Пользователей: 457
Аналоги: 228. Даташиты: 176. Инструкции: 4. Новости: 16. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Теги: 2. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 454
Светодиодная шкала для приёмника
02.04.2017 16:20:00
Подобных шкал и индикаторов в интернете великое множество, но я всё же внесу и свою лепту по этой теме.
Условия создание данного типа шкалы у меня оказались следующие: отсутствие готовой цифровой шкалы, отсутствие программатора для создания цифровой шкалы, отсутствие компьютера с COM или LPTпортом для создания программатора и не важность очень точного значения частоты приёма.
14.07.2013 14:00:00
В свете предстоящего юбилея, для конкурса "Поздравь Radio-Hobby морзянкой", предлагаем вам два простых генератора для обучения и работы на телеграфном ключе.
14.07.2012 11:00:00
Не все радиоприемные устройства имеют входы для подачи сигнала на их УНЧ от внешнего источника. Наглядным примером такого аудио-устройства является портативная магнитола или автомобильный CD-проигрыватель с приемником. Отсутствие аудиовхода затрудняет подключение к данным устройствам внешнего источника сигнала, например, такого как миниатюрный карманный МР-3 плеер или проигрыватель дисков другого стандарта, не поддерживаемого штатной аппаратурой.
Читать дальше... | 12778 слов(а,о) еще | Комментарии?
07.05.2012 0:00:00
Радиомикрофон предназначен для использования в качестве игрушки. Основное преимущество- частота стабилизирована кварцем и работоспособность сохраняется не только при непосредственном касании элементов схемы (детям ведь не объяснишь, что трогать катушки и детальки нельзя), но и при снижении напряжения питания до 5 вольт.  Небольшая мощность передатчика и рациональная компоновка сводят возможность самовозбуждения и паразитные связи к минимуму. В зависимости от применяемого приемника, радиомикрофон можно уверенно принимать на расстоянии до 300 метров.
21.04.2012 16:00:00
Предлагаемый тюнер отличается широким диапазоном, включающим УКВ-1 и УКВ-2, высокой стабильностью настройки и кнопочным управлением. Тюнер рассчитан на приём частотно-модулированных сигналов радиовещательных станций в диапазоне 66... 108 МГц. На его выходе формируется сигнал, который подаётся на вход УМЗЧ. Информация о частоте приёма отображается на ЖК индикаторе. Устройство отличается высокой стабильностью настройки, так как применён синтезатор частоты.
21.08.2011 15:00:00
Летом минувшего года Государственная комиссия по радиочастотам ввела в действие новое распределение частот для любительских радиостанций 1, 2 и 3-й категорий. Этот документ устанавливает распределение участков любительских диапазонов для любительских радиостанций России по видам работы и используемым мощностям, а также основу их использования (первичная или вторичная).
25.05.2011 17:00:00
Удаленные грозы создают помехи радиосвязи и навигации, ближние же могут наведенным молнией сигналом вывести из строя аппаратуру связи. Особенно опасны прямые попадания молнии приводящие к уничтожению аппаратуры, пожарам и человеческим жертвам. Грозовые разряды наводят мощные импульсные сигналы на линии электропередачи и связи, а даже короткие броски напряжений в них могут вызвать сбои в работе и выход из строя дорогих приборов, например, компьютеров.
09.01.2011 8:00:00
Использование в предлагаемом супергетеродинном УКВ ЧМ приемнике синтезатора частоты в качестве гетеродина позволяет обеспечить существенно большую точность и стабильность частоты настройки в отличие от настройки переменным конденсатором.
11.12.2010 11:00:00
Данная статья прислана на почту сайта нашим болгарским коллегой Валерием Терзиевым.
Представляем на ваш суд.
Статья приведена на языке автора, на болгарском, но я думаю, славяне прочтут)))
17.03.2010 19:40:00
  Источник: www:radiofm.nm.ru
Устройство, описанное ниже, работает в диапазоне 65-108 МГц с частотной модуляцией. Дальность действия около 100 м при использовании компактной антенны. При использовании штыревой антенны дальность может достигать 500 - 600 м.
23.01.2010 14:00:00
Если вы решили создать собственную радиостанцию, передавать музыку на весь офис, создать беспроводную связь между MP3 плеером и приемником в вашем автомобиле, то это легко реализуемо с помошью нашего стерео передатчика.
08.10.2009 12:00:00
Фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ) широко используется в радиотехнических устройствах и системах связи. На основе генераторов, управляемых напряжением (ГУН), и схем ФАПЧ строят синтезаторы частоты, которые позволяют получить сетку стабильных частот. Одним из применений синтезаторов является использование их в качестве опорных генераторов в преобразователях радиочастотных сигналов. В статье рассматриваются принципы ФАПЧ и структура синтезаторов на их основе. Приводятся сведения о микросхемах таких устройств, выпускаемых фирмой Analog Devices.
Читать дальше... | 38734 слов(а,о) еще | Комментарии?
22.09.2009 0:30:00
Схема взята с сайта cxem.net.
    Катушки L1 и L2 содержат по 15 витков провода ПЭВ-0.3 на оправке диаметром 2.5мм. Конструктивно катушки должны располагаться рядом, параллельно друг другу. Выводы диодного моста следует пропустить сквозь катушки. Резистор R1 регулирует частоту передатчика. Он подбирается в пределах 0.1 - 1 кОм для установки нужной частоты.
22.09.2009 0:20:00
Схему давно нашёл в интернете, выкладываю потому что сам собрал и работает. Очень легко собирается, питал от трёх пальчиковых батареек(что-то меньше размерами не пробовал), дальнасть прямой видимости не измерял жаль. Но вывешивая за балкон и у ходя в другую комнату, ловил на FM-диапазон довольно-таки чисто.
65
04.09.2009 13:00:00
Собственно усилитель построен по почти классической схеме двухтактного усилителя на полевых транзисторах IRF540. На входе присутствует Т-образный аттенюатор, основная задача которого - качественное согласование входа усилителя с выходом радиостанции.
Читать дальше... | 10999 слов(а,о) еще | Комментарии?
23.08.2009 22:40:00
    Система ФАПЧ (система фазовой автоподстройки частоты) [1-4], как следует из ее названия, является системой автоматического регулирования (следящей системой), частота настройки которой определяется частотой управляющего сигнала, а сигналом рассогласования является разность фаз управляющего сигнала и сигнала обратной связи. В связи с тем, что настройка осуществляется по разности фаз, система является астатической по отношению к частоте: в установившемся режиме частота настройки точно равна частоте управляющего сигнала. При определенных условиях система ФАПЧ может быть астатической и по фазе.
Читать дальше... | 58260 слов(а,о) еще | Комментарии?
23.08.2009 22:10:00
Частотные свойства системы ФАПЧ
    Передаточная функция (3) является функцией 1-го порядка. Применение фильтра в цепи ФАПЧ изменяет динамические свойства системы. Полином системы (многочлен в знаменателе передаточных функций) определяет порядок, вид аппроксимации и частотный диапазон фильтрации, а член или многочлен в числителе определяет вид фильтрации (нижних, верхних частот или полосовой фильтрации) и коэффициент передачи.
Читать дальше... | 34231 слов(а,о) еще | Комментарии?
23.08.2009 21:00:00
Система фазовой автоматической подстройки частоты, далее ФАПЧ (зарубежная аббревиатура Phase - Locked Loop, PLL), представляет собой самостоятельный узел, входящий в состав различной аппаратуры связи, систем спутникового вещания и передачи данных, а также в состав устройств, являющихся стабильными источниками сигналов.
Читать дальше... | 25680 слов(а,о) еще | Комментарии?
15.08.2009 0:50:00
Компания Silicon Laboratories представляет Si4710 и Si4711 – первые полностью интегральные CMOS FM-передатчики диапазона 76MHz…108MHz. Высокая степень интеграции позволяет уменьшить требуемое количество внешних компонентов до одной индуктивности и блокирующего конденсатора по шине питания, а занимаемую приемником площадь на плате — до 15мм2. Высокая надежность, превосходное качество, легкость разработки и программирования – ключевые преимущества Si4710/11 по сравнению с другими решениями.
02.08.2009 10:40:00
Cовершенный радиомикрофон можно собрать на базе микросхемы МС2833. Микросхема разработана фирмой MOTOROLA специально для маломощных радиопередатчиков. Основное достоинство микросхемы - возможность использования в качестве генератора для несущей кварцевого резонатора. Причем можно использовать резонаторы, работающие не на основных гармониках.
нарколог на дом круглосуточно в Подольске
Это интересно. Если надо паять нихромовую проволоку - не соединений, работающих в невысоких температурах - можно легко облудить и пропаять соединение в обычной лимонной кислоте.
