Пользователей: 243
Аналоги: 87. Видео: 7. Галерея: 3. Даташиты: 64. Доска объявлений: 3. Инструкции: 13. Магазин: 2. Новости: 9. Обзор: 2. Остальное: 4. Партнёры: 2. Программы: 4. Производители: 5. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 3. Теги: 9. Торрент: 4. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 240
Google , wolf170571 , Яндекс , далее...
Вело-моддинг
Из: Ростов
Привет Приднестровцам и всем "братьям по разуму!" Недавно я где-то подсмотрел фирменную штучку под названием «Велосипедное колесо», но её цена меня тут же отпугнула. А если руки на месте, то такую схему можно собрать всего-то рублей за 350-400. Вот я подумал и собрал. Зато эффект превзошёл все мои ожидания! Это и красиво и повышается безопвсность езды, потому что ТАКОЙ велосипед на дороге видно издалека. С радостью поделюсь всеми материалами.
В схеме 7 программ. Плата крепится на спицы колеса таким образом, чтобы датчик (геркон или Холла) при вращении колеса проходил мимо магнита, укреплённого на вилке велосипеда. Это место будет являться "стартом" работы программ. Кнопками "+" и "-" можно регулировать скорость работы схемы (по желанию хозяина велосипеда) относительно скорости езды. Эти регулировки сохраняются в памяти микроконтроллера после выключения питания. В принципе, геркон можно и не ставить, просто закоротить вход "Старт" на общий провод. Просто при этом нужно будет подобрать оптимальную скорость езды. Позже я подумал, что транзисторы в схеме лишние и убрал их. Плату второго варианта закину минут через 5-10.
PS. При прошивке контроллера в битах конфигурации необходимо поставить птички возле HI и PWRTE, а остальные убрать. Вместо PIC16F877A в схеме можно применить PIC16F874A без изменения печатной платы. Обе прошивки прилагаются.
Схема опробована на практике и в качестве оценки получила массу восторженной ненормативной лексики случайных зрителей (…без комментариев) Всем желающим повторить схему - удачи!
Будут идеи ещё - поделюсь.
zip Схема, плата, прошивки 877А-874А.zip Размер: 104.81 KB; Просмотры: 597
zip фото.zip Размер: 141.16 KB; Просмотры: 621
Re: Вело-моддинг
Из: Таганрог
Суперски получилось! Нигде раньше такого не видел! Только есть 2 но: первое с такой модернизацией даже по небольшой луже уже не проехать. Второе: с такой конструкцией на колесе нарушается балансировка так что подумайте о противовесе
Re: Вело-моддинг
Из: Ростов
Совершенно верно! Я совсем забыл об этом написать. Для балансировки колеса я просто тупо намотал на спицы полоску свинца (просто горело поскорее опробовать схему на прпактике). Колесо трястись перестало. Ну а по поводу луж - плату достаточно покрыть водонепроницаемым лаком. Спасибо за замечание.
Re: Вело-моддинг
Если автор не против, оформил как статью - http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=935
Re: Вело-моддинг
Из: Ростов
Администратору большое спасибо - статья безупречная!
Re: Вело-моддинг
Из: Ростов
У меня появилась доработанная версия прошивки PIC877А. На данный момент она самая удачная. Можно ли её добавить в статью?
zip 7 Prog 877A.zip Размер: 5.90 KB; Просмотры: 506
Re: Вело-моддинг
Добавил.
