Пользователей: 898
Аналоги: 699. Видео: 1. Даташиты: 143. Инструкции: 6. Новости: 13. Остальное: 9. Программы: 2. Форум: 25.
Гостей: 897
19.02.2025 23:30:00
В настоящее время радиолюбителям стали доступны различные компактные измерители параметров радиотехнических цепей и элементов, так называемые векторные анализаторы цепей. С их помощью можно определить множество различных параметров и провести налаживание.
Читать дальше... | 15821 слов(а,о) еще | Комментарии?
Компьютер - измеритель индуктивности
11.02.2017 23:00:00
Всем привет! Коротко хочу рассказать, как при помощи компьютера можно измерить индуктивность катушки или дросселя. Хотя этим же способом я замерял малые сопротивления (от 1 до нескольких десятков Ом) и ёмкости конденсаторов (проверял от 200 до 10000 мкФ), но речь здесь будет исключительно об измерении индуктивностей.
10.05.2015 11:20:00
Предлагаемый прибор, кроме обычного измерения частоты сигналов, может измерять их период, а также длительность положительных и отрицательных импульсов. Вдобавок к этому частота сигналов менее 1 кГц вычисляется как величина, обратная их периоду, а период повторения сигналов, меньший 1000 мкс, — как величина, обратная их частоте. Это повышает точность измерения.
26.10.2013 10:10:00
Предлагаемый прибор относится, скорее, к разряду осциллографических пробников. Его возможности позволяют лишь "на глаз" оценивать форму и параметры низкочастотных сигналов. Тем не менее благодаря своей малогабаритности и экономичности такой осциллограф может найти применение в радиолюбительской практике, особенно при диагностике и ремонте аппаратуры в полевых условиях.
01.10.2013 21:40:00
Этот гаджет рожден в пыли яростного спора. Суть которого в том, что любое серъезное электронное устройство(кроме усилителей, приемников и передатчиков) в принципе невозможно было собрать в довоенное время, так как существующая элементная база не позволяла его сделать функциональным и компактным.
Вооружившись учебником истории было решено собрать цифровой комнатный термометр на элементной базе 1930-х годов используя последние достижения науки на стыке кибернетики и математики- кибенематики.
28.07.2013 23:30:00
С помощью предлагаемой приставки можно измерить параметры Ni-Cd или Ni-MH аккумуляторов типоразмера АА или ААА: напряжение и внутреннее сопротивление при токе нагрузки 0,1 или 1 А, а также их ёмкость по времени разрядки. Это позволит отобрать из имеющихся аккумуляторов лучшие или отбраковать негодные для дальнейшей эксплуатации.
Читать дальше... | 18686 слов(а,о) еще | Комментарии?
17.07.2013 19:50:00
Этот ESR-метр был разработан как недорогой аналоговый измеритель, работающтй при напряжении всего 1,5В. Его точность приемлема для проверки ESR электолитических конденсаторов. Так, если электролитический конденсатор  имеет ESR < 1 Ом при 50 кГц (для конденсаторов выше 3.3мкФ), то конденсатор может использоваться, если ESR > 1 Ом, то конденсатор неисправен.
11.05.2013 17:30:00
Прибор предназначен для измерения тока н напряжения постоянного н переменного токов синусоидальной формы, относительного уровня напряжения переменного тока я сопротивления постоянному току.
11.05.2013 15:10:00
Прибор электроизмерительный комбинированный Ц4342 (далее прибор) с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения силы и напряжения постоянного тока, действующего значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, параметров транзисторов мощностью до 150 мВт
Читать дальше... | 22496 слов(а,о) еще | Комментарии?
90
22.04.2013 18:20:00
Написал: KT315
Недавно, на своём жёстком диске, случайно наткнулся на схему индикатора уровня, которую когда-то нашёл в интеренетах. Всё никак не доходили руки оформить, и собрать её так, чтобы не опозориться перед людьми (на картонке, соединяя проволочками элементы). Тут я решил обмануть свои руки, и немедленно её собрать!
43
01.01.2013 15:10:00
Прибор электроизмерительный комбинированный типа Ц4317М (далее прибор) предназначен для измерений;
• силы и напряжения постоянного тока;
• среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока • синусоидальной формы;
• сопротивления постоянному току;
• абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается взаимодействием объекта измерений и прибора или выходом нормируемых характеристик прибора за допустимые пределы.
Читать дальше... | 11379 слов(а,о) еще | Комментарии?
20.06.2012 22:00:00
Нагревательным элементом измерителя служит интегральный стабилизатор U1 типа LM317, вход которого питают напряжением Vcc=12 В от внешнего блока, способного развивать ток до 1 А. Вывод регулирования ADJ этой микросхемы заземлен, а выход подключен к одноваттным резисторам R1-R3, которые микропереключателем DIP3 можно поочередно заземлять. Такое включение U1 соответствует режиму стабилизатора тока, равного соответственно 1 А (если заземлен R1), 0,5 A (R2) или 100 мА (R3), при котором на самой микросхеме выделяется мощность соответственно 10 Вт, 5 Вт или 1 Вт.
26.12.2011 21:10:00
Интегральная микросхема ULN2003AN представляет собой набор из семи ключей на составных n-p-п биполярных транзисторах. Максимальный постоянный ток каждого ключа может достигать 500 мА, максимальное напряжение коллектор - эмиттер  30  В. Эта микросхема обычно используется для управления шаговыми электродвигателями, иголками печатающей головки матричных принтеров, как коммутатор питания коллекторных электродвигателей, тяговых электромагнитов, других исполнительных механизмов.
13.11.2011 18:00:00
Прибор позволяет измерять сопротивление от 1 Ома до 10 МОм, емкость от 100 пФ до 1000 мкФ, индуктивность от 10 мГ до 1000 Г на семи диапазонах, выбираемых переключателем SA1 в соответствии с таблицей, изображенной на передней панели.
22.10.2011 13:20:00
Прибор для радиолаборатории из категории «очень много в одном». Он может быть логическим пробником, генератором импульсов, частотомером, счетчиком импульсов, вольтметром, тестером диодов и транзисторов, измерителем емкости, индуктивности, генератором видеосигнала, генератором случайных чисел. Практически приличная лаборатория в одном приборе.
20.08.2011 8:10:00
Сигиал, проходящий через любое радиоэлектронное устройство (приемник, усилитель и др.), подвергается различным искажениям (линейным, нелинейным, интермодуляционным и пр.). Поэтому при настройке радиоэлектронной аппаратуры возникает необходимость измерения ее характеристик.
Читать дальше... | 35038 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.08.2011 18:00:00
Не ослабевает интерес наших читателей и авторов к разработке и изготовлению устройств измерения ЭПС (ESR) оксидных конденсаторов. Предлагаемая ниже приставка к мультиметрам серии 83х продолжает эту тему. Мультиметры, далее приборы, серии 83х — очень популярны среди радиолюбителей из-за доступной цены и приемлемой точности измерений.
10.06.2011 19:30:00
В радиолюбительской лаборатории обязательным атрибутом должен быть функциональный генератор. Предлагаем вашему вниманию функциональный генератор, способный вырабатывать синусоидальный, прямоугольный, треугольный сигналы при высокой стабильности и точности. При желании, выходной сигнал может быть модулированным.
07.06.2011 12:00:00
При разработке и налаживании аудиоаппаратуры может потребоваться прибор для анализа спектра аудиосигнала, - многоканальный измеритель квазипикового уровня сигнала, - анализатор спектра, прибор позволяющий визуально оценить спектральный состав сигнала ЗЧ, поступающего на усилитель.
06.06.2011 0:00:00
Принцип действия прибора состоит в измерении энергии, накопленной в магнитном поле катушки за время протекания через неё постоянного тока.
Предлагаемый прибор позволяет измерять индуктивности катушек на трех пределах измерения - 30, 300 и 3000 мкГн с точностью не хуже 2% от значения шкалы. На показания не влияют собственная ёмкость катушки и ее омическое сопротивление.
зарядное устройство 120вт
При замене радиодетали освободить отверстие от припоя можно заострённой спичкой.
