Пользователей: 495
Аналоги: 186. Даташиты: 254. Инструкции: 4. Новости: 16. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 11. Теги: 1. Форум: 17. Чат: 1.
Гостей: 493
Пайка для начинающих
Сообщений MACTEP 09.12.2009 15:50:00 (Просмотров: 34281)
- Я физик, а не лудильщик.
- А физик должен паять лучше лудильщика.
Кинофильм «Девять дней одного года»
Эта статья была написана в помощь тем, кто совсем не умеет паять, кто ни разу не брал в руки паяльник, словом для тех, кому нужно научится правильно паять.
Предлагаю сразу начать с практики. Кроме желания, терпения и прямых рук, нам понадобится следующее.
Сам паяльник. Паяльники бывают разные, прежде всего, обратим внимание на его мощность. 3-10 Вт предназначены для распайки очень мелких микросхем, 20-40 Вт считаются бытовыми и радиолюбительскими, 60-100 ватные паяльники покупают сотрудники автосервиса, для распайки толстых проводов, ну а 100-250 ватные используют для запайки кастрюль, радиаторов и прочего крупногабаритного хлама.
Что нужно паять чаще всего? Тонкие проводки, резисторы, светодиоды и прочую мелочь, поэтому приобретаем 25 ваттный паяльник. Спросите, почему не больше? Всё просто, все радиодетали не любят перегрева, и выходят от него из строя. Вот так, не переусердствуйте.
Подставка для паяльника. Включенный паяльник нагревается до 300 градусов. Его надо куда-то класть, придумайте что-нибудь. Включенный паяльник кладём на подставку, справа от себя, на краю стола. Соблюдаем правила безопасности, контролируем его сетевые провода и предупреждаем окружающих.
Припой. Припой это сплав олова, свинца, кадмия и других легкоплавких металлов. Существует много видов припоев. Есть совсем легкоплавкие, 65-70 градусов Цельсия, есть наоборот, тугоплавкие — им и 1000 не страшно. Радиолюбители используют марку ПОС-61, её и покупаем. Рекомендую приобретать в виде проволочки, толщиной со спичку - удобнее паять.
Флюс. Флюс это некое связующее, обезжиривающее и защищающее от окисления вещество, которое помогает припою прилипать к месту пайки, без него нельзя. Их тоже много видов. Для разных металлов, разных припоев и разных технологий. Радиолюбители пользуются маркой ЛТИ-120 или спиртовым раствором канифоли, обычной канифолью, на худой конец. Сделать флюс самому очень просто. Заполняем пузырёк наполовину спиртом, насыпаем толчёной канифоли, взбалтываем до полного растворения.\
Также, рекомендую купить какой либо активный флюс. Он часто бывает полезен, например, для пайки хромированных выводов некоторых выключателей и разъёмов. На крайний случай, упрямый контакт можно припаять при помощи таблетки обычного аспирина. Воняет противно — но паяет.
Ещё нам понадобится небольшой кусок тонкой фанеры, оргалита или плекса, чтобы не испортить стол.
Инструменты
. Маленькие кусачки - для проводов, выводов деталей и снятия изоляции, напильник - для зачистки жала паяльника, пинцет - чтобы пальцы не обжигать и медицинский скальпель.
Приборы. Настоятельно рекомендую купить цифровой тестер. Всегда полезная вещь в хозяйстве. И напряжение померить, и сопротивление..., да и стоит копейки.
Итак, начнём.
Если паяльник новый, его надо сначала заточить и облудить. Это просто. Включаем в сеть, ждём. После первого включения, нередко, бывает выгорание смазки, небольшое выделение гари, не бойтесь, это не страшно.
После прогрева инструмента, в течении 15-20 минут зачищаем рабочую поверхность напильником, и быстро, пока медное жало не окислилась, макаем в канифоль, потом сразу в припой.
Круговыми движениями руки помогаем процессу. Всё. Есть паяльники с жалом из металлокерамики, их не зачищают напильником, их протирают специальной мокрой губкой.
По мере выгорания медного стержня,  такую процедуру придётся выполнять регулярно.
Очень важно, чтобы спаиваемые поверхности были чистыми, без краски, лака или окислений. Если это не так - исправляем, при помощи надфиля, скальпеля или мелкой наждачки. Наносим кисточкой немного флюса на спаиваемое место, берём жалом паяльника немного припоя, пропаиваем. Всё просто, но требуется навык. С первого раза красиво и качественно не получится.
К паяемым деталям прикладываем жало паяльника всей лопаточкой, для эффективной теплопередачи. Пайка должна быть быстрой и качественной. Не забываем про перегрев деталей. Не получилось с первого раза, даём радиодеталям остыть. Время прогрева подбираем экспериментальным путём - если слишком быстро, то деталь не прогреется и пайка получится плохая.
Флюс наносим непосредственно перед пайкой, когда все приготовления деталей закончены, чтобы он не испарялся.
Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придаёт предварительная скрутка проводов.
Для получения хороших результатов рекомендую потренироваться на отслужившем магнитофоне.
Чтобы пропаянные детали не замкнулись между собой, или ещё куда либо, надеваем кусочек изолирующей трубочки подходящего размера.
Меры предосторожности: Ох, сколько раз я обжигался об паяльник, сколько раз ронял его себе на ногу/ задев шнур... Однажды, на горячий паяльник умудрился сесть мой волнистый попугай, вот крику было. Словом отнеситесь серьёзно, помните, что Ваша подруга или бабушка может не знать о "коварной" сущности этого девайса.
Флюса наносим минимальное количество. При избытке — может брызнуть, при касании паяльником.
Припоя паяльником берём столько, сколько нужно на 1-2 пайки, излишек может капнуть и обжечь.
Паяние печатных плат
Печатная  плата  сильно  облегчает  процесс  изготовления  радиосхемы.  Все электрические соединения выполнены дорожками из медной фольги. Детали надёжно закреплены и не боятся вибраций. В соответствующей статье мы уже рассказывали, как можно самому сделать печатную плату.
Вставляем деталь в нужное место платы и подбираем нужную глубину посадки. Наносим флюс маленькой кисточкой.
Берем паяльником немного припоя и подносим к месту пайки таким образом, чтобы плоскость жала была обращена к детали, а сам паяльник находился под углом 45 градусов.
При хорошем флюсе, нормальном припое и нормально нагретом паяльнике пайка одной контактной площадки занимает около секунды. Правильно выполненная пайка не должна иметь каких либо наплывов, трещин и должна блестеть.
Торчащие ножки ликвидируем кусачками. После окончания монтажа и выполнения пуско-наладчных работ, протираем плату спиртом. Применение ацетона не рекомендую, некоторые детали и провода могут пострадать. Ну а элементы, содержащие механику, такие как реле, тумблеры и подстроечные резисторы, вообще нельзя мыть ничем, их впаивают после промывки.
Для начинающих рекомендую начать с опытов на макетной плате. Она изображена на картинке в самом низу статьи.
Подбираем оптимальное расположение деталей. Отпиливаем кусочек платы нужного размера, впаиваем компоненты. Соединения делаем тонким проводом. Не забываем про перегрев. Работаем аккуратно и внимательно, чтобы случайно не замкнуть соседние контакты. Иногда полезно проверить замыкание дорожек тестером, иногда на свет видно. Учимся и тренируемся.
А сколько приятных минут (часов, дней) Вы проведёте в поисках неправильного соединения!
Ещё одна хитрость на последок. Расскажу, как выпаять радиодеталь из платы, или устранить досадное замыкание контактных площадок микросхемы.
Для этого понадобится кусочек медной оплётки от экранированного провода. Прикладываем оплётку в нужное место, капаем флюса, прижимаем паяльник, и -вуаля! Припой впитался в неё.
Остаётся покачать все ножки пинцетом и извлечь детальку. Для этой цели есть и специальные оловоотсосы, но мне удобнее по-старинке.
Ну,   вот  и  все.   Удачной  пайки!
Домашняя лаборатория, №11, 2009г
15
Дата регистрации: 18.11.2009
не в сети
я как то давно ,когда только начинал паять , "почистил" надфилем кончик "несгораемого" жала паяльника на паяльной станции =))
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
Мой первый паяльник - отцовский импульсный. Ох как он меня ругал, когда я всё подряд выпаивал, нужное и не нужное))
Дата регистрации: 01.12.2010
не в сети
хорошая статья
когда меня учили паять, (лет 10 мне было) мой учитель подходил и говорил: ну, давай-ко посмотрим, что у тебя получилось и тянул проводки в разные стороны что есть дури. они естественно рвались в месте пайки, а я обижался- ведь я всё так класно припаял!
со временем я допер- качество пайки зависит от качества залуживания!
Дата регистрации: 06.07.2019
не в сети
Спасибо за статью, а не подскажете какой выбрать паяльник, лучше взять с регулятором или без? Спасибо за раннее.
За спам можно и в бан. /МАСТЕР/
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
Если припаять один провод, то обычный паяльник. Если планируется паять активно, то с регулятором.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
КТ, фигню не советуй, даже один проводок припаять нужен нормальный паяльник, а не фигня как на фотках, которая по 5 минут разогревается... А за такие паяльники как в статье на фотках убивать мало! И про 25 Вт мощности -полный бред, мощность с температурой никак не связана.
не в сети
От себя могу рекомендовать паяльники на основе жала T12. Всем хорош, только жала дорогие. И не совсем долговечные. На пару лет хватает при интенсивной пайке. А стоит жало от 3$ (за такие деньги можно простой паяльник купить), и это не оригиналы японские, а китайская подделка. Но! Жало разогревается за 12 сек. Это вроде как самый быстрый разогрев. Если брать в Китае конструктор, то обойдется в 16$
не в сети
Технология Т-12 подразумевает некую коробку, в которую втыкается сам паяльник, а это не совсем удобно для домашнего применения....хотя...если на стенку повесить...
Вообщем если б не японцы Hakko и китайцы, которые "размножили" технологии, то мы б еще долго с ЭПСН мучались...
Дата регистрации: 08.02.2009
не в сети
Прежде чем начать паять, новичку нужно решить одну загадку  : "Светит, но не лампа; красное, но не светодиод; горячее, но не лазер. Что это?" Прошу опытных не подсказывать!
не в сети
Лава.
не в сети
)))) Нет, не лава. Если бы этот сайт специализировался по вопросам вулканологии, то да это могла быть лава. Но ответ должен быть связан с электричеством. И есть два правильных ответа. Эту загадку студентам ПТУ, будущим электрикам, киповцам, электромонтажникам задавал на экзаменах (дополнительный вопрос, если корячилась двойка) старый препод. Думаю ответ уже очевиден. )))
не в сети
лава подходит, ничо не знаю, где мой суперприз?
не в сети
Так и быть, возьми с полки пирожок.
Дата регистрации: 10.07.2010
не в сети
Плохой, слабый контакт.
Дата регистрации: 25.02.2009
не в сети
не в сети
Правильно! Молодцы! Сразу видно люди наблюдательные, с большим опытом. Эх Гром, всё-то тебе всё лава да лава мерещится. ))) Горячая до красна спираль электроплитки это! )))
Слабый контакт с большим током тоже правильный ответ.
