20.05.2010 14:04 Из: Минск
13
Выношу на обсуждения свои разработки,
вот схемное решение трёхфазного инвертора на Atmega88
Отправлено: 20.05.2010 15:16
7259
На выходе, я так понял, меандр? А синус?
А частота регулируемая? Напишите описание, оформим как статью.
Отправлено: 20.05.2010 15:48
13
Специальный контроллер на Atmega 88
Он предназначен для работы в составе трехфазного инвертора с микропроцессорным управлением. Микросхема выполняет функции генерации широтноимпульсных (ШИМ частотой 2 кГц или 16кГц) сигналов управления трехфазным инвертором в зависимости от выбранного режима. Пример применения спец. контроллера смотрите выше преведённую схему. На схеме показана обвязка микросхемы Atmega 88 и один полумост управления оптронами силовых транзисторов, вывод 1 reset можно использовать для сброса микросхемы при аварии (защита по току). Алгоритм работы спец. контроллера похож на работу специализированной микросхемы MC3PHAC только более совершенен и гибок. Контроллер позволяет построить трёхфазный инвертор для управления асинхронным двигателем с питанием от однофазной, трехфазной сети или от сети постоянного тока с выходной частотой от 0 до 400Гц. Поскольку микросхема выполняет только функции управления, то напряжение питания двигателя зависит от применяемых драйвера моста и самого моста. Мощность инвертора зависит от использования в силовой части транзисторных ключей или силовых модулей и может составлять десятки и даже сотни киловатт. На выходе инвертора непрямоугольники а синус. Есть возможность реверса. Частота регулируется потенциометром R44 (смотрите схему)от ноля до максимума.
Отправлено: 21.05.2010 0:05
7259
А подробнее насчет синуса можно? Каким образом получается синусоида?
Отправлено: 21.05.2010 0:43
13
Синус формируется за счёт последовательности импульсов ШИМ с частотой следования в данном случае около 2кГц.
Вот тестовая схема, три выхода ШИМ через R/C цепочку подключены на входа А В С осциллографа для того чтобы получить синусы, выжод А ШИМ подключён на вход D, здесь мы видим последовательность импульсов частотой около 2кГц. Второй рисунок илюстрирует начало работы, то есть выходная частота минимальная, на третьем мы видим повышение частоты и напряжения и на четвёртом выходная частота 50Гц. Прикреплённый файл: sin5.GIF (15.26 KB) sin.GIF (38.73 KB) sin2.GIF (40.72 KB) sin4.GIF (44.13 KB)
Отправлено: 21.05.2010 7:47
то-ли я тупой, то-ли одно из двух..."Синус" с ФНЧ подается на логический элемент 74AC08?
Отправлено: 21.05.2010 13:29
21.05.2010 15:57 Из: Казахстан
1
Вероятно, в схеме опечатка. Правильно подключены только два нижних элемента AND5 и AND6. ФНЧ там нету и быть не должно ибо силовая часть работает в ключевом режиме. Его (ФНЧ) роль выполнит индуктивность обмоток мотора и ег механическая инерционность.
RC-цепочки, принятые за ФНЧ, очевидно призваны формировать дед-тайм для исключения сквозных токов.
Отправлено: 21.05.2010 16:01
13
Правильно мыслите.
Отправлено: 21.05.2010 17:02
значит я чего-то неправильно мыслю, но тут выходы микроконтроллера и 74AC14 нагружены на значительные емкости. Еще и непонятно что и с какими фронтами поступает на 74AC08 и потом на светодиод транзисторного оптрона-такой веселый ШИМ получается... видимо, всю эту хрень придется расхлебывать драйверу.
Отправлено: 22.05.2010 11:14
млин, аффтар, да Вы просто накосячили на схеме с R36-R39! Но вопрос про фронты остается открытым- надо ставить лейтенанта шмидта после RC, к тому же обеспечить разрядку емкостей через диод плюс резистор и на выходе применить что-то типа H1L1.
Отправлено: 22.05.2010 11:22
