Наверно у всех еще с детства была мечта иметь свой собственный мощный лазер, способный прожигать стальные листы, теперь мы можем на шаг приблизиться к мечте! листы стали резать не будет, а вот пакеты, бумагу, пластмассу легко!
Для нашего лазера нам понадобится во первых сломанный или не очень резак! причем DVD-RW . чем выше скорость записи DVD-R, тем мощнее там стоит лазер! в 16х приводах стоят 200мВт красные лазеры, а также лазер ИК диапазона, но о нем позже.
Современную бытовую аудио- и видеоаппаратуру пользователи часто размещают в полузамкнутом пространстве, например, в отсеке мебельной стенки. Если устройств несколько (например, телевизор, DVD-проигрыватель, видеомагнитофон), при их одновременной работе температура окружающего воздуха может превысить допустимую для бытовой аппаратуры — как правило, +40 °С.
В статье описан блок термоконтроля, управляющий двумя "компьютерными" вентиляторами в отсеке мебельной стенки и предохраняющий размещенную там аппаратуру от перегрева.
Если у вас есть бак для сбора воды, то всегда хочется знать , сколько же там воды?
Наш многоуровневый датчик покажет 10 уровней заполняемости бака.
Датчик - двухпроводный.
Автоматическое дежурное освещение, которое мы предлагаем, включается автоматически, при наступлении темноты, и работает, даже если пропало напряжение в сети.
Наша схема аварийного освещения предлагает следующие преимущества:
1. Яркий свет из-за использования белых светодиодов.
2. Свет включается автоматически при пропадании электричества, и выключает, когда появляется.
3. Есть собственное зарядное устройство батареи. Зарядка отключается автоматически при полной зарядке.
Простое электронное термореле используемое для автоматического включения-отключения вытяжки над газовой плитой.
Часто, во время приготовления пищи, хозяйке некогда подумать и вспомнить, что нужно включить вытяжку над газовой плитой. И только вспоминает когда начинает чувствовать дискомфорт от нехватки чистого воздуха. Бывает, что включить вытяжку вручную, мы просто забываем или нам лень. А зря, ведь в природном газе присутствует в малых количествах радон, который не очень-то полезен для здоровья. Выход есть - строим электронное термореле из самых простых старых и легкодоступных деталей.
Для поддержания постоянной температуры в аквариуме, независимо от температуры воздуха в помещении, следует использовать нагреватель с терморегулятором. Когда вода нагревается до необходимой температуры, терморегулятор отключает нагреватель, а при снижении температуры воды примерно на 0,5° С грелка автоматически включается.
Это устройство в виде линейной диаграммы показывает степень приближения какого-то объекта или препятствия. Величина индицируемого расстояния зависит от индивидуальной настройки индикатора и световой чувствительности используемых в нем ИК-свето-диода и ИК-фото-приемника.
Принцип действия напоминает работу радара или локатора, но отличается тем, что здесь оценка расстояния производится не по времени полета волны туда и обратно, а по интенсивности (яркости) отраженного инфракрасного сигнала.
Лампы накаливания хотя и стоят дешево, но потребляют много электроэнергии, поэтому многие страны отказываются от их производства (США, страны Западной Европы)- Взамен им приходят компактные люминесцентные лампы дневного света, их закручивают в те же патроны Е27, что и лампы накаливания. Однако стоят они в 15-30 раз дороже, зато в 6-8 раз дольше служат ив4 раза меньше потребляют электроэнергии, что и определяет их судьбу
Достоинство дистанционного управления на ИК лучах (далее просто ДУ) все уже испытали на собственном опыте. ДУ вторглось в нашу повседневную жизнь и в достаточной мере экономит наше время. Но на данный момент, к сожалению, не на все электроприборы устанавливают ДУ. Это относиться и к выключателям света.
В предлагаемом устройстве используется так называемый фазоимпульсный способ регулирования среднего тока через нагрузку. Он изменяется благодаря тому, что нагрузка-светильник подключается к сети не непосредственно, а электронным ключом через некоторое время после появления очередной полуволны сетевого напряжения. Изменяя это время, потребляемую нагрузкой от сети мощность можно регулировать практически от нуля до максимума. Для лампы светильника это означает изменение яркости ее свечения
В помещениях без теплоснабжения, но с чувствительным оборудованием, было бы неплохо знать по крайней мере, понизилась ли температура ниже нуля. Тогда надо или побеспокоиться об обогреве помещения, или перенести оборудование в другое место.
(на английском)
Прогресс не стоит на месте. Времена, когда радиолюбители рисовали ПП каменными топорами на шкурах мамонтов, канули в лету. Появление на рынке общедоступной химии для фотолитографии открывает перед нами совсем иные перспективы производства ПП без металлизации отверстий в домашних условиях.
Много электрических преобразователей имеют обратимые свойства: крутите вал электродвигателя и он становится генератором, соединяете громкоговоритель с входом усилителя и он работает как микрофон.
С последним примером мы соберем простую селекторную связь высшего качества, которая может также использоваться как слежение за ребенком. Два пьезо громкоговорителя используются здесь и как микрофон и как громкоговоритель, давая в общей сложности шесть составляющих для полной схемы.
LM335 - дешевый температурный чувствительный элемент с диапазоном -40 °C и до +100°C. Эта схема показывает, является ли внешняя температура ниже 0°C или выше 20°C. В первом случае, Вы должны волноваться о ледяных дорогах , в то время как во втором случае Вы можете открыть окна и выключить теплоснабжение.
Возросший интерес к возобновимым источникам энергии, вызванный ростом затрат на ископаемое топливо и проблемами глобального потепления, привел к появлению интереса к соответствующему вспомогательному оборудованию и измерителям. Эта идея конструкции «вскакивает в уходящий поезд», благодаря своей способности просто провести прямое измерение важного возобновляемого источника энергии: энергии ветра.
Многие видели в продаже устройства, рисующие на стене или другом подходящем экране лазерным лучом различные геометрические фигуры, похожиена фигуры Лиссажу. Одно из наиболее часто втречающихся устройств такого рода имеет название Laser View. Это прибор с микропроцессорным управлением, переключение режимов в нем осуществляется с помощью двух кнопок. Красиво, удобно, но цена - около 70 у.е (без комментариев). Неудивительно поэтому, что многие радиолюбители изготавливают подобные устройства самостоятельно.
Е.Л.Яковлев, г.Ужгород
Вышеуказанная тема всегда была актуальна для потребителей электроэнергии, поскольку позволяла сократить трудозатраты но определение аварийной ситуации — отказ питающей сети или нагрузки. Если много лет нозад основными индикаторами были неоновые лампы, то в последние годы - свею-диоды. Появление двухцветных светодиодных сборок позволило упростить схемы индикации за счет сокращения количества родиокомлонентов
