Пользователей: 399
Аналоги: 206. Даташиты: 119. Инструкции: 1. Новости: 6. Остальное: 14. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Форум: 46.
Гостей: 398
08.04.2011 21:50:00
Предлагаемая методика и соответствующая ей программа (MUCalculator.exe) предназначены для измерения и расчета магнитной проницаемости материалов магнитопроводов импульсных блоков питания.  Это позволяет использовать магнитопроводы без маркировки или с неизвестной маркировкой.
03.04.2011 18:30:00
Всем доброго времени суток! Вот, наконец, я добрался до отвёртки, чтобы закрутить последний болт на своём новом «детище». Сам по себе прибор довольно распространённый, но купить его может любой, а сделать его самому гораздо интереснее и дешевле. Кстати, я собирал его из подручных материалов и он мне обошёлся только в стоимость краски и лампы.
Читать дальше... | 13880 слов(а,о) еще | Комментарии?
01.04.2011 11:30:00
  • Название:Prakticka Elektronika
Год: 2011
Месяц: Апрель
Номер: 4
01.04.2011 0:10:00
В наш век техногенных катастроф, очень важно защитить себя от их последствий. В последнее время часто обсуждается тема радиационной опасности.  При больших дозах радиация может разрушать клетки, повреждать ткани органов и явиться причиной скорой гибели организма. Радиация невидима, и в этом ее коварство. Только электроника поможет ее обнаружить.
23.03.2011 17:40:00
Название: РадиоАматор №1 2011
Издательство: РадиоАматор
Год: 2011
Щомочний науково-популярний журнал
Зареесрований Держкомiнформполiтики, телебачення та радiомовлення Украïни  сер. KB, №507,17.03.94 р.
Засновник - МП «СЕА»  Киïв, Видавництво «Радiоаматор»
21.03.2011 20:00:00
Год: 2011
21.03.2011 18:40:00
Признавая влияние качества конденсаторов на звучание High-End аппаратуры, Тиж Бекерс отмечает, что один лишь чаще всего измеряемый параметр ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) односторонне и потому неполно отражает картину искажений в целом, а полагаться только на слуховые тесты - все равно, что пытаться найти решение одного уравнения с многими неизвестными (т.к. на результат влияют и субъективное состояние слушателя, и тип фонограммы, и конкретное место включения конденсатора и т.д.).
20.03.2011 18:40:00
Написал: RENOWATIO
Таймер 555 можно легко настроить без константного времени как включатель на основе постепенного потухания. Вторая клемма на схеме будет и приводить включатель в действие. При различии напряжения на клемме 2. с внутренним напряжением UR1, что достигается путём затемнения фототранзистора SP 201, перекидывает выход на H-потенциал и реле Rs1 остаётся без напряжения а другое реле (Rs2) включается с массой, что приводит его в действие.
20.03.2011 16:30:00
Целесообразность использования светодиодов в фонарях, велофарах, в устройствах местного и дежурного освещениям на сегодняшний день не вызывает сомнений.
Светоотдача и мощность светодиодов растет, а цены на них падают. Источников света, в которых вместо привычной лампы накаливания используются светодиоды белого свечения становиться всё больше и купить их не составляет труда.
08.03.2011 19:10:00
Название: Радиолюбитель №4, 2010
Автор: ИЧУП Радиолига
Год: 2010
Минский ежемесячный массовый журнал для радиолюбителей.
04.03.2011 18:40:00
Вот собственно схема. Вывод  содержимого (64бит) –RS232 9600bps вывод контроллера  тх-3 ножка. Для соединения с ПК использовать преобразователь на MAX232(RS232-ТТЛ),  а можно схему на транзисторе (полно схем в интернете RS232--ТТЛ) . Кварц 11,0592Mhz. Индикатор чтения карточки ножка 11 (PORTD5).
01.03.2011 11:20:00
Год: 2011
Месяц: Март
Номер: 3
37
21.02.2011 19:10:00
Год: 2011
20.02.2011 12:00:00
Журнал Радиосхема №03-2010
Год выпуска: 2010
Количество страниц: 33
16.02.2011 23:50:00
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своей схемой кодового замка с памятью. Допускаю, что в этой схеме нет ничего сверхнового, но может быть, она кому-то пригодится. Я использовал в схеме микроконтроллер PIC16F628A. В схеме есть 4 кнопки для набора кода, состоящего из 7 цифр (их количество можно увеличить), а также, кнопки «сброс» и «набор». Для контроля вводимого кода я использовал 7-сегментный индикатор.
11.02.2011 18:00:00
Предлагаемая конструкция "бегущей строки" (БС) предназначена для рекламно-информационных, развлекательных и других подобных целей. Одним из требований, поставленных при ее разработке, была максимальная простота использования: текст сообщения готовится на компьютере, а затем быстро передается для отображения на табло БС.
Читать дальше... | 23299 слов(а,о) еще | Комментарии?
11.02.2011 13:30:00
Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС или ESR) конденсатора является его важнейшим параметром и в значительной мере определяет его фильтрующие и сглаживающие свойства. Нередко причиной неработоспособности различных устройств является повышенное значение ЭПС примененных в них конденсаторов. Особенно нестабилен этот параметр у оксидных конденсаторов. Он может существенно изменяться в сторону увеличения с течением времени или с изменением температуры. В предлагаемой статье приводится описание еще одного измерителя ЭПС.
09.02.2011 14:50:00
Журнал Радиосхема №02-2010
Год выпуска: 2010
Количество страниц: 37
01.02.2011 1:00:00
Год: 2011
Месяц:Февраль
Номер:2
48
30.01.2011 1:10:00
Реверсивный счётчик, который я предлагаю для повторения, собран на микроконтроллере PIC16F628A. Он имеет два входа управления: «+1» и «-1», а также кнопку «Reset» (четвёртая кнопка зарезервирована и пока не используется). Мой предыдущий счётчик импульсов имел недоработку: в нём была всего одна кнопка «+1» и при её длительном удержании счёт продолжался. Мой новый счётчик избавлен от этой недоделки. Как бы долго или коротко не была нажата кнопка входа, счёт продолжится только при её очередном нажатии. Максимальное количество поступивших импульсов 9999.
Ремонтируя импульсный блок питания (ИБП), отключите его от компьютера и нагрузите лампочкой 75 Вт на 220 В.
Так Вы убережете контроллеры и платы компьютера от повреждения из-за возможных скачков напряжения, возникающих при ремонте ИБП
