Пользователей: 1932
Аналоги: 1023. Видео: 1. Даташиты: 786. Доска объявлений: 1. Инструкции: 6. Новости: 21. Остальное: 7. Профиль пользователя: 12. Теги: 4. Форум: 70. Чат: 1.
Гостей: 1929
23.01.2010 14:00:00
Если вы решили создать собственную радиостанцию, передавать музыку на весь офис, создать беспроводную связь между MP3 плеером и приемником в вашем автомобиле, то это легко реализуемо с помошью нашего стерео передатчика.
08.10.2009 12:00:00
Фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ) широко используется в радиотехнических устройствах и системах связи. На основе генераторов, управляемых напряжением (ГУН), и схем ФАПЧ строят синтезаторы частоты, которые позволяют получить сетку стабильных частот. Одним из применений синтезаторов является использование их в качестве опорных генераторов в преобразователях радиочастотных сигналов. В статье рассматриваются принципы ФАПЧ и структура синтезаторов на их основе. Приводятся сведения о микросхемах таких устройств, выпускаемых фирмой Analog Devices.
Читать дальше... | 38734 слов(а,о) еще | Комментарии?
22.09.2009 0:30:00
Схема взята с сайта cxem.net.
    Катушки L1 и L2 содержат по 15 витков провода ПЭВ-0.3 на оправке диаметром 2.5мм. Конструктивно катушки должны располагаться рядом, параллельно друг другу. Выводы диодного моста следует пропустить сквозь катушки. Резистор R1 регулирует частоту передатчика. Он подбирается в пределах 0.1 - 1 кОм для установки нужной частоты.
22.09.2009 0:20:00
Схему давно нашёл в интернете, выкладываю потому что сам собрал и работает. Очень легко собирается, питал от трёх пальчиковых батареек(что-то меньше размерами не пробовал), дальнасть прямой видимости не измерял жаль. Но вывешивая за балкон и у ходя в другую комнату, ловил на FM-диапазон довольно-таки чисто.
65
04.09.2009 13:00:00
Собственно усилитель построен по почти классической схеме двухтактного усилителя на полевых транзисторах IRF540. На входе присутствует Т-образный аттенюатор, основная задача которого - качественное согласование входа усилителя с выходом радиостанции.
Читать дальше... | 10999 слов(а,о) еще | Комментарии?
23.08.2009 22:40:00
    Система ФАПЧ (система фазовой автоподстройки частоты) [1-4], как следует из ее названия, является системой автоматического регулирования (следящей системой), частота настройки которой определяется частотой управляющего сигнала, а сигналом рассогласования является разность фаз управляющего сигнала и сигнала обратной связи. В связи с тем, что настройка осуществляется по разности фаз, система является астатической по отношению к частоте: в установившемся режиме частота настройки точно равна частоте управляющего сигнала. При определенных условиях система ФАПЧ может быть астатической и по фазе.
Читать дальше... | 58260 слов(а,о) еще | Комментарии?
23.08.2009 22:10:00
Частотные свойства системы ФАПЧ
    Передаточная функция (3) является функцией 1-го порядка. Применение фильтра в цепи ФАПЧ изменяет динамические свойства системы. Полином системы (многочлен в знаменателе передаточных функций) определяет порядок, вид аппроксимации и частотный диапазон фильтрации, а член или многочлен в числителе определяет вид фильтрации (нижних, верхних частот или полосовой фильтрации) и коэффициент передачи.
Читать дальше... | 34231 слов(а,о) еще | Комментарии?
23.08.2009 21:00:00
Система фазовой автоматической подстройки частоты, далее ФАПЧ (зарубежная аббревиатура Phase - Locked Loop, PLL), представляет собой самостоятельный узел, входящий в состав различной аппаратуры связи, систем спутникового вещания и передачи данных, а также в состав устройств, являющихся стабильными источниками сигналов.
Читать дальше... | 25680 слов(а,о) еще | Комментарии?
15.08.2009 0:50:00
Компания Silicon Laboratories представляет Si4710 и Si4711 – первые полностью интегральные CMOS FM-передатчики диапазона 76MHz…108MHz. Высокая степень интеграции позволяет уменьшить требуемое количество внешних компонентов до одной индуктивности и блокирующего конденсатора по шине питания, а занимаемую приемником площадь на плате — до 15мм2. Высокая надежность, превосходное качество, легкость разработки и программирования – ключевые преимущества Si4710/11 по сравнению с другими решениями.
02.08.2009 10:40:00
Cовершенный радиомикрофон можно собрать на базе микросхемы МС2833. Микросхема разработана фирмой MOTOROLA специально для маломощных радиопередатчиков. Основное достоинство микросхемы - возможность использования в качестве генератора для несущей кварцевого резонатора. Причем можно использовать резонаторы, работающие не на основных гармониках.
18.06.2009 14:20:00
Здесь представлен CW/SSB приемник, работающий в двух любительских диапазонах 20 и 40М. Отличительная особенность схемы в том, что переключение диапазонов происходит только во входных контурах.
При этом используется один и тот же контур гетеродина.
09.06.2009 16:20:00
Это универсальное устройство, которое можно использовать как УКВ-ЧМ-радиомикрофон и как радиосигнализатор, сигнализирующий о наступлении какого-то события. Прием осуществляется на любой УКВ-ЧМ радиовещательный приемник. Возможно использование одновременно обоих режимов, например, для подачи вызова с последующей передачей речевой информации.
19.05.2009 17:30:00
Особенностью данной радиостанции является исполнение приемника и передатчика. Они представляют собой функционально законченные узлы. Это дает возможность совершенствовать радиостанцию путем их замены.
Технические характеристики:
• напряжение питания.......................7,2 В;
• выходная мощность...............до 0,25 Вт;
• промежуточная частота..............465 кГц;
• ток потребления.....................до 100 мА;
• чувствительность........................12 мкВ;
• тип модуляции..................................AM;
• диапазон частот..........................27 МГц.
20.04.2009 13:40:00
Приемник будет создан на специализированной микросхеме. На этот раз мы отдали предпочтение чипу фирмы Sony - CXA1238S. Он обладает повышенной чувствительностью, экономичностью и отличным встроенным декодером для преобразования моносигнала в стерео.
Конструкция не содержит дефицитных и дорогих деталей, а также трудоемких в изготовлении катушек. Работает на частотах в пределах 88-108 МГц. Приемник сохраняет полную работоспособность при снижении напряжения питания до 1,9 В, а потребляемый им ток настолько мал, что при питании от двух батареек, он сохранит свою работоспособность в течение месяца.
08.04.2009 14:20:00
Индикатор предназначен для определения наличия радиоизлучения в частотном интервале от нескольких мегагерц до 3...3,5 ГГц, поиска его источника, а также для проверки работоспособности радиотелефонов, радиостанций, сотовых телефонов, антенн и т. п.
08.04.2009 10:00:00
С. РЯБОВ, С. ХЛОПОВСКИХ, г. Воронеж
В помещаемой здесь статье описан вариант простого синтезатора частоты на специализированной микросхеме LM7001. Управление им обеспечивает микроконтроллер PIC16F84A с жидкокристаллическим индикатором МТ-10Т7-7Т.
Читать дальше... | 14321 слов(а,о) еще | Комментарии?
05.04.2009 12:30:00
   А. Большаков
Несколько лет назад перед автором встала задача создать миниатюрный мобильный одноканальный приемник, способный перестраиваться в широком диапазоне частот и принимать как широкополосную, так и узкополосную ЧМ, либо путем переключения, либо, в крайнем случае, с минимальными переделками.
Читать дальше... | 28602 слов(а,о) еще | Комментарии?
05.04.2009 12:00:00
Приемник предназначен для работы в двухметровом диапазоне радиосвязи. Главные достоинства схемы, - простота, высокая чувствительность (0,5 мкВ при отношении сигнал/шум 12 dB), хорошая стабильность настройки при параметрической установке частоты.
28.03.2009 10:30:00
Данная конструкция представляет собой простой широко-диапазонный приемник для приема частотно модулированного сигнала на базе селектора каналов бытового телевизора. Отличается не только простотой конструкции но и простотой настройки - для настройки приемника требуется только диэлектрическая отвертка!!!
27.03.2009 12:20:00
Ниже приводится описание схемы "жучка",работающего на частотах около 1ГГц. За основу был взят модуль ГУНа от сотового GSM телефона типа IL028. Такой стоит в телефонах Nokia 5110,6110 и др. Он представляет собой законченное изделие размером 9х7х1.5мм с контактными площадками под smd монтаж. Внутри - генератор и буферный каскад-усилитель.
При замене электролитических конденсаторов, кроме соблюдения полярности, не следует значительно превышать допустимое рабочее напряжение.
Например, если конденсатор рассчитан на рабочее напряжение 16 В, то при установке нового той же емкости, но рассчитанного на напряжение 300 В после непродолжительной эксплуатации произойдет его расформовка, и емкость его значительно уменьшится.
[20.05.2013] Радиоаматор
Журнал Радиоаматор №5 2013
[07.02.2012] Диоды, стабилитроны, тиристоры
Диоды шотки
[23.12.2010] РадиоДизайн
Радио-Дизайн №23
[11.12.2010] Прием-передача
Переделка приемника СОКОЛ-308
[31.03.2010] Контроллеры
Atmega128. Инициализация УСАПП
[27.06.2009] Автолюбителю
Авто стробоскоп
[16.11.2008] Радиоаматор
Журнал "Радиоаматор" №10-2008
[18.09.2008] Радиолюбительская технология
Расчет трансформатора
