Пользователей: 453
Аналоги: 226. Даташиты: 163. Новости: 10. Остальное: 9. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 39.
Гостей: 450
02.08.2009 10:40:00
Cовершенный радиомикрофон можно собрать на базе микросхемы МС2833. Микросхема разработана фирмой MOTOROLA специально для маломощных радиопередатчиков. Основное достоинство микросхемы - возможность использования в качестве генератора для несущей кварцевого резонатора. Причем можно использовать резонаторы, работающие не на основных гармониках.
31.07.2009 19:00:00
Описываемый в статье блок питания предназначен для электропитания радиоэлектронных устройств стабилизированным напряжением постоянного тока. Возможно применение радиолюбителями для питания КВ и УКВ аппаратуры, в школе, лаборатории.
30.07.2009 9:00:00
Схема представляет собой классический обратноходовый БП на базе ШИМ UC3842. Поскольку схема базовая, выходные параметры БП могут быть легко пересчитаны на необходимые. В качестве примера для рассмотрения выбран БП для ноутбука с питанием 20В 3А. При необходимости можно получить несколько напряжений, независимых или связанных.
30.07.2009 8:20:00
    В статье описан несложный и недорогой сетевой блок питания с выходным напряжением 5 В и током нагрузки до 4 А.
    Источник питания представляет собой однотактный обратноходовый преобразователь напряжения с самовозбуждением. Отличительная особенность предлагаемого устройства — отсутствие специализированных микросхем, простота и дешевизна в изготовлении.
29.07.2009 11:40:00
Интегральные регуляторы мощности имеют неоспоримые преимущества перед регуляторами на дискретных элементах. Прежде всего это касается простоты применения и удобства в использовании. Наибольшее распространение получил интегральный регулятор мощности КР1182ПМ1.
27.07.2009 13:50:00
Название: Оптоэлектронные приборы и устройства
Автор: А.Н. Игнатов
Год: 2006
Страниц: 273
Формат: djvu
Качество: хорошее
Изложены физические основы работы оптоэлектронных приборов, систематизирован материал по излучающим, фотоприемным и индикаторным приборам; рассмотрены вопросы применения оптоэлектронных приборов в аналоговых и цифровых электронных устройствах.
Главное внимание уделено полупроводниковым оптоэлектронным приборам и устройствам, предназначенным для использования в микроэлектронной аппаратуре телекоммуникационных и информационных систем.
Читать дальше... | 19921 слов(а,о) еще | Комментарии?
26.07.2009 15:20:00
Несколько лет назад меня попросили модернизировать фотореле РФ8300, установленное на прессе, который вы видите на рисунке 1.
Что и было сделано, представляю вашему вниманию то, что получилось.
Кстати, это фотореле (далее мы его будем называть Инфракрасным реле, или ИК-реле) можно использовать не  только на прессах, но и в любом другом месте; для охраны, для защиты обьектов...
23.07.2009 20:10:00
Распиновка разъёмов оперативной памяти ноутбука
72 pin SO-DIMM
144 pin MICRODIMM PC100 PC133
144 pin SO-DIMM
160 pin RDRAM RamBus SO-RIMM
172 pin MICRODIMM DDR1/DDR2
200 pin DDR2 SO-DIMM
204 pin DDR3 SO-DIMM
214 pin MICRODIMM DDR2
23.07.2009 11:50:00
Учебное пособие для массового читателя - настольная книга радиолюбителя с широким охватом темы. Книга структурирована и по приложениям, и по реализациям аналоговой электроники. Отдельные главы посвящены медицинской аппаратуре, Hi-Fi, источникам питания, радиосвязи. При этом нашлось место для доходчивого изложения спектрального анализа, обратных связей, квантования, синтеза фильтров.
Год: 2005
Страниц: 362
Формат: djvu
Качество: хорошее
Читать дальше... | 37545 слов(а,о) еще | Комментарии?
37
23.07.2009 9:50:00
Андрей Туркин (ПроСофт)
Практическое применение мощных светодиодов Cree включает освещение жилых и производственных помещений, архитектурную и ситуационную подсветку, а в последнее время — и уличное освещение. Статья рассказывает об особенностях применения мощных светодиодов, в том числе — о решениях, разработанных компанией ПроСофт на основе светодиодов Cree для освещения московских улиц и зданий.
Читать дальше... | 33868 слов(а,о) еще | Комментарии?
22.07.2009 14:10:00
Подключим к компьютеру LCD-дисплей Winstar WH1602D-PGH-CT. Это дисплей с синей светодиодной подсветкой, что не требует высоковольтного источника и позволяет питать его от источника с напряжением 5 В. Кроме того, светодиодная подсветка имеет значительно большее (в десятки раз) время наработки и расширенный диапазон температур (-20°С...+70°С).
21.07.2009 14:10:00
Подключение LCD-индикатора к LPT-порту - позволяет значительно расширить функциональные возможности компьютера, а также обеспечить компьютеру уникальный внешний вид, что особенно радует любителей модинга. Индикатор может быть установлен в свободный 5" отсек (если таковые еще остались :-) или вынесен на переднюю панель компьютера.
21.07.2009 12:20:00
Сдeлaть робoта можнo, испoльзуя лишь oдну микрoсхему дрaйвера мотoров и пару фотoэлементов. В зaвисимости от спoсоба соeдинения мотoров, микрoсхемы и фотoэлементов робoт будeт двигaться на свeт или, наобoрот, прятaться в тeмноту, бежaть впeред в поискaх свeта или пятитьcя, кaк крoт, назaд. Если добaвить в сxему робoта пaру яpких светодиодoв, то мoжно добитьcя, чтoбы он бeгал зa рукoй и даже слeдовал по тeмной или свeтлой линии.
97
18.07.2009 10:30:00
Написал: Bad
На /pro-radio.ru/measure/5437/  есть обсуждение "Измеритель параметров полупроводниковых приборов на PIC16F876" по материалам "SC Analyzer 2005"
Прибор может определять выводы и параметры  транзисторов биполярных, полевых , диодов. В схеме всего один PIC16F876 и 3 микросхемы 74HC4052
 Легко изготавливается и незаменим в повседневной практике радиолюбителя.
18.07.2009 0:20:00
А. МЕЛЬНИКОВ,  Екатериновка Саратовской обл.
Предлагаемый металлоискатель сравнительно прост в изготовлении, не содержит дефицитных элементов, а для его питания можно применить всего один гальванический элемент.
17.07.2009 19:10:00
Не секрет, что стоимость электронных контроллеров современных стиральных машин неоправданно завышена. Руководствуясь собственными интересами, компании-производители бытовой техники намеренно не предоставляют по ним сервисную информацию. На самом деле электронные контроллеры представляют собой обычные устройства с микропроцессорным управлением, разобраться в работе которых и успешно их ремонтировать способен любой специалист-электронщик. Хотя трудностей все же хватает, основные из них — доступность элементной базы и программного обеспечения к этим узлам. Есть еще много тонкостей, об одной из них — программировании микросхемы ЭСППЗУ типа 93С86 — предлагаемый материал.
Читать дальше... | 11069 слов(а,о) еще | Комментарии?
17.07.2009 19:00:00
Модели: РС4580А424, РС5580А424S, PC4510A424, PC5510A424C, PC4580B425, PC5580B425, РС4510В425, РС5510В425, РС4512В425, РС5512В425, РС4510В425S, PC5512B425C
В начале 2004 года на российском рынке появилось новое поколение стиральных машин HANSA. В статье описываются сервисные тесты (укороченный и полный) этих стиральных машин (СМ), а также приведены коды ошибок, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.
Читать дальше... | 31819 слов(а,о) еще | Комментарии?
15.07.2009 8:50:00
Ремонт и Сервис, 06
Издательство: Ремонт и Сервис 21
Формат: PDF (избранное)
Количество страниц: 62
14.07.2009 23:40:00
В статье представлен обзор публикаций, посвященных разработке силовой части мощных ключевых преобразователей, которые применяются для построения сварочных инверторов.
1.Однотактные сварочные инверторы
2.Двухтактные сварочные инверторы
3.Резонансные сварочные инверторы
4.Сварочные инверторы с коррекцией коэффициента мощности
5.Заключение
6.Литература
Читать дальше... | 65470 слов(а,о) еще | Комментарии?
13.07.2009 22:10:00
Название: Создание роботов в домашних условиях
Автор: Б. Ньютон
Год: 2007
Страниц: 368
Формат: djvu
Качество: хорошее
40
Если на шприц отсоса припоя надеть отрезок силиконовой трубки.
То работать шприц станет лучше,некоторое количество припоя просто останутся в трубке,откуда и удалить их проще,так что при взводе шприца меньше сыпятся на плату остатки припоя из шприца.
[11.10.2025] Новости электроники
Qualcomm и Arduino — что произошло?
[15.10.2020] Умный дом
Умный датчик потопа
[26.10.2013] Измерения
Карманный осциллограф
[07.02.2012] Диоды, стабилитроны, тиристоры
Диоды шотки
[07.06.2010] Схемотехнические решения
Микросхема STP24DP05 производства компании STMicroelectronics
[14.02.2009] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №2 2009г
[06.12.2008] Правила, инструкции, справки
Облако тегов
