Пользователей: 47
Аналоги: 17. Даташиты: 7. Инструкции: 2. Новости: 4. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Форум: 6.
Гостей: 46
Мои разработки
Из: Минск
Выношу на обсуждения свои разработки,
вот схемное решение трёхфазного инвертора на Atmega88 http://vgtmaster.ucoz.ru/_si/0/67773126.jpg
Re: Мои разработки
На выходе, я так понял, меандр? А синус?
А частота регулируемая?
Напишите описание, оформим как статью.
Re: Мои разработки
Из: Минск
Специальный контроллер на Atmega 88
Он предназначен для работы в составе трехфазного инвертора с микропроцессорным управлением. Микросхема выполняет функции генерации широтноимпульсных (ШИМ частотой 2 кГц или 16кГц) сигналов управления трехфазным инвертором в зависимости от выбранного режима.
Пример применения спец. контроллера смотрите выше преведённую схему. На схеме показана обвязка микросхемы Atmega 88 и один полумост управления оптронами силовых транзисторов, вывод 1 reset можно использовать для сброса микросхемы при аварии (защита по току).
Алгоритм работы спец. контроллера похож на работу специализированной микросхемы MC3PHAC только более совершенен и гибок.
Контроллер позволяет построить трёхфазный инвертор для управления асинхронным двигателем с питанием от однофазной, трехфазной сети или от сети постоянного тока с выходной частотой от 0 до 400Гц.
Поскольку микросхема выполняет только функции управления, то напряжение питания двигателя зависит от применяемых драйвера моста и самого моста.
Мощность инвертора зависит от использования в силовой части транзисторных ключей или силовых модулей и может составлять десятки и даже сотни киловатт.
На выходе инвертора непрямоугольники а синус.
Есть возможность реверса.
Частота регулируется потенциометром R44 (смотрите схему)от ноля до максимума.
Re: Мои разработки
А подробнее насчет синуса можно? Каким образом получается синусоида?
Re: Мои разработки
Из: Минск
Синус формируется за счёт последовательности импульсов ШИМ с частотой следования в данном случае около 2кГц.
Вот тестовая схема, три выхода ШИМ через R/C цепочку подключены на входа А В С осциллографа для того чтобы получить синусы, выжод А ШИМ подключён на вход D, здесь мы видим последовательность импульсов частотой около 2кГц.
Второй рисунок илюстрирует начало работы, то есть выходная частота минимальная, на третьем мы видим повышение частоты и напряжения и на четвёртом выходная частота 50Гц.
gif  sin5.GIF (15.26 KB)
4034_4bf5ffbf90906.gif 1024X768 px
gif  sin.GIF (38.73 KB)
4034_4bf5ffda07867.gif 1024X768 px
gif  sin2.GIF (40.72 KB)
4034_4bf60005ae4ad.gif 1024X768 px
gif  sin4.GIF (44.13 KB)
4034_4bf6001fd298b.gif 1024X768 px
Re: Мои разработки
то-ли я тупой, то-ли одно из двух..."Синус" с ФНЧ подается на логический элемент 74AC08?
Re: Мои разработки
Из: Казахстан
Вероятно, в схеме опечатка. Правильно подключены только два нижних элемента AND5 и AND6. ФНЧ там нету и быть не должно ибо силовая часть работает в ключевом режиме. Его (ФНЧ) роль выполнит индуктивность обмоток мотора и ег механическая инерционность.
RC-цепочки, принятые за ФНЧ, очевидно призваны формировать дед-тайм для исключения сквозных токов.
Re: Мои разработки
Из: Минск
Правильно мыслите.
Re: Мои разработки
значит я чего-то неправильно мыслю, но тут выходы микроконтроллера и 74AC14 нагружены на значительные емкости. Еще и непонятно что и с какими фронтами поступает на 74AC08 и потом на светодиод транзисторного оптрона-такой веселый ШИМ получается... видимо, всю эту хрень придется расхлебывать драйверу.
Re: Мои разработки
млин, аффтар, да Вы просто накосячили на схеме с R36-R39! Но вопрос про фронты остается открытым- надо ставить лейтенанта шмидта после RC, к тому же обеспечить разрядку емкостей через диод плюс резистор и на выходе применить что-то типа H1L1.
