Пользователей: 875
Аналоги: 381. Даташиты: 274. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 3. Программы: 9. Производители: 1. Профиль пользователя: 131. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 62.
Гостей: 874
Статическая и динамическая DC нагрузка до 10 А
26.01.2026 23:20:00
Преимущества использования регулируемой электронной нагрузки постоянного тока для тестирования источников питания очевидны:
Отпадает необходимость работать с набором различных нагрузочных резисторов, так как требуемый ток нагрузки можно удобно установить. Если нагрузка также обладает возможностью регулируемых быстрых переходных процессов нагрузки, становится возможным проверить и динамическую реакцию источника питания.
Читать дальше... | 18544 слов(а,о) еще | Комментарии?
schem
30.04.2021 21:40:00
Обычные обратноходовые преобразователи имеют недостаток в виде звона, вызванного индуктивностью рассеяния трансформатора и резонансом паразитной емкости главного ключа; это приводит к повышенному напряжению на ключе. Кроме того, энергия индуктивности рассеяния теряется в пассивных компонентах схемы, как правило, снабберах, ограничивая эффективность преобразователя в целом и приводя к тепловому рассеянию. В статье рассматривается технология архитектуры Active Clamp Flyback (ACF) с техническим обзором новой компактной конструкции от Silanna, что способствует решению этих проблем.
21.07.2019 13:00:00
Микросхема BL8530 предназначена для построения маломощного повышающего преобразователя напряжения с накопительным дросселем.
Модуль управления активного корректора коэффициента мощности (ККМ)
08.05.2018 21:00:00
Написал: evgeni47
В модуле управления ККМ использована общеизвестная микросхема производства фирмы ON Semiconductor MC33262/MC34262. В модуле без какой либо замены элементов можно применить аналог производства Минского объединения «Интеграл», микросхему IL33262.
Эквивалент батареи Крона
24.01.2016 14:30:00
Для питания многих бытовых электронных приборов применяются батареи типоразмера 6F22 ("Крона", "Корунд" и импортные). Стоят они дорого, поэтому у радиолюбителей всегда было желание заменить их более дешёвыми. И тут поможет предлагаемое устройство, которое заменит указанные батареи.
15.10.2015 20:10:00
Основы компоновки и трассировки плат импульсных источников питания
В статье приводятся советы и рекомендации по созданию проводящего рисунка цепей питания и заземления при проектировании печатных плат, рассматриваются особенности соединения «звездой» для силовых линий питания и земли, а также многочастотной развязки этих цепей. Кроме того, в статье демонстрируется, как, меняя расположение компонентов, можно уменьшить петлю протекания мощных высокочастотных токов.
21.05.2015 23:00:00
Сегодня появился новый способ зарядки мобильных устройств — бесконтактный. Его суть заключается в том, что заряжаемое устройство не имеет непосредственного электрического контакта с зарядным устройством. Такой способ применяют для зарядки мобильных телефонов, смартфонов и пр. Автор предлагает свой вариант бесконтактного зарядного устройства для зарядки аккумуляторов светодиодного фонаря.
14.05.2015 18:20:00
Написал: terio007
Количество статей в радиолюбительских журналах, посвящённых регулированию  температуры жала пальника, работающего от сети, огромно.
Если даже отложить в сторону просто регуляторы напряжения на паяльнике, выполненные на ЛАТРах, реостатах, всевозможных тиристорных, симисторных фазовых регуляторах и т.п.,то останется большое количество схем, которые позволяют не только регулировать уровень температуры жала паяльника, но и стабилизировать этот уровень, вне зависимости от колебаний сетевого напряжения.
Зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов
24.04.2015 22:30:00
На TP4056 можно собрать полноценное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов с контролем тока/напряжения. Питание от USB порта или от внешнего напряжения 4 - 8 В. Зарядный ток программируется резистором в пределах до 1000мА.
19.04.2015 23:50:00
Специализированные микросхемы серии 7660, предназначенные для построения преобразователей напряжения на коммутируемых конденсаторах, известны уже давно и применяются чаще всего в маломощных источниках питания для преобразования полярности напряжения (из положительного в отрицательное). Такие микросхемы выпускаются разными производителями, в том числе и отечественными (КР1168ЕП1), и с различными названиями. Наиболее распространены микросхемы серии ICL7660 фирмы Intersil [1].
15.02.2015 23:00:00
В статье рассматриваются вопросы выбора полупроводниковых ключевых приборов для преобразовательной техники. Приводится методика быстрого оценочного расчета потерь в инверторах и оценка эффективности применения перспективных транзисторов.
Ремонт зарядного устройства
30.01.2015 23:30:00
Пожалуй, самой «больной» частью сотового телефона является его зарядное устройство. Компактный источник постоянного тока нестабильным напряжением 5-6V часто выходит из строя по разным причинам, от собственно неисправности, до механической поломки в результате неосторожного обращения.
96
02.07.2014 20:00:00
Автор предлагает способ питания популярных мультиметров серии М-83х (DT-83x) от двух никель-металлгидридных аккумуляторов типоразмера АА большой ёмкости, что позволяет значительно продлить время работы приборов без выключения питания.
09.03.2014 18:00:00
Предлагаем вашему вниманию повышающий преобразователь на основе регулятора LM2585-ADJ производства Texas Instruments. Эта микросхема была выбрана по причине простоты использования, требует минимальных внешних компонентов. Выходное напряжение можно контролировать, рассчитав резисторы обратной связи (R1, R2). В микросхему встроен мощный NPN транзистор, который способен выдерживать ток 3А и максимальное напряжение 65В. Частота переключения определяется внутренним генератором 100 кГц.
15.11.2013 19:00:00
При проведении тестовых испытаний разработчики нередко сталкиваются с техническими противоречиями, например, при изменении постоянного напряжения питания. Автор статьи поможет разобраться с данной задачей и укажет пути её решения.
Читать дальше... | 14391 слов(а,о) еще | Комментарии?
08.11.2013 13:20:00
В предлагаемой статье автор делится накопленным опытом переделки компьютерных блоков питания в устройства зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Особое внимание автор уделяет совершенствованию узла индикации зарядного тока, по которому можно определить заряженность батареи и момент окончания зарядки.
28.10.2013 22:00:00
Компания Maxim Integrated известна своими решениями в области защиты от помех и электростатики. Новые специализированные интегральные микросхемы используют активный способ защиты устройств от перенапряжений, перегрузки по току, обратной полярности питания и электростатических помех. Созданные специально для промышленной и автомобильной электроники, эти микросхемы имеют широкий диапазон входных напряжений, высокую стойкость к негативным воздействиям, большой температурный диапазон.
Читать дальше... | 55791 слов(а,о) еще | Комментарии?
27.10.2013 6:00:00
В.ГРИЧКО, г.Краснодар.
Разрабатывая свое устройство, я попытался учесть те ошибки, которые встречались в аналогичных схемах. Все защитные элементы схемы (рис.1) устанавливаются по линиям питания, после предохранителей.
08.04.2013 19:40:00
Компания STMicroelectronics производит широкий спектр импульсных DC/DC-преобразователей, работающих в повышающем, понижающем и инвертирующем режимах. Одними из основных по частоте применения в современной электронике являются импульсные понижающие стабилизаторы напряжения (ИПСН) со встроенным ключом. В номенклатуре STM – более 70 таких изделий с самыми разнообразными характеристиками.
Читать дальше... | 114948 слов(а,о) еще | Комментарии?
26.03.2013 19:00:00
Линейка ИС компании  STMicroelectronics, предназначенных для построения  зарядных устройств для  литиевых аккумуляторных батарей, состоит всего из восьми изделий, но эти изделия покрывают весь спектр потребности рынка в подобной продукции. В линейку входят микросхемы заряда батарей, микросхемы контроля состояния батареи и индикации уровня ее заряда.
Читать дальше... | 47182 слов(а,о) еще | Комментарии?
телефоны для гостиницы
Щуп станет универсальным, если с обратной стороны его на коротком проводе припаять"крокодил" в резиновом чехле.
[24.06.2013] Nuts And Volts
Nuts and Volts №7 2013
[19.05.2013] Схемотехнические решения
Супервизоры питания и их применение
[14.06.2012] Радиоаматор
Журнал Радиоаматор №4 2012г
[29.12.2011] С Новым годом!
Подмигивающий Дед-Мороз
[07.03.2010] Технические средства
Эксперимены с PFC
[27.11.2008] Измерения
"ТРЁХМЕРНЫЙ" ОСЦИЛЛОГРАФ
[06.11.2008] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №10 2008
