Пользователей: 146
Аналоги: 55. Даташиты: 51. Инструкции: 1. Новости: 15. Остальное: 2. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 16.
Гостей: 144
Re: травление плат
Я всегда "ложу" плату для травления на раствор с хлорным железом. За счет поверхностного натяжения жидкости плата не тонет, но до того как положить, заготовка должна быть абсолютно сухая. Преимущество - всегда приток свежего раствора к плате, особенно если подогревать раствор. Недостаток - двухсторонние платы травятся в два приема.
Re: травление плат
Из: Брянская область
А некоторые ещё поверх платы прикрепляют вибратор типа
от мобилы. А что бы плата не утопла в растворе, по краям
скотчем пенопласт приклеивают. Говорят, скорость травления
в разы вырастает. Сам не пробовал.
С уважением VLADER
Re: травление плат
Khan08 пишет:
Я тоже так травлю,для удобства укладки платы на поверхность раствора,к обратной стороне платы приклеиваю отрезок термоклея предварительно разогрев его паяльником.Плавающая плата,травится намного быстрее
Re: травление плат
Я узаю скотч - с обратной стороны приклеимваю на плату, а дургой коней на карандаш приклеиваю. Так можно откустить плату, не думая о том, что она утонет
Re: травление плат
Из: г.Комрат
Хочу поделиться некоторым опытом по этому поводу. Травлю платы,в том числе и двусторонние раствором медного купороса и поваренной соли (в 0.5 л горячей воды,желательно дистиллированной,растворить 4 ст. ложки соли, задем добавить 2 ст.ложку медного купороса.Делать нужно именно в этом порядке.)Дёшево и сердито.Но со временем в растворе появляется серо-голубой осадок,мешаюший травлению(видимо это гидрооксид меди).Я нашёл способ восстановления этого раствора до начального состояния.В раствор содержащий "муть" нужно добавить концентрированную серную кислоту,медленно,по каплям,тщательно перемешивая,соблюдая крайнюю осторожность(выделяется тепло),можно использовать и разбавленную до 1,3 кислоту(применяется в аккумуляторах - электролит),но добалять придётся большее количество.Восстановленнй раствор травит по скорости и качеству не хуже хлорного железа.Края дорожек ровные,под краску не лезет.На последних пол - литрах расвора работаю уже порядка пяти лет.
Re: травление плат
Из: Арзамас
дЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ хлорное железо
Не лизь бо гепне
Re: травление плат
Re: травление плат
Из: Moscow
Каждый сходит с ума травит по-своему.
Я пользуюсь и хлорным железом и персульфатом аммония.
Недостатки хлорного железа - мельчайшие брызги оставляют пятна, часто невыводимые. Бывает так, что брызги настолько мелкие, что их не видно, пятна появляются позже. Поэтому нужна особая осторожность.
Персульфат в этом смысле не так ядовит, да и пятна от него мало заметны
Но у меня при комнатной тампературе +25 он травит очень вяло.
Я приспособился так (и для хлорного железа тоже).
Купил ЭМАЛИРОВАННУЮ тонкую (дешевую) бадейку, наливаю в нее раствор, ставлю на электроплиту и довожу градусов до 60. Потом кладу плату. В плате по краям отверстия, в них просунута капроновая нить.
Смотрю на кухне ТВ и регулярно подергиваю-покачиваю плату. Через 10...15 минут готово.
Если что-то плохо травится, вынимаю, промываю под краном, счищаю окисел, дотравливаю.
Правда, тонкие дорожки не делаю, только по краям, делаю платы с максимально широкими дорожками.
Re: травление плат
Из: минск
Для травления двусторонних ПП я применяю следующий метод:в крепёжные отверстия вставляю кусочки кембрика(изоляция,просто дерево,что под рукой)В результате раствор автоматом сразу травит две стороны
Re: травление плат
well пишет:
_______________
У меня под рукой обычно спички или зубочистки
Да, односторонние платы тоже лучше травить таким же способом, фольгой вниз.
Время травления существенно уменьшается.
