Пользователей: 453
Аналоги: 226. Даташиты: 163. Новости: 10. Остальное: 9. Партнёры: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 39.
Гостей: 450
13.07.2009 22:00:00
Издательство "Ремонт и Сервис 21"
Россия, Москва
Садовая-Кудринская ул., д. 11
Офис 112/114Д
Тел.: (499)-795-73-26
Email: tunin@coba.ru
http://www.remserv.ru
13.07.2009 8:20:00
Номер: 7
Месяц / Год:  Июль / 2009
Страниц: 66
Формат:  DjVu (2.37 Мб)
11.07.2009 16:40:00
Для управления трехфазной нагрузкой обычно используют электромагнитные реле или механические выключатели. Здесь же приводится схема электронного реле. Включение и выключения осуществляется подачей логических импульсов на соответствующие входы «Вкл.» и «Выкл.». Обеспечивается полная гальваническая развязка со схемой, управляющей данным реле. Есть защита от повреждения нагрузки из-за пропадания одной из фаз.
09.07.2009 11:00:00
В повседневной практике часто возникает необходимость дистанционного наблюдения за какими-либо удаленными объектами (дача, складское помещение, входная дверь в подъезд и т.д.).
Подводить к передатчику с видеокамерой провода (для питания устройства и получения сигнала изображения и звука) не всегда представляется возможным. Иногда проще и удобнее использовать миниатюрные телевизионный передатчик и видеокамеру с питанием от аккумуляторной батареи.
08.07.2009 14:30:00
Люминесцентные светильники — удачное и экономичное решение для освещения рабочих и жилых помещений, но полностью раскрыть их потенциал и улучшить рабочие характеристики (ресурс — на 50%, энергосбережение — до 80%) можно с помощью электронных балластов. Компания International Rectifier представила две новых микросхемы электронного балласта — IRS2530D и IRS2530D.
08.07.2009 9:30:00
Замена коаксильных кабелей на незкранированную витую пару актуальна с точки зрения удешевления инсталляции аналоговых видеосистем, в том числе — систем охраны и видеонаблюдения. Однако имеющиеся средства коррекции потерь видеосигнала в витой паре не обеспечивают требуемой компактности, простоты схемного решения и, главное, адаптивности. С появлением МАХ7474 данные недостатки были устранены.
Читать дальше... | 22098 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.07.2009 18:10:00
При ремонте и монтаже электропроводки нередко возникает необходимость измерить напряжение сети, определить фазные и нулевые провода, "прозвонить" цепи на отсутствие обрывов или коротких замыканий. Индикатор — указатель фазы не всегда окажется под рукой, а использование авометра для этих целей неудобно из-за необходимости переключать режимы его работы.
06.07.2009 9:00:00
Данное исследование проводилось с целью экспериментального определения формы тока холостого хода тороидальных трансформаторов, применяемых в блоках питания аудиоаппаратуры Hi-End.
Было исследовано 2 тороидальных магнитопровода. Размеры магнитопроводов приведены в таблице.
05.07.2009 21:20:00
Интегральные стабилизаторы этой серии удобны в использовании во множестве иных применений. Некоторые из его нестандартных применений я вам хочу показать.
  В силу того, что данные стабилизаторы имеют "плавающие" относительно "земли" потенциалы выводов, ими могут быть стабилизаторами напряжения в несколько сотен вольт, при условии, что не будет превышен допустимый предел разности напряжений вход-выход.
Читать дальше... | 16317 слов(а,о) еще | Комментарии?
101
05.07.2009 13:20:00
Одно из важных свойств системы управления впрыском топлива современных автомобилей — возможность диагностирования ее неисправностей, которую широко используют как фирменные сервис-центры, так и мелкие "автосервисы". В этой статье будет показано, как, имея ноутбук и собрав несложное устройство-переходник, проводить диагностику самостоятельно.
04.07.2009 13:10:00
Металлоискатель на трёх микросхемах К176ЛА7 по материалам «Массовая радио-библиотека», выпуск 1172, автор И.А. Нечаев «Конструкции на логических элементах цифровых микросхем», Издательство «Радио и связь» 1992 г.
02.07.2009 18:00:00
Журнал "Радиосхема" №03-2009
Количество страниц: 34
02.07.2009 17:20:00
Журнал "Радиосхема" №02-2009
02.07.2009 17:00:00
Журнал "Радиосхема" №01-2009
01.07.2009 8:00:00
Индикатор позволяет контролировать напряжение бортовой сети автомобиля в четырех диапазонах. При напряжении аккумулятора менее 11 вольт горит светодиод красного цвета - VD1, при нормально заряженной батареи в диапазоне от 11,1 до 13,2 вольт горит зеленый светодиод VD2, в диапазоне от 13,4 до 14,4 вольт горит светодиод желтого цвета - VD3, и при перенапряжении свыше 14,6 вольта загорается красный светодиод VD4.
30.06.2009 17:00:00
Название: Радиолюбительские конструкции на PIC-микроконтроллерах. Кн. 4
Автор: Заец Н.И.
Издательство: МК-Пресс
Год: 2008
Качество: Oтличное
30.06.2009 16:50:00
Название: Радиолюбительские конструкции на PIC-микроконтроллерах. Книга 3 (+CD)
Автор: Заец Н.И.
Издательство: Солон-Пресс
Год: 2006
Страниц: 240
Формат: djvu
ISBN: 5-98003-250-9, 5-98003-238-Х
Качество: хорошее
Серия или Выпуск: "Солон" - радиолюбителям
30.06.2009 16:40:00
Название:  Радиолюбительские конструкции на PIC-микроконтроллерах. Книга 2 + прошивки.
Автор:  Заец Н.И.
Год:  2005
Страниц:  191
Формат:  djvu
30.06.2009 16:30:00
Название: Радиолюбительские конструкции на PIC-микроконтроллерах. С алгоритмами работы программ и подробными комментариями к исходным текстам.
Автор:  Н. И. Заец
Год: 2003
Страниц: 362
30.06.2009 15:40:00
Каждый радиолюбитель в своей деятельности сталкивается с вопросом измерений. Это может быть стрелочный или цифровой мультиметр. Проходит какое-то время и возникает необходимость более серьезных измерений и мультиметра становится недостаточно. Всё чаще посещают мысли приобретения более дорогих приборов, например, осциллографа. Но, имея компьютер, мы можем использовать компромиссное решение, а именно - собрать низкобюджетную осциллографическую приставку, которую можно рекомендовать даже студентам.
Паяльник в дежурном нагреве включайте через диод, этим Вы значительно продлите ему жизнь.
[24.12.2017] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №12 2017г
[25.12.2013] Радиоежегодник
Радиоежегодник 2013 вып.31
[13.05.2013] Prakticka Elektronika
Prakticka Elektronika №4 2013
[25.06.2012] Радио приколы
Законы мерфи. Избранное
[22.01.2012] Контроллеры
RFID2 или USB HID RFID reader
[23.09.2011] Для дома и быта
RGB светильник с питанием от солнца
[21.01.2011] Nuts And Volts
Nuts and Volts №1 2011
[16.08.2008] Новости электроники
DSP-процессоры AMI Semiconductor
