Пользователей: 135
Аналоги: 45. Даташиты: 35. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 35.
Гостей: 133
30.07.2009 9:20:00
    В статье описан несложный и недорогой сетевой блок питания с выходным напряжением 5 В и током нагрузки до 4 А.
    Источник питания представляет собой однотактный обратноходовый преобразователь напряжения с самовозбуждением. Отличительная особенность предлагаемого устройства — отсутствие специализированных микросхем, простота и дешевизна в изготовлении.
29.07.2009 12:40:00
Интегральные регуляторы мощности имеют неоспоримые преимущества перед регуляторами на дискретных элементах. Прежде всего это касается простоты применения и удобства в использовании. Наибольшее распространение получил интегральный регулятор мощности КР1182ПМ1.
06.07.2009 10:00:00
Данное исследование проводилось с целью экспериментального определения формы тока холостого хода тороидальных трансформаторов, применяемых в блоках питания аудиоаппаратуры Hi-End.
Было исследовано 2 тороидальных магнитопровода. Размеры магнитопроводов приведены в таблице.
22.05.2009 22:30:00
ШИМ регулятор напряжения можно построить на основе двух  закольцованных  ждущих мультивибраторов, один из которых формирует очень короткий импульс фиксированной  длительности, а  второй  мультивибратор  с регулируемой задержкой, которая определяет длительность  открытого состояния полевого транзистора и, соответственно, эффективное значение напряжения нагрузки.
17.05.2009 0:10:00
Применение микросхем семейства LinkSwitch-CV значительно упрощает схему импульсного преобразователя тем, что делает ненужной оптопару и вторичную цепь контроля выходного напряжения. Микросхема обладает революционной схемой контроля, которая позволяет удерживать выходное напряжение с высокой точностью вне зависимости от изменения входного напряжения и температуры.
23.04.2009 13:00:00
Применение: портативное электронное оборудование.
Микросхема: [datasheet=TNY375]TNY377PN[/datasheet]
Мощность: 10W (RMS), 15W (Peak)
Входное напряжение: 90-265 VAC
Выходное напряжение: 5V
Топология: обратноходовая
Читать дальше... | 13997 слов(а,о) еще | Комментарии?
22.04.2009 0:00:00
В предлагаемой статье автор рассказывает о своем опыте использования программы PI Expert фирмы Power Integrations для проектирования ИИП мощностью 216 Вт на микросхеме TOP249Y. Хотя в программе есть режим оптимизации по стоимости, автору удалось еще больше снизить стоимость проектируемого ИИП, настроив программу на параметры широко распространенного телевизионного импульсного трансформатора.
Читать дальше... | 28913 слов(а,о) еще | Комментарии?
21.04.2009 20:10:00
В статье автора "Автоматизированное проектирование обратноходового преобразователя на микросхемах TOPSwitch" ("Радио", 2006, № 4, с. 30—32) описан процесс расчета импульсного трансформатора источника питания на микросхеме [datasheet=TOP242]TOP249Y[/datasheet] с помощью программы PIExpert. В предлагаемой публикации рассмотрены завершающие этапы проектирования источника, практические вопросы его конструироаания и налаживания.
27.03.2009 22:30:00
Если использовать  портативный компьютер или ноутбук вдали от электросети, то батареи рано или поздно придется зарядить. Автомобильное гнездо прикуривателя в автомобиле - также электрический выход, но только 12 V. Но для нас это не проблема; соберем Адаптер, описанный в этой статье. Адаптер может дать достаточное напряжение и ток для сегодняшних портативных компьютеров от автомобильной батареи. Его легко собрать, имеет превосходную эффективность.
25.03.2009 23:00:00
С. МУРАЛЕВ, г. Димитровград Ульяновской обл.
Предлагаемый преобразователь напряжения предназначен для питания ноутбука от бортовой сети автомобиля, В статье приведены пример расчета такого преобразователя и вариант его конструктивного исполнения. Предложенная методика применима для расчета аналогичных преобразователей напряжения мощностью до 60 Вт.
21.03.2009 12:10:00
 На английском...
Преобразователь напряжения 9В в +12В и -12В
 Если надо получить +12V и -12V от 9-вольтовой батареи, то наша схема вам поможет.
Читать дальше... | 17925 слов(а,о) еще | Комментарии?
13.03.2009 18:00:00
Б. МОСКАТОВ, г. Таганрог Ростовской обл.
В статье описан простой стабилизированный импульсный источник питания (ИИП), который можно разместить в корпусе размерами со спичечный коробок. Устройство отличается повышенной удельной мощностью, хорошей повторяемостью и не боится перегрузок по току.
01.03.2009 15:00:00
Мы знакомы с линейным регуляторами, особенно трехвыводные TO-220 типа 7805 и LM317, Они являются недорогими, и их малошумящая и быстрая переходная характеристика делают их идеальными для многих приложений. Их один недостаток - неэффективность. Например, 7805, при входном напряжении 12В и токе 1А, на нагрузке будет 5 Ватт, и 7 Ватт рассеется на 7805. Плюс, требуется радиатор для охлаждения.
28.01.2009 21:00:00
В статье описан преобразователь, который обладает высоким КПД и преобразует входное напряжение 3 В (один литиевый элемент или батарея из двух щелочных элементов типоразмера АА или ААА) в выходное напряжение 5 В при токе нагрузки до 100 мА.
16.01.2009 22:00:00
Для питания конструкций на операционных усилителях (ОУ) зачастую нужен маломощный источник, выдающий двухполярное напряжение 12-15 Вольт и ток до 100 мА. Слово "двухполярный" означает, что на самом деле он состоит из двух одинаковых источников, соединенных вместе так, что "плюс" одного соединен с "минусом" другого, образуя их общую "землю". Таким образом, в цепь относительно "земли" поступает как "+", так и "-", что очень удобно - усиливаем ведь переменный ток.
16.01.2009 21:00:00
Еще давным-давно я заметил, что когда включается/выключается холодильник на кухне, в колонках стереосистемы звучит неприятный щелчок. Проблема решилась установкой конденсаторов в розетки - с этого началась моя "дружба" с сетевыми фильтрами.
23.12.2008 18:40:00
       Трансформатор выполнен на броневом магнитопроводе Б22 М2000H с зазором между чашками 0.15мм. Его первичная обмотка содержит 300 витков провода ПЭВ-2 0.18, обмотка обратной связи 5 витков . Вторичная обмотка - 7 витков ПЭВ-2 0.5.
16.12.2008 11:20:00
Стоит ли выбрасывать отработавший аккумулятор и платить  немалые деньги за новый? Оказывается, аккумуляторные батареи можно чинить, экономя при этом немалые средства.
В статье есть все необходимые для этого рекомендации. Бурное развитие производства и стремительно растущий спрос на более совершенные средства связи, бытовую и офисную технику, а так же острая конкуренция привели к заметному снижению цен на радио- и сотовые телефоны, радиостанции, видеокамеры, компьютеры типа «Notebook», что сделало их более доступными для населения.
12.12.2008 12:00:00
В данной статье использовались только факты, проверенные и испытанные временем. Автор статьи не ставит своей целью убеждать читателя в чём-либо. И уж тем более не несёт никакой ответственности за ваши эксперименты с вашим же оборудованием. Информация справедлива для блоков питания стоимостью много меньше 40$.
02.12.2008 18:20:00
В устройствах на цифровых микросхемах и микропроцессорах с автономным питанием батареи гальванических элементов должны обеспечить стабилизированное напряжение 5 В. Достигнуть этого простейшим способом — использованием шести элементов по 1,5В и интегрального стабилизатора КР142ЕН5А — невыгодно как энергетически, так и экономически. Предлагается несложный стабилизированный преобразователь, позволяющий получить напряжение 5 В при токе нагрузки до 120 мА. Его входное напряжение может находиться в пределах 2...3,5 В (два гальванических элемента). КПД при входном напряжении 3 В и максимальном токе нагрузки — приблизительно 75 %.
Во время ремонта телевизора не ставьте настольную лампу на его корпус.
Она обязательно упадёт и отобьёт горловину кинескопа.
