Пользователей: 453
Аналоги: 224. Даташиты: 148. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 11. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 55.
Гостей: 452
05.08.2012 0:40:00
Готовя материал по предыдущим статьям из рубрики "Осторожно: Кашкаров!", начал изучать его статью Автоматическое включение света «на хлопок», С первого раза не осилил, оставил на "потом". Сегодня вернулся к ней, ничего не понял, представляю ее вам на рассмотрение. Кто-нибудь сможет разобраться в этой схеме?
02.08.2012 7:30:00
Название: Радиоконструктор №5 2012
Издательство: Учред. Алексеев В.В.
Год: 2012
Месяц: Май
Страниц: 52
Радиоконструктор - ежемесячный журнал для радиолюбителей и профессионалов, рассматривающий вопросы радиолюбительского конструирования и ремонта электронной техники.Основные направления публикаций: аудио, видео, радиоприем, радиосвязь, измерения, охранные устройства, бытовая электроника, ремонт, автомобильная электроника, зарубежная электроника, справочники. Отлично подобранный и оформленный материал. Отменный журнал для радиолюбителей.
31.07.2012 20:00:00
Продолжим серию статей о Кашкарове, точнее, о вреде Кашкаровщины. Итак, очередная статья из серии "Осторожно: Кашкаров!". На этот раз поговорим о сенсорном переключателе. Мало того, что в схеме грубейшие ошибки, из за чего схема совершенно не работоспособна, так и схемотехническое решение чисто "Кашкаровское".
25.07.2012 19:10:00
Издательство:  РадiоАматор
Год: 2012
Месяц:  Июнь
Страниц: 56
Щомiсячний науково-популярний журнал
Зареестрований Держкомiнформполiтики, телебачення та радiомовлення Украïни  сер. KB, №507,17.03.94 р.
21.07.2012 21:30:00
Как известно, многих мото-скутовладельцев преследует маниакальная страсть - они очень любят следить за температурой двигателя. Не избежал такой участи и автор этих строк. Разработанный цветозвуковой индикатор перегрева  долгое время используется на скутере Honda Lead AF-20 и зарекомендовал себя как весьма удобный и надёжный прибор.
20.07.2012 20:30:00
Написал: syntetic
ПиродатчикНедавно принесли в ремонт выключатель на основе пироэлектрического датчика движения, (рис. 1). Лампа постоянно горела и не выключалась. Решение – заменить пробитый симистор. После замены лампа перестала гореть, но и включаться не хотела. Стало понятно, что схема управления также вышла из строя. На плате выключателя установлена микросхема U2100B.
Найденный в интернете даташит показал, что микросхема U2100B –  это таймер для сетевых (~220В) нагрузок, под управлением которого могут работать реле (см. рис. 2) и симистор (см. рис. 3).  На рис. 4 показана структура микросхемы-таймера. Видно, что внутри микросхемы сформировано триггерное окно (Trigger window), образованное двумя компараторами напряжения, инверсный и неинверсный входы которых объединены (вывод 6).
Читать дальше... | 17155 слов(а,о) еще | Комментарии?
14.07.2012 14:00:00
В настоящее время популярным дополнительным оборудованием автомобиля является видеорегистратор. Это компактное устройство, напоминающее веб-камеру, которое устанавливается в автомобиле и записывает все происходящее во время вашей поездки. Данное средство очень полезно так как фактически является беспристрастным электронным свидетелем и в случае ДТП или преступных действий против вашей личности поможет следствию или суду.
14.07.2012 11:00:00
Не все радиоприемные устройства имеют входы для подачи сигнала на их УНЧ от внешнего источника. Наглядным примером такого аудио-устройства является портативная магнитола или автомобильный CD-проигрыватель с приемником. Отсутствие аудиовхода затрудняет подключение к данным устройствам внешнего источника сигнала, например, такого как миниатюрный карманный МР-3 плеер или проигрыватель дисков другого стандарта, не поддерживаемого штатной аппаратурой.
Читать дальше... | 12778 слов(а,о) еще | Комментарии?
13.07.2012 12:00:00
Название: Радиоконструктор №4 2012
Год: 2012
Месяц: Апрель
Страниц: 52
13.07.2012 0:50:00
Название: Ремонт и Сервис
Год: 2012
Номер: 7
Издательство: Редакция Ремонт и Сервис
Страниц: 28 (Ознакомительная версия)
Вышел седьмой номер жкрнала Ремонт и Сервис.
Предлагаем краткий обзор журналаа, скачать ознакомительную версию
12.07.2012 17:50:00
Новый драйвер светодиодов DER-318 имеет низкий профиль T8 (выстота меньше 10мм), с гальванической развязкой и высоким коэфециентом мощности. Он предназначен для управления светодиодами с номинальным напряжением 50 В и 430 мА. Входное переменное напряжение лежит в пределах от 185 до 265 вольт. В качестве драйвера выступает микросхема LNK419EG семейства LinkSwitch-PH.
09.07.2012 16:40:00
Интернет-издание
Выпуск: 4 2012
Редактор: С. Степанов
Страниц: 158
Тема номера: Конструкции Сергея Беленецкого
Периодическое электронное издание  <Радиоежегодник> - это
информационный обзор печатных изданий и интернет-ресурсов. Благодаря
своей практической  направленности, сборник ориентирован на широкий
круг радиолюбителей и специалистов.
01.07.2012 23:10:00
Теплопроводность — это способность вещества переносить тепловую энергию, а также количественная оценка этой способности (так же называется коэффициентом теплопроводности).
Явление теплопроводности заключается в том, что тепловая энергия, которая определяет температуру тела, передаётся другому телу при их взаимодействии или передается из более нагретых областей тела к менее нагретым областям.
Коэффициент теплопроводности измеряется в Вт/м*К
Читать дальше... | 14218 слов(а,о) еще | Комментарии?
01.07.2012 22:20:00
Издательство: Reed Elsevier Properties Inc.
Год выпуска: 2012
Номер: 13
Дата выпуска: July
Число страниц: 56
Качество: отличное
Язык: Английский
VOICE OF THE ENGINEER
01.07.2012 21:20:00
Название: Circuit Cellar №264 2012
Издательство: Circuit Cellar
Год: 2012
Месяц:  Июль
Язык: английский
"Circuit Cellar" - популярный зарубежный журнал по электронным компонентам и схемотехнике для любителей и специалистов любого уровня
01.07.2012 18:50:00
Год: 2012
01.07.2012 2:20:00
Название:Prakticka Elektronika
Год: 2012
Месяц: Июль
Номер: 7
94
29.06.2012 22:10:00
Название: Circuit Cellar №263 2012
Год: 2012
Месяц:  Июнь
Язык: английский
29.06.2012 17:00:00
Продолжая серию статей из рубрики "Осторожно: Кашкаров!", сегодня предложим вам схемку посложнее. Ненамного. У Кашкарова ошибки так и лезут наружу.  На этот раз Кашкаров нам предлагает автоматическую вентиляцию рабочего места. Но мы то с вами знаем, что в схеме что то нечисто. Я пошел за бубном, а вы пока подумайте над схемой, что на этот раз не так в схеме? И можно ее вообще исправить? Да так, чтобы работала в том же алгоритме, что описывает автор?
Удачи вам.
28.06.2012 11:00:00
Микросхема LM2621 является преобразователем низкого напряжения в высокое. Максимальной ток нагрузки составляет 1 А. Входное напряжение находится в пределах 1,2... 14 В. При стартовом напряжении 1,1 В микросхема LM2621 может еще работать при напряжении 0,6 В на выходе, однако при этом эффективность преобразования низка.
Нихромовая проволока, из которой изготовлены спирали, очень плохо облуживается с помощью канифольных флюсов. Поэтому весьма трудно сделать какой либо контакт с ней надежным.
