Пользователей: 453
Аналоги: 225. Даташиты: 147. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 11. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 55.
Гостей: 452
27.06.2012 21:00:00
Очередная статья из серии "Осторожно: Кашкаров!"
На этот раз автор решил разобраться в работе триггера на ИМС К561ТМ2, создав на нем сенсорный выключатель, и как всегда, ему это не удается. Но он утверждает обратное. Ну что-ж, поможем Кашкарову найти грубейшие ошибки в схеме.
Ну и попытайтесь исправить схему до работоспособного состояния.
25.06.2012 22:00:00
Ну что-ж, первая статья из серии "Осторожно: Кашкаров!" прошла с успехом. Давайте попробуем еще одну, на этот раз автор предлагает "модернизировать" блок питания китайского аудиоплеера. Но, как всегда, за все, что берется Кашкаров, получается криво. Задача остается та же. Исправить криворукость горе-автора. И предложить свой вариант схемы.
24.06.2012 15:10:00
Этой статьей мы открываем новую рубрику "Осторожно: Кашкаров!"
Итак, Андрей Петрович Кашкаров родился 26 июня 1972 г. в Ленинграде. Писатель, публицист, библиофил, общественный деятель.
Образование получил в Государственном Университете Культуры и Искусств по специальности «Педагогика детского чтения». Автор научно-практических трудов, посвященных детскому чтению.  Работал в редакционном совете Международного журнала «Радиолюбитель». Автор более 900 научных и научно-популярных статей в области прикладной радиотехники и электроники. Постоянный автор журналов «Железо», «Радиомир», «Радiоаматор», «Электрик», «Радиохобби», «Техника молодежи», «Моделист-Конструктор», «Магия дома», «Семейное чтение», «Библиотечное дело», «Сельская Новь», «Приусадебное хозяйство» и многих др. Книги (общим тиражом более 100 000 экз), из серий «В помощь радиолюбителю», «Сделай сам», «Профессиональное мастерство», а также сборники для радиолюбителей — основная веха в творчестве Кашкарова. Подробнее в википедии...
21.06.2012 22:10:00
Издательство: Reed Elsevier Properties Inc.
Год выпуска: 2012
Номер: 12
Дата выпуска: June21
Число страниц: 56
Качество: отличное
Язык: Английский
VOICE OF THE ENGINEER
20.06.2012 22:00:00
Нагревательным элементом измерителя служит интегральный стабилизатор U1 типа LM317, вход которого питают напряжением Vcc=12 В от внешнего блока, способного развивать ток до 1 А. Вывод регулирования ADJ этой микросхемы заземлен, а выход подключен к одноваттным резисторам R1-R3, которые микропереключателем DIP3 можно поочередно заземлять. Такое включение U1 соответствует режиму стабилизатора тока, равного соответственно 1 А (если заземлен R1), 0,5 A (R2) или 100 мА (R3), при котором на самой микросхеме выделяется мощность соответственно 10 Вт, 5 Вт или 1 Вт.
20.06.2012 18:20:00
Название: Ремонт и Сервис
Год: 2012
Номер: 6
Издательство: Редакция Ремонт и Сервис
Страниц: 28 (Ознакомительная версия)
Вышел шестой номер жкрнала Ремонт и Сервис.
Предлагаем краткий обзор журналаа, скачать ознакомительную версию
14.06.2012 23:00:00
Очень часто у радиолюбителей возникает желание иметь образцовый источник напряжения. К примеру, для настройки цифрового мультиметра. Собрав эту схему, у вас всегда будет образцовый источник напряжения 10.000В с погрешностью не более ± 3 мВ, т.е. с точностью до ± 0,03%. Устройство собрано на микросхеме AD588 фирмы Analog Devices.
14.06.2012 19:20:00
Издательство:  РадiоАматор
Год: 1012
Месяц:  Май
Страниц: 56
Формат: DJVU + PDF
Размер: 6,3 Мб (PDF - 4.84М)
Щомiсячний науково-популярний журнал
Зареестрований Держкомiнформполiтики, телебачення та радiомовлення Украïни  сер. KB, №507,17.03.94 р.
14.06.2012 17:00:00
Год: 1012
Месяц:  Апрель
Страниц: 56
12.06.2012 19:00:00
Интернет-издание
Выпуск:
8 2011
Редактор: С. Степанов
Страниц: 256
Тема номера: Измерения
Периодическое электронное издание  <Радиоежегодник> - это
информационный обзор печатных изданий и интернет-ресурсов. Благодаря
своей практической  направленности, сборник ориентирован на широкий
круг радиолюбителей и специалистов.
07.06.2012 22:00:00
Год выпуска: 2012
Номер: 11
Дата выпуска: June11
Число страниц: 60
Качество: отличное
Язык: Английский
05.06.2012 20:00:00
Преобразователь позволяет эффективно использовать остаточную энергию даже глубоко разряженных аккумуляторов или батарей. Обычно используют стандартную батарею типа 2хАА с номинальным напряжением 3 В. Приборы могут работать только до тех пор, пока напряжение на ней составляет порядка 2 В, после чего элементы попросту выбрасывают.
01.06.2012 18:40:00
Год: 2012
Месяц: Июнь
01.06.2012 2:00:00
Название:Prakticka Elektronika
Год: 2012
Месяц:Июнь
Номер:6
74
29.05.2012 22:20:00
Название: Circuit Cellar №262 2012
Издательство: Circuit Cellar
Год: 2012
Месяц:  Май
Язык: английский
"Circuit Cellar" - популярный зарубежный журнал по электронным компонентам и схемотехнике для любителей и специалистов любого уровня
24.05.2012 21:50:00
Год выпуска: 2012
Номер: 10
Дата выпуска: May 24
Число страниц: 56
Качество: отличное
Язык: Английский
23.05.2012 19:20:00
DER-301, DER-297, DER-304 и DER-315 новые светодиодные драйверы без гальванической развязки с использованием дизайна микосхем LinkSwitch-PL ™ от Integrations Power. Все преобразователи имеют одноступенчатый корректор коэффициента мощности и постоянного тока (CC), выход с коэфециентом мощности > 0,9 и быстрый первый запуск (
17.05.2012 18:40:00
Светодиодный драйвер DER-305 без гальванической развязкиимеет высокую эффективность и высокий коэфециент мощности. Он предназначен для управления светодиодами напряжением 50В и силой тока 200мА. Диапазон входного переменного напряжения лежит в пределах от 185 до 265 Вольт.
16.05.2012 19:00:00
С. КОСЕНКО, г. Воронеж
Это устройство получает питание только от разряжаемого аккумулятора и при снижении его напряжения до заданного уровня автоматически отключается.
15.05.2012 18:50:00
Для исключения аварийных ситуаций, связанных с электрооборудованием автомобиля, желательно иметь индикатор, состояния аккумулятора. Автор предлагает выполнить его на трехцветном RGB светодиоде. Пока напряжение на аккумуляторе находится в диапазоне от 12 до 14 В, то светится зеленый светодиод, соединенный через резисторы R5 и R9 и стабилитрон VD3. Транзистор VТ2 при этом открыт, а VТЗ - закрыт.
Крупную деталь можно паять и обычным паяльником (25-40 Вт), если разогреть ее, например, на газовой плите.
