Пользователей: 174
Аналоги: 70. Даташиты: 53. Инструкции: 3. Новости: 11. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 24.
Гостей: 172
Раздел: Измерения
Прибор комбинированный Ц4313
Сообщений MACTEP 20.01.2010 15:30:00 (Просмотров: 40290)
Для измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока, емкости, сопротивления постоянному току.
Позиционное
обозначение
Наименование Число,
 шт.
Примечание
      Резисторы
R1 0,12±0,0002 Ом, провод МнМц-3-1 1 1 Шунт
R2 0,48+0,0009 Ом, провод МнМц-3-1 1 1 Шунт
R3 2,4 ±0,004 Ом, провод ПЭМС 0,5 1
R4 9,00±0,02 Ом, провод ПЭМС 0,4 1
R5 3,00±0,01 Ом, провод ПЭМС 0,4 1
R6 15,00±0,03 Ом, провод ПЭМС 0,2 1
R7 30,00±0,05 Ом, провод ПЭМС 0,25 1
R8, R9 120±0,2 Ом, провод ПЭМС 0,15 2
R10, R12 1200±2 Ом, провод ПЭМС 0,05 2
R11, R14 300±1 Ом, провод ПЭМС 0,1 2
R13 125 ±0,3 Ом, провод ПЭМС 0,15 1
R15 МЛТ-0,5-5,6 кОм±5% 2 Суммарное
сопротивление
11.36±0.О4 кОм
R16 375±0,4 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R17 МЛТ-0,5-360 кОм±5%
МЛТ-0,5-220 кОм±5%
1
1
Суммарное
сопротивление
582 ±3,0 кОм
R18 МЛТ-0,5-27 кОм±5%
МЛТ-0,5-30 кОм±5%
1
1
Суммарное
сопротивление
57,2 ±0,3 кОм
R19 МЛТ-0,5-2,2 кОм±5%
МЛТ-0,5-3,3 кОм±5%
1
1
Суммарное
сопротивление
5,56 ±0,03 кОм
R20 550±2,5 Ом, провод ПЭМС 0,1 1
R21 51 ±0,25 Ом, провод ПЭМС 0,25 1
R22 28,72 ±0.03 кОм, провод ПЭМС 0,25 1
R23 МЛТ-0,5-750 кОм±5% 1
R24 МЛТ-0,5-15 кОм±5% 2 Суммарное
сопротивление
30±0,09 кОм
R25 МВСГ 0,12 0,1—60 кОм 1
R26 МЛТ-0,5-15 кОм±5% 2 Суммарное
сопротивление
30±0,09 кОм
R27 МВСГ-0,12-0,1-180 кОм 1
R28 МЛТ-0,5-150 кОм±5% 2 Суммарное
сопротивление
300±1 кОм
R29 МВСГ-0,25-0,1-600 кОм 1
R30 МЛТ-0,5-910 кОм±5% 2 Суммарное
сопротивление
1800±5,4 кОм
R31 МВСГ-0,12-0,1-3 МОм 1
R32 МЛТ-0,5-3 МОм 2 Суммарное
сопротивление
16±0,0018 МОм
R33 2...3 кОм, провод ПЭМС 0,5 1
R34 СПЗ-9а-25-2,2 к ±20% 1
R35 Подгоночный, провод ПЭМС 0,05 1 RИ + R35 = 635± ±3 Ом
R36 600 ±1 Ом, провод ПЭМС 0.05 1
R37 МЛТ-0,5-300 Ом ±5% 2 Суммарное
сопротивление
600±2Ом
     Конденсаторы
С1* КБГ-И-2-400-0,05±5%
КСО-5-500-4700 ±5%
1
1
Суммарная емкость
54700±1100 пФ
С2* КСО-5-500-3600±5%
КСО-2-500-100±5%
1
1
Суммарная емкость
3700 ±70 пФ
      Диоды
VD1, VD2 Д9Д 2
Остальные приборы
32
Теги:
