04.11.2009 22:18 Из: беларусь
568
Чтото не работает с постоянными резисторами
Отправлено: 12.07.2013 13:50
7263
Читаем внимательно статью http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=943
Для того, чтобы вся шкала работала от 0-5В, на выв. 6 надо подать 5В. Для этого настроить образцовое напряжение (выв.7) на 5В и соеденить выв. 6 и 7. Настройка образцового напряжения Цитата: Микросхемы содержат источник опорного напряжения с номинальным значением 1,25 В. Путем подключения двух внешних резисторов напряжение Режим точка Цитата: Переключение между режимами «точка» и «столбик» производится управлением по выводу 9. При подключении этого вывода к плюсу источника питания Ток через светодиоды Цитата: Интересна роль резистора R3, его сопротивление определяет ток через светодиоды. На рис. 3 представлены начальные участки выходных характеристик генераторов тока, включающих светодиоды, при различных значениях тока нагрузки источника опорного напряжения lL(REF) (ток вывода 7). Как видно из рис. 3, ток через каждый светодиод примерно в 10 раз больше тока нагрузки источника опорного напряжения.
Отправлено: 12.07.2013 14:24
Отредактировано пользователем MACTEP 12.07.2013 14:58:03
Отредактировано пользователем MACTEP 12.07.2013 15:00:41 |
2688
Нет, ты расскажи почему с входным делителем напряжения не заработало?
Отправлено: 12.07.2013 21:47
7263
Должно было заработать, мало опыта у парня. Не может разобраться что да к чему...
Отправлено: 13.07.2013 1:17
568
Подключал напряжение через делитель 68ком и 35 ком и почему то не реагировало
Отправлено: 13.07.2013 10:55
7263
А без делителя работает? Вообще, индикатор рабочий?
Дайте схему, по которой собирали...
Отправлено: 13.07.2013 11:07
11.11.2011 19:47 Из: Moscow
134
...мало опыта у парня. Не может разобраться что да к чему... Логично. Может поможет, если он будет выкладывать ХОРОШИЕ фото конструкций. Трудно гадать ВСЛЕПУЮ. В словах "не получается" слишком мало информации. Кроме фото надо приводить схемы с измеренными собственноручно режимами по постоянному и переменному токам, чтобы опять-таки мы не гадали ВСЛЕПУЮ. P.S. Попытки разобраться в пробемах и помочь, слишком часто вызывают озлобление у спрашивающего на отсутствие экстрасенсорных способностей у добровольных помощников...
Отправлено: 13.07.2013 12:47
568
Без делителя боюсь подавать напряжение от батарейки 4 вольта.А вообще можно так пробовать подать напрямую на 5 вывод без резисторов от батарейки?
Отправлено: 13.07.2013 18:49
2688
Я думаю можно. У этой микросхемы по 5 ноге есть токоограничивающий резистор и стабилитрон.
ПС: что это за батарейка на 4В?
Отправлено: 13.07.2013 19:46
568
Сделал из двух обычных пальчиковых батареек каждая по 1.6 вольт.
Отправлено: 13.07.2013 21:41
