Пользователей: 423
Аналоги: 189. Видео: 2. Галерея: 1. Даташиты: 171. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Форум: 39.
Гостей: 422
24.09.2009 14:10:00
Т. Садыков, Екатеринбург
Усилитель собран на двух лампах 6ФЗП - по одной на каждый канал; это комбинированная лампа, состоящая из входного триода и выходного пентода - в свое время она использовалась в радиолах и радиоприемниках в блоках усилителей низкой частоты.
24.09.2009 13:10:00
Написал: PavelS
Предлагаю вашему вниманию схему усилителя, для реализации компьютерной акустической системы стандарта 5.1, среднего класса, наподобие Top Device, JetBalance, для подключения к двуполосным АС. Извиняюсь за неправильную последовательность маркировки компонентов, так как идеи по улучшению приходили в процессе разработки. Идею с цифровой кнопочной регулировкой звука, взял со своей акустики Top Device.
23.09.2009 17:10:00
Написал: Geniuzz
… или голь на выдумки хитра … или быстрое превращение гадского утёнка в леблядя .. или как хотите тему назовите …
Подогнал мне знакомый как-то стереогарнитуру музыку слушать (ну колонки мои в процессе усовершенствования были а слушать чем то надо было) , втыкнул я их в выход звуковой карты компъютера , заценил звучание , ну что сказать …
22.09.2009 0:30:00
Схема взята с сайта cxem.net.
    Катушки L1 и L2 содержат по 15 витков провода ПЭВ-0.3 на оправке диаметром 2.5мм. Конструктивно катушки должны располагаться рядом, параллельно друг другу. Выводы диодного моста следует пропустить сквозь катушки. Резистор R1 регулирует частоту передатчика. Он подбирается в пределах 0.1 - 1 кОм для установки нужной частоты.
22.09.2009 0:20:00
Схему давно нашёл в интернете, выкладываю потому что сам собрал и работает. Очень легко собирается, питал от трёх пальчиковых батареек(что-то меньше размерами не пробовал), дальнасть прямой видимости не измерял жаль. Но вывешивая за балкон и у ходя в другую комнату, ловил на FM-диапазон довольно-таки чисто.
65
21.09.2009 11:30:00
Сентябрьский номер журнала
"Ремонт & Сервис"
уже в продаже!
20.09.2009 19:00:00
Номер: 9
Месяц / Год: сентябрь/2009
Страниц: 64
Формат: DjVu (2.8 Мб)
19.09.2009 17:40:00
Написал: miu
Пульт ДУ для фотоаппаратов Canon / Nikon
 Все собрано в корпусе-брелоке купленном в магазине "Промэлектроника". Вообще забавно - корпус стоит столько же сколько вся начинка (кроме литиевых батареек). Но не жалко, зато выглядит не "колхозно".
Читать дальше... | 10854 слов(а,о) еще | Комментарии?
19.09.2009 0:30:00
Мы собираемся сделать автомагнитолу из CD проигрывателя. Это будет очень дёшево, по сравнению с серийными моделями.
Нам понадобятся:
1) Компьютерный CD проигрыватель
2) 1 регулятор напряжения, например 7805
3) 1 автомобиль (Обязателен)
18.09.2009 18:50:00
Вашему вниманию предлагается схема монофонического усилителя мощности собранным на LA47536 с трехполосным эквалайзером на LF353.
13.09.2009 20:00:00
Журнал Радиосхема №04-2009
Количество страниц: 34
11.09.2009 16:30:00
Предлагается схема на микроконтроллере ATMega8 для измерения температуры в диапазоне от −55° C до +127° C с точностью не хуже +-0,5° C. В качестве индикатора применен «динамический» трехразрядный светодиодный индикатор.
11.09.2009 13:50:00
Н.П. Власюк, г. Киев
В статье описывается автономный светодиодный светильник на фотоэлементе, приводится его принципиальная схема, нарисованная по монтажной плате, даются рекомендации по ремонту.
38
11.09.2009 12:20:00
Пассивный инфракрасный датчик движения с питанием от ~220 В выпускается в комплекте с галогеновым прожектором и сконструирован как единое устройство. Пассивным называется потому, что он не подсвечивает контролируемую зону инфракрасным излучением, а использует его фоновое инфракрасное излучение, поэтому является абсолютно безвредным.
11.09.2009 8:00:00
Жанр: Практическая радиоэлектроника
Издательство: Радиоаматор
Количество страниц: 76
05.09.2009 10:30:00
Уверен, что почти каждый из вас сейчас задает вопрос: «А что оно умеет делать?». Отвечаю: это устройство выполняет все мультимедийные функции - можно выключать любые программы, выключать компьютер, запускать аудио-видеоплееры, управлять курсором мыши и т.д. Все зависит только от используемой программы.
04.09.2009 13:10:00
Сенсорный регулятор собран на отечественной БИС 145АП2. Схема содержит минимум деталей (рис.1,2), и при правильной сборке начинает работать сразу, не требуя дополнительных настроек. При кратковременном прикосновении к сенсору происходит включение(выключение) лампы. При удержании сенсора происходит плавная регулировка яркости, состояние запоминается до следующей регулировки.
04.09.2009 13:10:00
Это устройство разрабтатывалось для контроля температуры двигателя и управления муфтой вентилятора охлаждения и подогревателем впускного коллектора, в автомобиле Мерседес 190. Схема устройства показана на рисунке и представляет из себя обычный термометр на датчике DS18B20 и микроконтроллере PIC16F628A. Устройство измеряет температуру двигателя, отображает ее на экране и в зависимости от нее включает исполнительные устройства.
04.09.2009 13:00:00
Собственно усилитель построен по почти классической схеме двухтактного усилителя на полевых транзисторах IRF540. На входе присутствует Т-образный аттенюатор, основная задача которого - качественное согласование входа усилителя с выходом радиостанции.
Читать дальше... | 10999 слов(а,о) еще | Комментарии?
03.09.2009 20:20:00
Написал: Geniuzz
Постоянно ремонтом электроники не занимаюсь но времена такие :))  лишняя денюшка в кармане никому не мешает.
Принесли мне в ремонт телек знакомые , включается , чёрный экран. Добавил ускоряющего , вижу кадр улетел вверх экрана тока чуть его видно, картинки нет - катоды кинескопа заперты  , ну и понятно видеопроцессор думает, что неисправность в кадровой развёртке и гасит кинескоп. Меняю кадровую - тоже самое...
Это интересно. Если надо паять нихромовую проволоку - не соединений, работающих в невысоких температурах - можно легко облудить и пропаять соединение в обычной лимонной кислоте.
[27.03.2013] Радиоежегодник
Радиоежегодник 2013 вып.22
[06.10.2012] Источники питания
Снижение мощности, потребляемой реле
[01.07.2012] Nuts And Volts
Nuts and Volts №7 2012
[30.10.2009] Диоды, стабилитроны, тиристоры
Параметры отечественных стабилитронов
[20.09.2009] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №9 2009г
[21.12.2008] Документация
Словарик жаргонизмов
