Пользователей: 98
Аналоги: 31. Даташиты: 12. Инструкции: 4. Новости: 8. Остальное: 7. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 30.
Гостей: 96
Re: отключение трансформатора
"реле обесточится и сразу же включится трансформатор"
Почему трансформатор включится?
У реле Rel2 в обесточенном состоянии контакты замкнуты.
Трехлапый, это уже не важно как реализовать управление. Могу гарантировать, что при такой схеме контакты реле обеспечат не одну тысячу коммутаций. А если возьмешь специальные реле, то и на многие года будет исправно клацать. У меня ресурса китайских JQX хватает на 100 000-200 000 коммутаций. OMRON уже дошел до 500 000 и сбоев нет. Количество реле - под 1000 штук.
У тебя дома релейная АТС что ли?)))
Моя схема верна? Может после предохранителя последовательно поставить термистор из БП ПК или резистор 4,7 Ом? А то при включении-выключении трансформатора из сети возникает бросок напряжения, осциллограф и другие приборы иногда сходят с ума...
0,1 мкф + 100 Ом можно использовать для любых трансформаторов или это рассчитанные номиналы именно для 50 Вт транса?
Подходит для большинства. Эта цепь как раз и предотвратит выброс напряжения.
Мастер прав, у тебя зуммер получится.
А на кой тебе транс от сети отключать?
Вариант - купить компьютерный БП))) Его можно в режим дежурки переводить легко...
T112-10 пишет:
С какого перепуга? о_О
T112-10 пишет:
Чтоб не пыхнул когда очередной раз по сети 380 В придёт.
78L05 пишет:
Штук 5 лежит. Они ненадёжные.
380 к тебе в любой момент может прийти, причём и в то время, когда ты работаешь со своим БП
Ну смотри, если контакты управления замкнуты - на реле поступает напруга с транса, реле срабатывает и обесточивает транс, а значит, и свою катушку. Катушка отпускает якорь, нормально замкнутые контакты замыкаются, питание вновь подаётся, реле срабатывает и контакты опять размыкаются, обесточивая транс и катушку. Процесс повторяется, пока замкнута линия управления (которую ты показал параллельными незамкнутыми линиями). Это всё равно, что включить размыкающие контакты реле в цепь его же катушки. Именно так работают зуммеры постоянного тока.
То есть реле будет дребезжать, пока не разомкнёшь цепь катушки (линию управления). Тогда катушка отпустит якорь и контакты подключат транс опять к сети.
З.Ы. Эту схему тебе случаем, не Кашкаров подкинул?
У Кашкарова Юбилей недавно был. Может в качестве подарка
Трехлапый, в схему нужно добавить пороговый элемент, который бы навсегда размыкал реле при повышенном напряжении и сбрасывался бы только от кнопки. Для этого достаточно просто правильно включить контакты реле.
T112-10 пишет:
Пусть приходят, тогда я буду рядом с ним и смогу его вовремя отключить. Главное чтобы когда меня не будет дома - всё было отключено от сети.
T112-10 пишет:
Чё? К-к-курил?
В обесточенном состоянии контакты реле замкнуты. Подаём 220 В на трансформатор - через него течёт ток, питается нагрузка. Кратковременно замыкаем контакты управления кнопочкой, сидя в туалете - реле разрывает цепь первичной обмотки, БП отключается.
