Пользователей: 523
Аналоги: 284. Даташиты: 196. Инструкции: 3. Новости: 12. Остальное: 3. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Теги: 1. Форум: 14.
Гостей: 521
Borland C++ Builder б для начинающих (Статья двенадцатая)
Сообщений MACTEP 26.10.2010 4:00:00 (Просмотров: 32684)
В этой статье рассказывается о назначении и применении на практике некоторых методов визуальных компонентов.
МЕТОДЫ КОМПОНЕНТОВ
Наряду с обработчиками событий, Borland C++ Builder 6 позволяет использовать при написании программы множество методов компонентов. Мы уже применяли в рассмотренных программах некоторые из них, например, LoadFromFile, SaveToFile и др. В отличие от обработчиков событий, методы не вызываются в результате каких-либо действий пользователя, а выполняются при достижении программой строки, в которой они записаны. Методы вставляются в программу самим разработчиком но мере необходимости, например для отображения рисунка на экране монитора, работы с файлами и т. д. По сути дела методы являются функциями или подпрограммами. Так же как свойства и события, одни и те же методы могут быть применимы для разных типов компонентов. В табл. 1 приведены краткие описания большинства методов, расположенных в алфавитном порядке.
Таблица 1
Метод
Описание
Add Добавляет новый элемент в список
Assign Копирует изображение одного графического объекта в другой
BeginDrag Используется при перетаскивании компонента
BrinqToFront Позволяет изменять последовательность перекрытия компонентов
BrushCopy Копирует часть изображения битовой матрицы на канву
CanFocus Определяет, может ли компонент получать сообщения пользователя
ChanqeScale Используется для изменения масштаба компонента
Chord Рисует заполненную замкнутую фигуру, ограниченную дугой окружности или эллипса и хордой
ClassName Возвращает имя типа объекта
Clear Очищает список или текст
ClientToScreen Преобразует координаты клиентской области в координаты экрана
ContainsControl Определяет, является ли указанный компонент прямым или косвенным наследником данного оконного компонента
ControlAtPos Определяет, какой дочерний компонент имеется в указанной позиции
CopyRect Копирует часть изображения
Delete Удаляет элемент с указанным индексом из списка
DisableAliqn Временно запрещает выравнивание дочерних компонентов
Dormant Создает изображение битовой матрицы в памяти
Draw Рисует графическое изображение в указанную позицию канвы
DrawFocusRect Рисует изображение прямоугольника в виде, используемом для отображения рамки фокуса, с помощью операции XOR
DisableAlign Временно запрещает выравнивание дочерних компонентов
Ellipse Рисует заполненный эллипс или окружность
Expand Увеличивает емкость списка типа TList
FillRect Заполняет указанный прямоугольник канвы, используя текущее значение Brush
FindNextControl Возвращает следующий в последовательности табуляции оконный дочерний компонент
FloodFill Закрашивает текущей кистью замкнутую область канвы, ограниченную определенным цветом
Focused Определяет, находится ли оконный элемент в фокусе
FrameRect Рисует на канве текущей кистью прямоугольную рамку
Free Освобождает память, занимаемую объектом
GetTabOrderList Строит список дочерних оконных компонентов в последовательности табуляции
HandleAllocated Проверяет наличие дескриптора окна компонента
HandleNeeded Создает дескриптор окна, если до этого он не существовал
Hide Делает компонент невидимым
IndexOf Определение первого вхождения в список заданного элемента
Insert Вставляет элемент в заданную позицию списка
Invalidate Сообщает Windows о необходимости полностью перерисовать компонент
LineTo Рисует на канве прямую линию
LoadFromClipboardFormat Загружает изображение из буфера обмена в формате Clipboard
LoadFromFile Загружает изображение, хранящееся в файле
LoadFromResoureelD Загружает битовую карту из файла ресурсов по указанному идентификатору
LoadFromResourceName Загружает битовую карту из Файла ресурсов по указанному имени
LoadFromStream Загружает графическое изображение из указанного потока
Lock Блокирует канву, запрещая рисовать на ней
Move Меняет текущую позицию элемента в списке на позицию, заданную в параметрах метода
MoveTo Устанавливает позицию пера на позицию, заданную в параметрах метода
Pie Рисует заполненную замкнутую фигуру в виде сегмента окружности или эллипса
Polygon Рисует на канве заполненную замкнутую Фигуру в виде многоугольника
Polyline Рисует на канве ломаную линию
Rectangle Рисует на канве закрашенный прямоугольник
Refresh Перерисовывает изображение компонента на экране
Remove Удаляет элемент с заданным значением из списка TList
Repaint Перерисовывает изображение компонента на экране
ReplaceDockedControl Встраивает компонент на место другого компонента
RoundRect Рисует на канве прямоугольную рамку со скругленными углами
SaveToClipboardFormat Создает копию изображения в формате Clipboard
SaveToFile Сохраняет графическое изображение в файле
SaveToStream Сохраняет графическое изображение в потоке
ScaleBy Масштабирует оконный элемент и все содержащиеся в нем компоненты
ScaleControls Масштабирует дочерние компоненты оконного элемента, не изменяя масштаба самого элемента
ScreenToClient Преобразует координаты экрана в координаты клиентской области компонента
ScrollBv Сдвигает содержимое оконного элемента
SelectFirst Передает фокус дочернему компоненту, первому в последовательности табуляции
SelectNext Передает фокус дочернему компоненту, следующему в последовательности табуляции за указанным компонентом
SendCancelMode Прерывает модальное состояние элемента управления
SendToBack Переносит компонент ниже других компонентов
SetBounds Устанавливает одновременно свойства Left, Top, Width и Height
SetChildOrder Изменяет позицию компонента в списке дочерних компонентов оконного элемента
SetFocus Передает фокус элементу
SetZOrder Перемещает компонент на вершину или вниз Z-последовательности
Show Делает видимым невидимый компонент
StretchDraw Рисует графическое изображение в указанную прямоугольную область канвы, подгоняя размер изображения под заданную область
TextExtent Возвращает длину и высоту в пикселях текста, который предполагается написать на канве текущим шрифтом
TextHeight Возвращает высоту в пикселях текста, который предполагается написать на канве текущим шрифтом
TextOut Пишет указанную строку текста на канве, начиная с указанной позиции
TextRect Пишет указанную строку текста на канве, начиная с указанной позиции и обрезая текст, выходящий за пределы указанной прямоугольной области
TextWldth Возвращает в пикселях длину текста, который предполагается написать на канве текущим шрифтом
TryLock Блокирует канву, если она не была блокирована, не разрешая другим нитям многопоточного приложения рисовать на ней
Unlock Уменьшает на единицу значение свойства LockCount, способствуя тем самым разблокировке канвы, когда i LockCount станет рапным нулю
Update Перерисовывает компонент
Рассмотрим более подробно назначение и описание некоторых наиболее часто используемых методов с демонстрацией их применения.
Начнем с создания небольшой программы, которая наглядно покажет нам, как применяются методы Add (добавить), Hide (скрыть), Show (показать) и Delete (удалить). Создайте новое приложение и поместите на его форму компонент ListBox и четыре кнопки Button. Измените размеры формы и разместите на ней компоненты так, как показано на рис. 1.
Рис.1
Задайте свойство названия Caption для формы и кнопок в соответствии с этим же рисунком. Щелкните дважды левой кнопкой мыши по компоненту первой кнопки Button1 и впишите для нее код обработки события OnClick в виде программной строк ListBox1->Items->Add(String(i++));
Эта строка содержит метод Add, который позволит добавить в компонент ListBox1 элемент списка, представляющий собой строку, формирующуюся из переменной i с помощью функции String. Каждый раз при вызове данной программной строки с методом Add переменная i будет увеличивать свое значение благодаря тому, что после нее вписан оператор автоинкремента (увеличения значения на единицу) "++". Описание переменной с присвоением ей начального значения в виде строки
int i = 0;
необходимо вписать в программу в инспекторе объектов сразу после строк с описанием включений #include. В этом случае переменная будет доступна любому обработчику программы. Если описать эту переменную в самом обработчике события, она станет локальной (недоступной другим обработчикам) и будет инициализироваться каждый раз при формировании этого события.
Аналогично сформируйте заготовку кода обработки события OnClick для компонента кнопки Button2 и впишите в него программную строку
ListBox1->Hide();
Эта строка содержит метод Hide, который скрывает изображение компонента на форме от пользователя программы.
Подобным образом впишите в код обработки события OnClick для компонента кнопки Button3 программную строку
ListBox1->Show();
Эта строка содержит метод Show, который показывает изображение компонента на форме для пользователя программы.
Наконец, впишите код обработки события OnClick для компонента кнопки Button4 в виде программной строки
if(i>0) ListBox1->Items->Delete(--i);
Эта строка содержит метод Delete, который удаляет указанный элемент списка из компонента ListBox1. Обратите внимание на то, что в качестве номера удаляемого элемента списка мы использовали ту же переменную i, которая применялась при добавлении элементов списка в компонент. При этом перед ее использованием она автоматически декрементируется (уменьшает свое значение на единицу) благодаря применению оператора "--". Метод удаления имеет смысл выполнять только в том случае, если элементы в списке есть, т. е. имеется что удалять. Для проверки данного условия в программную строку включен оператор сравнения переменной индекса элементов списка с нулем if(i > 0), который позволяет выполнять удаление элемента из списка только при натуральном значении переменной i, т. е. когда элементы в списке есть. Сохраните созданный проект и запустите приложение на выполнение, после чего проверьте, как оно работает.
Теперь можно рассмотреть некоторые детали методов, которые часто используются в программах.
Метод Add применяется к компонентам, имеющим списки или строки. Метод возвращает при выполнении индекс добавленного элемента. Например, программная строка
i  =  ListBox1->Items->Add("Новый элемент списка");
присвоит переменной i значение возвращаемого параметра. Индекс первого элемента списка всегда равен нулю. Данный метод увеличивает значение свойства Count (номер элемента) на единицу. Если значение Count равно значению свойства Capacity (размер списка), то увеличивается значение Capacity и перераспределяется память под новые элементы. Напомню, что доступ к свойствам Count и Capacity осуществляется с помощью строк ListBox1->Item->Count и ListBox1->Item->Capacity. Используя данные свойства можно исключить в предыдущей программе переменную i, сохранив при этом все ее функции. Предлагаю читателям проделать это самостоятельно для получения собственного опыта.
Метод Hide делает компонент невидимым, задавая свойству Visible компонента значение False. Если компонент является контейнером для других компонентов, то эти дочерние компоненты также делаются невидимыми. Несмотря на то, что компонент становится невидимым, его свойства и методы остаются доступными в программе.
Метод Show делает видимым ранее невидимый компонент. Он задает значение True свойству Visible компонента и проверяет, является ли видимым родительский компонент.
Метод Delete удаляет из списка элемент с указанным индексом.
Метод CanFocus определяет, может ли компонент получать сообщения пользователя, т. е. может ли он получать фокус. Функция возвращает True, если у компонента и всех его родителей свойства Visible и Enabled установлены в True. В противном случае возвращается значение False.
Метод ChangeScale(M,D) используется для изменения масштаба компонентов. При его применении масштабируются такие свойства компонента, как Тор и Left, определяющие его местоположение, а также Width и Height, определяющие его размер.
Параметры метода М и D определяют соотношение новых размеров компонентов к их прежним размерам. Например, чтобы уменьшить размеры компонента до 50 % начального значения, нужно задать М равным 50, a D равным 100. То же самое можно сделать, задав М = 1 и D = 2. Если вы хотите увеличить размер, нужно задать значение М больше, чем значение D. Так, например, программная строка ChangeScale(2,1); увеличит размеры компонентов в два раза.
Следующая группа описываемых методов связана с графическими компонентами и предназначена для рисования. Рассмотрим их применение на примере программы.
Создайте новое приложение и поместите на его форму компонент Image и одну кнопку Button. Установите размеры компонента Image равными 200 единиц по высоте и 300 единиц по ширине с помощью свойства Height и Width. Свойство Caption формы Form1 заполните названием Draw. Задайте свойство Caption компонента Button1, назвав кнопку словом «Рисовать» и расположите компоненты на форме в соответствии с рис. 2.
Рис.2
Объявите целую переменную i с помощью оператора int i; после строки public в файле описаний модуля с расширением h и задайте ее начальное значение с помощью оператора i = 1; в обработчике создания формы Form1.
Сформируйте для кнопки заготовку обработчика события OnClick и вставьте в него следующие программные строки:
Image1->Canvas->Pen->Color=clBlack;
Image1->Canvas->Brush->Color=clBlue;
switch(i)
case 1: Image1->Canvas->Ellipse(0,0,50,50); break;
case 2: Image1->Canvas->Chord(50,0,100,50,75,0,100,25); break;
case 3: Image1->Canvas->Pie(100,0,150,50,125,0,150,25); break;
case 4: Image1->Canvas->Arc(150,0,200,50,150,0,200,50); break;
case 5: Image1->Canvas->Rectangle(200,0,250,50); break;
case 6: Image1->Canvas->RoundRect(250,0,300,50,20,20); break;
case 7: Image1->Canvas->TextOutA(0,100,"Графический текст"); break;
case 8: Image1->Canvas->MoveTo(0,200); Image1->Canvas->LineTo(300,0); break;
case 9: Image1->Canvas->FloodFill(0,0,clRed,fsBorder);
Image1->Canvas->Brush->Color=clWhite;
Image1->Canvas->FillRect(Rect(0,0,Image1->Width,Image1->Height));
i=0;
break;
default: break;
Button1->Caption="Фиrypa"+String(++i);
Текст этой программы под названием Draw можно скачать внизу статьи. Первые две строки данной программы задают свойства пера (Pen) и кисти (Brash) для канвы (Canvas) рисунка (Image). Далее следует оператор switch, который сравнивает значение переменной i с целыми значениями в диапазоне 1...9. Каждому из этих значений сопоставлена программная строка с применением различных методов графического отображения фигур, заканчивающаяся оператором break для прерывания сравнения. Познакомимся подробнее с этими методами программных строк.
Метод Ellipse(X1, Y1, Х2, Y2) рисует эллипс или окружность с помощью текущих параметров пера (Pen). Фигура заполняется текущим значением кисти (Brush). X1, Y1 и Х2, Y2 являются координатами верхнего левого и правого нижнего углов прямоугольника, описывающего эллипс. Метод вызывается с помощью строки:
Inage1->Canvas->Ellipse(X1. Y1. X2. Y2);
Операционная система Windows95 накладывает ограничение на параметры этого и последующих методов. Они связаны с тем, что сумма координат прямоугольника не должна превышать значение 32767.
Метод Chord(Xl, Y1, Х2, Y2, ХЗ, Y3, Х4, Y4) рисует фигуру в виде дуги эллипса или окружности с помощью текущих параметров пера (Реп), замкнутую хордой. Фигура заполняется текущим значением кисти (Brush). Координаты X1, Y1 и Х2, Y2 определяют прямоугольник, описывающий эллипс. Дуга начинается с точки, являющейся пересечением эллипса с прямой, проходящей через его центр, и точку с координатами ХЗ, Y3. Конечная точка дуги определяется пересечением эллипса с прямой, проходящей через его центр и точку с координатами Х4, Y4. Дуга рисуется против часовой стрелки от начальной до конечной точки.
  Скачать исходники к программке Draw
Лучший вариант инструкции по Borland C++ Builder 6 можно посмотреть здесь
15
