Пользователей: 422
Аналоги: 188. Видео: 2. Галерея: 1. Даташиты: 171. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Форум: 39.
Гостей: 421
03.09.2009 19:40:00
Для питания некоторых радиоэлектронных устройств требуется постоянное напряжение более 12 В. Поэтому при эксплуатации подобной аппаратуры, например, в автомобиле или от автомобильного аккумулятора необходим соответствующий преобразователь напряжения.
30.08.2009 18:10:00
Название: Микросхемы для построения импульсных  источников питания
Автор: Макро Групп
Страниц: 20
Качество: отличное
27.08.2009 21:50:00
Проецируя на стену или потолок луч лазерного диода, можно получить различные световые эффекты. Действительно, световой луч диода может описывать самые замысловатые фигуры, взаимодействуя с подвижными зеркалами.
26.08.2009 13:50:00
Для того, чтобы обеспечить надежную работу источника питания, необходимо убедиться, что все параметры источника питания находятся далеко от критических зон. При проверке рекомендуется провести следующие действия:
25.08.2009 10:50:00
К микросхемам ШИМ-контроллеров фирмы Power Integrations Inc. для импульсных источников (блоков) питания мы обращались неоднократно. Была публикация и по микросхемам семейства TOPSwitch-GX [1], но т.к. эти микросхемы находят все большее распространение в отечественных разработках, то мы решили представить на суд читателя еще одну статью на эту тему.
Читать дальше... | 33201 слов(а,о) еще | Комментарии?
23.08.2009 22:40:00
    Система ФАПЧ (система фазовой автоподстройки частоты) [1-4], как следует из ее названия, является системой автоматического регулирования (следящей системой), частота настройки которой определяется частотой управляющего сигнала, а сигналом рассогласования является разность фаз управляющего сигнала и сигнала обратной связи. В связи с тем, что настройка осуществляется по разности фаз, система является астатической по отношению к частоте: в установившемся режиме частота настройки точно равна частоте управляющего сигнала. При определенных условиях система ФАПЧ может быть астатической и по фазе.
Читать дальше... | 58260 слов(а,о) еще | Комментарии?
23.08.2009 21:00:00
Система фазовой автоматической подстройки частоты, далее ФАПЧ (зарубежная аббревиатура Phase - Locked Loop, PLL), представляет собой самостоятельный узел, входящий в состав различной аппаратуры связи, систем спутникового вещания и передачи данных, а также в состав устройств, являющихся стабильными источниками сигналов.
Читать дальше... | 25680 слов(а,о) еще | Комментарии?
20.08.2009 10:00:00
Подключение датчиков к измерительной системе является очень непростым делом и часто выявляет неожиданные проблемы, причины которых скрыты от проектировщика: об их местонахождении можно только догадываться, их появление трудно предсказать, а устранить можно только в процессе эксперимента. Тем не менее ряд типовых условий возникновения помех и методов их устранения достаточно хорошо изучен. О них и пойдет речь в настоящей статье.
17.08.2009 16:20:00
При налаживании и ремонте аудиотехники необходим., прибор, измеряющий низкочастотные переменные напряжения в широком диапазоне (от долей милливольт до сотен вольт), при этом, обладающий высоким входным сопротивлением и хорошей линейностью, хотя бы, в пределах частотного спектра 10-30000 Гц.
Популярные цифровые мультиметры этим требованиям не соответствуют. Поэтому, радиолюбителю ничего не остается, как сделать низкочастотный милливольтметр самостоятельно.
17.08.2009 0:40:00
Написал: Daimon
Одним из основных требований, предъявляемых к современной электронной аппаратуре, является обеспечение минимальных габаритов и потребления при максимальной эффективности (КПД).
Прежде всего это требование предъявляется ко вторичным источникам питания (ВИП), будь то музыкальная, видео- или компьютерная техника.
16.08.2009 13:40:00
Номер: 8
Месяц / Год:  Август / 2009
Формат:  DjVu (2.25 Мб)
Читать дальше... | 18568 слов(а,о) еще | Комментарии?
16.08.2009 10:30:00
Написал: PavelS
В металлопленочных резисторах серии PTF производства Dale/Vishay проводящим элементом является хромоникелевый сплав. Такие резисторы отличаются низким уровнем шумов, хорошей частотной характеристикой и стойкостью к температурным изменениям (сверхнизким температурных коэффициентом сопротивления).
15.08.2009 0:50:00
Компания Silicon Laboratories представляет Si4710 и Si4711 – первые полностью интегральные CMOS FM-передатчики диапазона 76MHz…108MHz. Высокая степень интеграции позволяет уменьшить требуемое количество внешних компонентов до одной индуктивности и блокирующего конденсатора по шине питания, а занимаемую приемником площадь на плате — до 15мм2. Высокая надежность, превосходное качество, легкость разработки и программирования – ключевые преимущества Si4710/11 по сравнению с другими решениями.
12.08.2009 15:20:00
Инна Иванова
Почему прогресс идет вперед а большинство телефонов как работали так и работают в течение трех дней? Что мешает аккумулятору держать заряд дольше?
11.08.2009 14:00:00
Название: Си-Би радиосвязь для всех
Автор: В Щербаков, И Сперанский, В Зленко, Ю Вичковский, И Гончаров
Издательство: МРБ выпуск 1242
Год: 2000
Страниц: 370
Всё о радиосвязи в диапазоне 27 мГц
Читать дальше... | 11719 слов(а,о) еще | Комментарии?
10.08.2009 1:20:00
Автор: Под ред. RW3AY
Издательство:
Год: осень 2008 - весна 2009
Страниц: 100
Любительская схемотехника от микрофона до антенны своими руками
06.08.2009 14:30:00
А. ХАРЛОВ, г. Димитровград Ульяновской обл.
Предлагаемый адаптер послужит полезной и экономичной заменой оптического кабеля длиной более 2 м, стоимость которого заметно возрастает с увеличением длины. Этот адаптер обеспечивает передачу сигналов S/PDIF по витой паре проводов в пределах квартиры от компьютера до оптического входа аппаратуры звуковоспроизведения.
06.08.2009 12:10:00
LM56 представляет собой монолитный Термостат, предназначенный для контроля температуры. Чип имеет два программируемых порога, которые могут быть использованы для включения вентилятора и / или тревоги.
05.08.2009 16:10:00
Написал: PavelS
   Во многих усилителях, часто встречается эффект, когда на максимальной мощности, АС начинают перегружаться по низким частотам. В данном усилителе, эта проблема была решена, путем введения активных фильтров на ОУ: А1 и А2. Данные фильтры, срезают низкие частоты, ниже 100Гц в тракте оконечного усилителя, выполненного на микросхемах LM3886 (А3 и А4). Таким образом, АС не перегружается по низким частотам.
05.08.2009 16:00:00
Название: Все об антеннах
Год: 2008
Страниц: 118
Формат: djvu
Качество: хорошее
В настоящей книге даны виды, характеристики антенн, а также принципы выбора антенных систем для приема радио и телевидения, включая спутниковое. По приведенным рекомендациям вы сможете изготовить ту или иную антенну собственными силами, установить ее и провести необходимую настройку.
38
Из старых спиц от велосипеда или зонта, вплавленных паяльником в цилиндрические куски пластмассы, получаются удобные регулировочные отвертки.
