Пользователей: 452
Аналоги: 75. Галерея: 1. Даташиты: 336. Инструкции: 4. Новости: 8. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 21.
Гостей: 450
01.01.2013 15:10:00
Прибор электроизмерительный комбинированный типа Ц4317М (далее прибор) предназначен для измерений;
• силы и напряжения постоянного тока;
• среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока • синусоидальной формы;
• сопротивления постоянному току;
• абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в электрических цепях объектов измерений, работоспособное состояние которых не нарушается взаимодействием объекта измерений и прибора или выходом нормируемых характеристик прибора за допустимые пределы.
Читать дальше... | 11379 слов(а,о) еще | Комментарии?
20.06.2012 22:00:00
Нагревательным элементом измерителя служит интегральный стабилизатор U1 типа LM317, вход которого питают напряжением Vcc=12 В от внешнего блока, способного развивать ток до 1 А. Вывод регулирования ADJ этой микросхемы заземлен, а выход подключен к одноваттным резисторам R1-R3, которые микропереключателем DIP3 можно поочередно заземлять. Такое включение U1 соответствует режиму стабилизатора тока, равного соответственно 1 А (если заземлен R1), 0,5 A (R2) или 100 мА (R3), при котором на самой микросхеме выделяется мощность соответственно 10 Вт, 5 Вт или 1 Вт.
26.12.2011 21:10:00
Интегральная микросхема ULN2003AN представляет собой набор из семи ключей на составных n-p-п биполярных транзисторах. Максимальный постоянный ток каждого ключа может достигать 500 мА, максимальное напряжение коллектор - эмиттер  30  В. Эта микросхема обычно используется для управления шаговыми электродвигателями, иголками печатающей головки матричных принтеров, как коммутатор питания коллекторных электродвигателей, тяговых электромагнитов, других исполнительных механизмов.
13.11.2011 18:00:00
Прибор позволяет измерять сопротивление от 1 Ома до 10 МОм, емкость от 100 пФ до 1000 мкФ, индуктивность от 10 мГ до 1000 Г на семи диапазонах, выбираемых переключателем SA1 в соответствии с таблицей, изображенной на передней панели.
22.10.2011 13:20:00
Прибор для радиолаборатории из категории «очень много в одном». Он может быть логическим пробником, генератором импульсов, частотомером, счетчиком импульсов, вольтметром, тестером диодов и транзисторов, измерителем емкости, индуктивности, генератором видеосигнала, генератором случайных чисел. Практически приличная лаборатория в одном приборе.
20.08.2011 8:10:00
Сигиал, проходящий через любое радиоэлектронное устройство (приемник, усилитель и др.), подвергается различным искажениям (линейным, нелинейным, интермодуляционным и пр.). Поэтому при настройке радиоэлектронной аппаратуры возникает необходимость измерения ее характеристик.
Читать дальше... | 35038 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.08.2011 18:00:00
Не ослабевает интерес наших читателей и авторов к разработке и изготовлению устройств измерения ЭПС (ESR) оксидных конденсаторов. Предлагаемая ниже приставка к мультиметрам серии 83х продолжает эту тему. Мультиметры, далее приборы, серии 83х — очень популярны среди радиолюбителей из-за доступной цены и приемлемой точности измерений.
10.06.2011 19:30:00
В радиолюбительской лаборатории обязательным атрибутом должен быть функциональный генератор. Предлагаем вашему вниманию функциональный генератор, способный вырабатывать синусоидальный, прямоугольный, треугольный сигналы при высокой стабильности и точности. При желании, выходной сигнал может быть модулированным.
07.06.2011 12:00:00
При разработке и налаживании аудиоаппаратуры может потребоваться прибор для анализа спектра аудиосигнала, - многоканальный измеритель квазипикового уровня сигнала, - анализатор спектра, прибор позволяющий визуально оценить спектральный состав сигнала ЗЧ, поступающего на усилитель.
06.06.2011 0:00:00
Принцип действия прибора состоит в измерении энергии, накопленной в магнитном поле катушки за время протекания через неё постоянного тока.
Предлагаемый прибор позволяет измерять индуктивности катушек на трех пределах измерения - 30, 300 и 3000 мкГн с точностью не хуже 2% от значения шкалы. На показания не влияют собственная ёмкость катушки и ее омическое сопротивление.
16.05.2011 17:40:00
С помощью такого прибора можно проверить, нет ли внутри конденсаторов обрыва или короткого замыкания, значительной утечки. Рассчитан он на конденсаторы емкостью более 50 пФ. Основой прибора является собранный на элементах DD1.1— DD1.3 генератор прямоугольных импульсов, частота следования которых составляет около 75 кГц, а скважность примерно 3.
15.05.2011 22:00:00
Прибор  работает в режиме частотометра или цифровой шкалы приемника или трансивера. Максимальный диапазон измерения до 50 МГц. Индикация пятиразрядная с автоматическим выбором предела измерения. Выбор предела измерения сопровождается перемещением десятичной запятой. Индикация может быть как в «МГц» так и в «кГц». При индикации в «кГц» децимальная запятая мигает, при индикации в «МГц» - горит постоянно.
41
03.05.2011 12:30:00
Мастера, ремонтирующие радиоаппаратуру, хорошо знают, как часто в отказе аппаратуры виноват электролитический конденсатор. Причем неисправность конденсатора заключается не в потере емкости, а в увеличении активного паразитного сопротивления и обычный измеритель емкости не позволяет выявить такую неисправность.
01.04.2011 0:10:00
В наш век техногенных катастроф, очень важно защитить себя от их последствий. В последнее время часто обсуждается тема радиационной опасности.  При больших дозах радиация может разрушать клетки, повреждать ткани органов и явиться причиной скорой гибели организма. Радиация невидима, и в этом ее коварство. Только электроника поможет ее обнаружить.
11.02.2011 13:30:00
Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС или ESR) конденсатора является его важнейшим параметром и в значительной мере определяет его фильтрующие и сглаживающие свойства. Нередко причиной неработоспособности различных устройств является повышенное значение ЭПС примененных в них конденсаторов. Особенно нестабилен этот параметр у оксидных конденсаторов. Он может существенно изменяться в сторону увеличения с течением времени или с изменением температуры. В предлагаемой статье приводится описание еще одного измерителя ЭПС.
05.05.2010 22:10:00
oldoctober.com
Простой киловольтметр для измерения напряжений до 50 – 100 киловольт и более можно изготовить самому. Такой прибор может пригодиться при регулировке режимов электронно-лучевых трубок, ионизаторов воздуха, флокаторов и прочих устройств, где используются высокие питающие напряжения.
26.02.2010 11:30:00
Вашему вниманию предлагается простая схема измерителя ёмкости на операционном усилителе. Устройство,схема которого приведена на рисунке, позволяет измерять ёмкость конденсаторов от нескольких пикофарад до1 мкф. Нижняя граница измерений во многом зависит от конструкции прибора, в частности, от паразитной ёмкости между клеммами для подключения исследуемого конденсатора.
22.02.2010 9:50:00
Человек в современном мире подвержен нарастающему воздействию электромагнитных полей различых частот, при этом основными источниками такого воздействия являются различные носители электроэнергии. Определено, например, что имеется связь между заболеваемостью злокачественными опухолями и степенью удаленности мест обитания человека от ЛЭП. Выявлено также четкое воздействие электромагнитного излучения на некоторые части головного мозга - в частности, на эпифиз - железу, ответственную за выработку гормона мелатонина.
10.02.2010 13:00:00
  Прибор электроизмерительный многофункциональный типа Ц4353 с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения в электрических цепях.
         - силы и напряжения постоянного тока;
         - среднеквадратического значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы;
         - сопротивления постоянному току;
         - абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока в электрических цепях;
Читать дальше... | 13389 слов(а,о) еще | Комментарии?
07.02.2010 15:10:00
Написал: Bloc123
Высокая точность измерений величины ВЧ-напряжений (до третьего-четвертого знака) в радиолюбительской практике, собственно, и не нужна. Больше важна качественная составляющая (наличие сигнала достаточно высокого уровня - чем больше, тем лучше). Обычно, при измерении ВЧ-сигнала на выходе гетеродина (генератора), такая величина не превышает 1,5 – 2 вольт, а сам контур в резонанс настраивают по максимальной величине ВЧ напряжения. При настройках в трактах ПЧ сигнал покаскадно повышающаяся от единиц до сотни милливольт.
Паяльник в дежурном нагреве включайте через диод, этим Вы значительно продлите ему жизнь.
[24.12.2017] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №12 2017г
[25.12.2012] Prakticka Elektronika
Prakticka Elektronika №11 2012
[29.05.2012] Circuit Cellar
Circuit Cellar №262 2012 (May)
[30.12.2010] Источники питания
Автономная зарядка для мобильника
[04.03.2010] Технические средства
Токовые клещи
[11.09.2009] Для дома и быта
Садовый светильник и его ремонт
[08.01.2009] Диоды, стабилитроны, тиристоры
Параметры светодиодов
