                  ![]() Зарегистрирован:
                  16.08.2010 20:31 Из: Ростов
                      52
           Привет Приднестровцам и всем "братьям по разуму!" Недавно я где-то подсмотрел фирменную штучку  под названием «Велосипедное колесо», но её цена меня тут же отпугнула. А если руки на месте, то такую схему можно собрать всего-то рублей за 350-400.  Вот я подумал и собрал. Зато эффект превзошёл все мои ожидания! Это и красиво и повышается безопвсность езды, потому что ТАКОЙ велосипед на дороге видно издалека. С радостью поделюсь  всеми материалами.
          В схеме 7 программ. Плата крепится на спицы колеса таким образом, чтобы датчик (геркон или Холла) при вращении колеса проходил мимо магнита, укреплённого на вилке велосипеда. Это место будет являться "стартом" работы программ. Кнопками "+" и "-" можно регулировать скорость работы схемы (по желанию хозяина велосипеда) относительно скорости езды. Эти регулировки сохраняются в памяти микроконтроллера после выключения питания. В принципе, геркон можно и не ставить, просто закоротить вход "Старт" на общий провод. Просто при этом нужно будет подобрать оптимальную скорость езды. Позже я подумал, что транзисторы в схеме лишние и убрал их. Плату второго варианта закину минут через 5-10. PS. При прошивке контроллера в битах конфигурации необходимо поставить птички возле HI и PWRTE, а остальные убрать. Вместо PIC16F877A в схеме можно применить PIC16F874A без изменения печатной платы. Обе прошивки прилагаются. Схема опробована на практике и в качестве оценки получила массу восторженной ненормативной лексики случайных зрителей (…без комментариев) Всем желающим повторить схему - удачи! Будут идеи ещё - поделюсь. Прикреплённый файл:   Схема, плата, прошивки 877А-874А.zip Размер: 104.81 KB; Просмотры: 597  фото.zip Размер: 141.16 KB; Просмотры: 621
    Отправлено: 16.08.2010 22:22
                  21.06.2010 11:04 Из: Таганрог
                      33
     Суперски получилось! Нигде раньше такого не видел! Только есть 2 но: первое с такой модернизацией даже по небольшой луже уже не проехать. Второе: с такой конструкцией на колесе нарушается балансировка так что подумайте о противовесе
    Отправлено: 17.08.2010 13:22
                      52
     Совершенно верно! Я совсем забыл об этом написать. Для балансировки колеса я просто тупо намотал на спицы полоску свинца (просто горело поскорее опробовать схему на прпактике). Колесо трястись перестало. Ну а по поводу луж - плату достаточно покрыть водонепроницаемым лаком. Спасибо за замечание.
    Отправлено: 17.08.2010 21:25
                      7410
     Если автор не против, оформил как статью - http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=935
    Отправлено: 18.08.2010 12:55
                      52
     Администратору большое спасибо - статья безупречная!
    Отправлено: 18.08.2010 22:10
                      52
     У меня появилась доработанная версия прошивки PIC877А. На данный момент она самая удачная. Можно ли её добавить в статью?
    Отправлено: 21.08.2010 1:01
                      7410
     Добавил.
    Отправлено: 21.08.2010 1:19
