Пользователей: 403
Аналоги: 162. Даташиты: 160. Инструкции: 5. Новости: 15. Обзор: 1. Остальное: 6. Производители: 2. Профиль пользователя: 8. Форум: 44.
Гостей: 401
Условные графические обозначения конденсаторов
Сообщений MACTEP 08.01.2009 14:30:00 (Просмотров: 42736)
Конденсаторы - Условные графические обозначения конденсаторов
Все конденсаторы имеют размеры 8 Х 1,5 мм.
Общее обозначение конденсатора.
Обозначение переменного конденсатора.
Если переменный конденсатор сдвоенный (строенный), то стрелочки соединяются пунктиром
Обозначение подстроечного конденсатора
или
Обозначение электролитического, а точнее полярного конденсатора
или
Обозначение неполярного конденсатора
Неполярный конденсатор - это электролит большой емкости, у которого нет полярности подключения, т. е. конденсатор можно включать не соблюдая полярность. Его обозначение может быть и таким же, как у обычного конденсатора. Отличить можно по емкости и номинальному напряжению, указанному на схеме.
Обозначение проходного конденсатора
13
