Пользователей: 238
Аналоги: 115. Даташиты: 58. Новости: 11. Профиль пользователя: 3. Форум: 51.
Гостей: 236
Re: LM3915
Чтото не работает с постоянными резисторами
Re: LM3915
Читаем внимательно статью http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=943
Для того, чтобы вся шкала работала от 0-5В, на выв. 6 надо подать 5В. Для этого настроить образцовое напряжение (выв.7) на 5В и соеденить выв. 6 и 7.
Настройка образцового напряжения
Микросхемы содержат источник опорного напряжения с номинальным значением 1,25 В. Путем подключения двух внешних резисторов напряжение
может быть установлено любой большей величины, не превышающей на 2 В
ниже напряжения питания, но не более 12 В. Подключение резисторов и
расчет опорного напряжения осуществляется так же, как для микросхемы
LM317 (КР142ЕН12):
Uоп = (R2/R1+1)x1,25В + I8R2,
где R1 — сопротивление резистора, подключенного между выводами 7 и 8, R2 — сопротивление резистора, подключенного между выводом 8 и общим проводом, I8 — вытекающий ток вывода 8, составляющий около 100 мкА.
Режим точка
Переключение между режимами «точка» и «столбик» производится управлением по выводу 9. При подключении этого вывода к плюсу источника питания
микросхемы (вывод 3) реализуется режим «столбик», если же вывод оставить
свободным или подключить к общему проводу — «точка».
Ток через светодиоды
Интересна роль резистора R3, его сопротивление определяет ток через светодиоды. На рис. 3 представлены начальные участки выходных характеристик генераторов тока, включающих светодиоды, при различных значениях тока нагрузки источника опорного напряжения lL(REF) (ток вывода 7). Как видно из рис. 3, ток через каждый светодиод примерно в 10 раз больше тока нагрузки источника опорного напряжения.
Отредактировано пользователем MACTEP 12.07.2013 14:58:03
Отредактировано пользователем MACTEP 12.07.2013 15:00:41
Re: LM3915
Нет, ты расскажи почему с входным делителем напряжения не заработало?
Re: LM3915
Должно было заработать, мало опыта у парня. Не может разобраться что да к чему...
Re: LM3915
Подключал напряжение через делитель 68ком и 35 ком и почему то не реагировало
Re: LM3915
А без делителя работает? Вообще, индикатор рабочий?
Дайте схему, по которой собирали...
Re: LM3915
Из: Moscow
...мало опыта у парня. Не может разобраться что да к чему...
Логично. Может поможет, если он будет выкладывать ХОРОШИЕ фото конструкций. Трудно гадать ВСЛЕПУЮ. В словах "не получается" слишком мало информации.
Кроме фото надо приводить схемы с измеренными собственноручно режимами по постоянному и переменному токам, чтобы опять-таки мы не гадали ВСЛЕПУЮ.
P.S. Попытки разобраться в пробемах и помочь, слишком часто вызывают озлобление у спрашивающего на отсутствие экстрасенсорных способностей у добровольных помощников...
Re: LM3915
Без делителя боюсь подавать напряжение от батарейки 4 вольта.А вообще можно так пробовать подать напрямую на 5 вывод без резисторов от батарейки?
Re: LM3915
Я думаю можно. У этой микросхемы по 5 ноге есть токоограничивающий резистор и стабилитрон.
ПС: что это за батарейка на 4В?
Re: LM3915
Сделал из двух обычных пальчиковых батареек каждая по 1.6 вольт.
