06.01.2009 12:07 Сообщений:
82
Я всегда "ложу" плату для травления на раствор с хлорным железом. За счет поверхностного натяжения жидкости плата не тонет, но до того как положить, заготовка должна быть абсолютно сухая. Преимущество - всегда приток свежего раствора к плате, особенно если подогревать раствор. Недостаток - двухсторонние платы травятся в два приема.
Отправлено: 23.05.2011 17:07
11.05.2011 15:34 Из: Брянская область
139
А некоторые ещё поверх платы прикрепляют вибратор типа
от мобилы. А что бы плата не утопла в растворе, по краям скотчем пенопласт приклеивают. Говорят, скорость травления в разы вырастает. Сам не пробовал.
Отправлено: 23.05.2011 17:44
С уважением VLADER
2078
Отправлено: 23.05.2011 19:01
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Я узаю скотч - с обратной стороны приклеимваю на плату, а дургой коней на карандаш приклеиваю. Так можно откустить плату, не думая о том, что она утонет
Отправлено: 29.07.2012 1:16
23.10.2010 20:15 Из: г.Комрат
16
Хочу поделиться некоторым опытом по этому поводу. Травлю платы,в том числе и двусторонние раствором медного купороса и поваренной соли (в 0.5 л горячей воды,желательно дистиллированной,растворить 4 ст. ложки соли, задем добавить 2 ст.ложку медного купороса.Делать нужно именно в этом порядке.)Дёшево и сердито.Но со временем в растворе появляется серо-голубой осадок,мешаюший травлению(видимо это гидрооксид меди).Я нашёл способ восстановления этого раствора до начального состояния.В раствор содержащий "муть" нужно добавить концентрированную серную кислоту,медленно,по каплям,тщательно перемешивая,соблюдая крайнюю осторожность(выделяется тепло),можно использовать и разбавленную до 1,3 кислоту(применяется в аккумуляторах - электролит),но добалять придётся большее количество.Восстановленнй раствор травит по скорости и качеству не хуже хлорного железа.Края дорожек ровные,под краску не лезет.На последних пол - литрах расвора работаю уже порядка пяти лет.
Отправлено: 29.07.2012 10:17
11.12.2009 15:18 Из: Арзамас
1
дЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ хлорное железо
Отправлено: 23.06.2013 22:46
Не лизь бо гепне
2678
Отправлено: 23.06.2013 23:36
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
Каждый
Я пользуюсь и хлорным железом и персульфатом аммония. Недостатки хлорного железа - мельчайшие брызги оставляют пятна, часто невыводимые. Бывает так, что брызги настолько мелкие, что их не видно, пятна появляются позже. Поэтому нужна особая осторожность. Персульфат в этом смысле не так ядовит, да и пятна от него мало заметны Но у меня при комнатной тампературе +25 он травит очень вяло. Я приспособился так (и для хлорного железа тоже). Купил ЭМАЛИРОВАННУЮ тонкую (дешевую) бадейку, наливаю в нее раствор, ставлю на электроплиту и довожу градусов до 60. Потом кладу плату. В плате по краям отверстия, в них просунута капроновая нить. Смотрю на кухне ТВ и регулярно подергиваю-покачиваю плату. Через 10...15 минут готово. Если что-то плохо травится, вынимаю, промываю под краном, счищаю окисел, дотравливаю. Правда, тонкие дорожки не делаю, только по краям, делаю платы с максимально широкими дорожками.
Отправлено: 24.06.2013 0:54
11.11.2010 21:30 Из: минск
201
Для травления двусторонних ПП я применяю следующий метод:в крепёжные отверстия вставляю кусочки кембрика(изоляция,просто дерево,что под рукой)В результате раствор автоматом сразу травит две стороны
Отправлено: 30.06.2013 21:35
872
_______________ У меня под рукой обычно спички или зубочистки Да, односторонние платы тоже лучше травить таким же способом, фольгой вниз. Время травления существенно уменьшается.
Отправлено: 01.07.2013 12:25
