International Rectifier предлагает семейство контроллеров для синхронного выпрямления IR116x, которые сочетают простоту применения и высокую эффективность.
Читать дальше... | 26954 слов(а,о) еще | Комментарии?
07.09.2013 19:00:00
Наряду с аналогово-цифровым преобразователем, усилитель является важным звеном измерительной цепочки. Maxim Integrated предлагает новые прецизионные усилители, построенные с использованием технологии «Auto Zero», усилители с автоматической калибровкой при включении, прецизионные усилители с расширенным диапазоном питающих напряжений.
Читать дальше... | 43701 слов(а,о) еще | Комментарии?
19.05.2013 15:20:00
В статье описаны микросхемы для микропроцессорных устройств — супервизоры (детекторы) напряжений, которые служат для четкого и точного определения момента снижения питающих напряжений до заданного уровня. Показано, что будучи простыми трехвыводными устройствами, эти микросхемы имеют довольно большие функциональные возможности, которые позволяют применять их и в других интересных и полезных устройствах — источниках электропитания, зарядных устройствах для аккумуляторов, импульсных устройствах и т. д. Описаны результаты исследования микросхем супервизоров и даны рекомендации по их применению.
08.03.2012 18:20:00
Во многих случаях число выводов предполагаемого к использованию в разработке микроконтроллера оказывается недостаточным для раздельного подключения к нему всех необходимых внешних цепей. Применение же микроконтроллера с большим числом выводов приводит к удорожанию и увеличению размеров устройства. Но многие порты микроконтроллеров обладают свойством двунаправленности. Воспользовавшись этим, можно объединять на них устройства как ввода (например, кнопки управления), так и индикации (например, светодиоды). Это даст возможность применить микроконтроллер с меньшим числом выводов.
08.03.2012 11:20:00
Сейчас трудно кого-либо удивить музыкальными открытками, игрушками с детскими песенками, голосовыми подсказками, звучащими из бытовых приборов. К сожалению, качество звука многих из них находится именно на уровне скрежета когтями по трубе. "Виноваты" в этом дешёвые микросхемы с малым объёмом памяти и высокой степенью сжатия звуковой информации. На другом полюсе находятся mpЗ-чипы с высокой ценой и сложной схемой включения. Необходимость в простом, удобном и недорогом решении с высоким качеством звука и гибкими настройками назревала давно. Серия WT588D компании Guangzhou Waytrontc Electronic — удачный пример такого решения. Новые микросхемы WT588D08, WT588D16 оптимально подходят для большинства задач, связанных с воспроизведением коротких голосовых или музыкальных фрагментов.
05.03.2012 0:20:00
Мэтью Дафф, Джозеф Тови (США)
 (http://www.analog.com)
Перевод Андрея Данилова
В статье приведены краткие сведения о термопарах и описаны две измерительные схемы на основе ИС компании Analog Devices.
Читать дальше... | 49951 слов(а,о) еще | Комментарии?
28.02.2012 21:40:00
Электрическим фильтром называется устройство для передачи электрических сигналов, пропускающее токи в определенной области частот и препятствующее их прохождению вне этой области. В радиотехнике и электронике электрические фильтры подразделяют на пассивные и активные. Схемы пассивных фильтров содержат только пассивные элементы: резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности.
Читать дальше... | 30954 слов(а,о) еще | Комментарии?
01.11.2011 13:20:00
Весьма актуальный вопрос эксплуатации операционных усилителей (ОУ) — регулировка их коэффициента передачи. Ниже приведен обзор способов регулировки коэффициента передачи низкочастотных усилителей, выполненных на ОУ.
01.11.2011 13:10:00
01.11.2011 13:00:00
28.09.2011 22:40:00
Устройство обеспечивает функции AC/DC преобразователя, интегрируя цифровую схему управления коммуникационным протоколом Qi v1.0
При совместной работе с контроллером передатчика bq500110, bq5101x реализует завершенную бесконтактную систему передачи энергии для беспроводного решения источника питания.
08.07.2011 20:00:00
При использовании DC-DC-преобразователя разработчики сталкиваются с общей проблемой: доступны только стандартные напряжения. Если необходима настройка выходных напряжений, требуются нестандартные резисторы высокой точности. Эту проблему можно обойти, если в цепи обратной связи DC-DC-преобразователя установить цифровой потенциометр DS3906. Эта микросхема обеспечивает сверхточную настройку при использовании в параллель с внешними резисторами.
Читать дальше... | 13982 слов(а,о) еще | Комментарии?
30.09.2010 19:50:00
Микросхемы LM3914, LM3915 и LM3916 фирмы National Semiconductors позволяют строить светодиодные индикаторы с различными характеристиками — линейной, растянутой линейной, логарифмической, специальной для контроля аудиосигнала.
07.06.2010 20:50:00
В последние годы сверхъяркие светодиоды красного (R), зелёного (G) и синего (В) цвета свечения нашли широкое применение в устройствах декоративного и архитектурного освещения, а также в различных информационно-рекламных табло и экранах. В осветительной аппаратуре и декоративных светильниках применяются т.н. RGB-кластеры. В малогабаритной аппаратуре, вплоть до МРЗ-проигрывателей и сотовых телефонов, всё чаще используются трёхцветные RGB-светодиоды. Для оптимального управления яркостью и цветностью в таких устройствах применяются специалижированные драйверы, управляемые внешними контроллерами.
07.06.2010 13:00:00
Микросхема CAT4109 представляет собой драйвер для управления тремя последовательными (R, G и В) цепочками светодиодов со стабилизацией тока, раздельной установкой и ШИМ-регулировкой яркости свечения светодиодов. ИС типа CAT4109 изготавливается в миниатюрном корпусе SOIC-16.
07.06.2010 12:30:00
Микросхема CAT4103 также представляет собой драйвер для управления тремя последовательными (R, G и В) цепочками светодиодов со стабилизацией тока, раздельной установкой и ШИМ-регулировкой яркости свечения светодиодов. ИС также изготавливается в корпусе SOIC-16.
07.06.2010 12:00:00
Микросхема STP24DP05 - это один из новейших представителей семейства драйверов Power Logic (STP), разработанных компанией STMicroelectronics для управления информационными дисплеями (экранами и табло) на дискретных светодиодах.
Читать дальше... | 20626 слов(а,о) еще | Комментарии?
07.06.2010 11:30:00
Микросхема LP55281 специально рассчитана на реализацию подсветки малогабаритных жидкокристаллических дисплеев с помощью светоди-одов RGB. ИС обеспечивает раздельную регулировку яркости свечения и цветового оттенка каждого из четырёх RGB-светодиодов от внешнего контроллера по стандартному последовательному интерфейсу I2С или SPI. Следует отметить, что, несмотря на повышенную стоимость, использование для подсветки RGB-светодиодов вместо белых (полноцветных) свето-диодов обеспечивает более качественное воспроизведение цветовых оттенков на ЖК-дисплеях. Основное применение микросхемы LP55281 — это сотовые телефоны, коммуникаторы и МРЗ-плееры.
Читать дальше... | 15575 слов(а,о) еще | Комментарии?
24.12.2009 13:00:00
Упоминая микросхемы часов реального времени (RTC – Real Time Clock), компания Maxim в своих материалах использует слоган “If it’s electronic, it needs a clock” – «Если это электроника – ей нужны часы». Практически любое электронное устройство, имеющее для отображения информации внешний экран или жидкокристаллический индикатор, в дежурном режиме выводит на него текущее время и дату.
Читать дальше... | 29976 слов(а,о) еще | Комментарии?
Чтобы защитить стержень от обгорания, его нужно обмазать тонким слоем смеси силикатного клея и сухой минеральной краски (окись железа, цинка и магния).
