![]() ![]() Зарегистрирован:
2681
"реле обесточится и сразу же включится трансформатор" Почему трансформатор включится? У реле Rel2 в обесточенном состоянии контакты замкнуты.
Отправлено: 29.07.2012 15:58
Трехлапый, это уже не важно как реализовать управление. Могу гарантировать, что при такой схеме контакты реле обеспечат не одну тысячу коммутаций. А если возьмешь специальные реле, то и на многие года будет исправно клацать. У меня ресурса китайских JQX хватает на 100 000-200 000 коммутаций. OMRON уже дошел до 500 000 и сбоев нет. Количество реле - под 1000 штук.
Отправлено: 29.07.2012 16:27
2681
У тебя дома релейная АТС что ли?)))
Моя схема верна? Может после предохранителя последовательно поставить термистор из БП ПК или резистор 4,7 Ом? А то при включении-выключении трансформатора из сети возникает бросок напряжения, осциллограф и другие приборы иногда сходят с ума... 0,1 мкф + 100 Ом можно использовать для любых трансформаторов или это рассчитанные номиналы именно для 50 Вт транса?
Отправлено: 29.07.2012 17:11
Подходит для большинства. Эта цепь как раз и предотвратит выброс напряжения.
Отправлено: 29.07.2012 17:41
2091
Мастер прав, у тебя зуммер получится.
А на кой тебе транс от сети отключать?
Отправлено: 30.07.2012 0:23
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
Вариант - купить компьютерный БП))) Его можно в режим дежурки переводить легко...
Отправлено: 30.07.2012 1:36
2681
С какого перепуга? о_О Цитата:
Чтоб не пыхнул когда очередной раз по сети 380 В придёт. Цитата:
Штук 5 лежит. Они ненадёжные.
Отправлено: 30.07.2012 21:11
2091
Цитата: Чтоб не пыхнул когда очередной раз по сети 380 В придёт. 380 к тебе в любой момент может прийти, причём и в то время, когда ты работаешь со своим БП ![]() Цитата: С какого перепуга? о_О Ну смотри, если контакты управления замкнуты - на реле поступает напруга с транса, реле срабатывает и обесточивает транс, а значит, и свою катушку. Катушка отпускает якорь, нормально замкнутые контакты замыкаются, питание вновь подаётся, реле срабатывает и контакты опять размыкаются, обесточивая транс и катушку. Процесс повторяется, пока замкнута линия управления (которую ты показал параллельными незамкнутыми линиями). Это всё равно, что включить размыкающие контакты реле в цепь его же катушки. Именно так работают зуммеры постоянного тока. То есть реле будет дребезжать, пока не разомкнёшь цепь катушки (линию управления). Тогда катушка отпустит якорь и контакты подключат транс опять к сети. З.Ы. Эту схему тебе случаем, не Кашкаров подкинул? ![]()
Отправлено: 31.07.2012 0:51
У Кашкарова Юбилей недавно был. Может в качестве подарка
![]() Трехлапый, в схему нужно добавить пороговый элемент, который бы навсегда размыкал реле при повышенном напряжении и сбрасывался бы только от кнопки. Для этого достаточно просто правильно включить контакты реле.
Отправлено: 31.07.2012 3:11
2681
Пусть приходят, тогда я буду рядом с ним и смогу его вовремя отключить. Главное чтобы когда меня не будет дома - всё было отключено от сети. Цитата:
Чё? К-к-курил? В обесточенном состоянии контакты реле замкнуты. Подаём 220 В на трансформатор - через него течёт ток, питается нагрузка. Кратковременно замыкаем контакты управления кнопочкой, сидя в туалете - реле разрывает цепь первичной обмотки, БП отключается.
Отправлено: 31.07.2012 20:35
