Пользователей: 336
Аналоги: 195. Видео: 1. Даташиты: 88. Новости: 26. Остальное: 8. Профиль пользователя: 4. Форум: 14.
Гостей: 334
31.01.2010 2:00:00
Типоразмеры резисторов для поверхностного монтажа
08.01.2009 13:40:00
Резисторы - Условные графические изображения резисторов
Условные графические обозначения - это то, что Вы видите на схемах. На их форму, обозначения и размер существует строго определенный ГОСТ (ГОсударственный СТандарт).
08.01.2009 13:40:00
Резисторы - Общие сведения о резисторах
Резистор - это пассивный элемент радиоэлектронной аппаратуры, предназначенный для создания в электрической цепи требуемой величины электрического сопротивления, обеспечивающий перераспределение и регулирование электрической энергии между элементами схемы.
08.01.2009 13:40:00
Резисторы - Основные параметры резисторов
08.01.2009 13:30:00
Резисторы - Кодовая маркировка SMD резисторов фирмы PHILIPS
Фирма Philips кодирует номинал резисторов в соответствии с общепринятыми стандартами, т.е. первые две или три цифры указывают номинал в омах, а последние - количество нулей (множитель). В зависимости от точности резистора номинал кодируется в виде 3 или 4-х символов. Отличия от стандартной кодировки могут заключаться в трактовке цифр 7, 8 и 9 в последнем символе. Буква R выполняет роль десятичной запятой или, если она стоит в конце, то указывает на диапазон. Единичный символ "0" указывает на резистор с нулевым сопротивлением (Zero — Ohm).
08.01.2009 13:30:00
Резисторы - Маркировка SMD резисторов
SMD-резисторы типоразмера 0402 не маркируются, резисторы остальных типоразмеров маркируются различными способами, зависящими от типоразмера и допуска.
08.01.2009 13:30:00
Резисторы - Нестандартная цветовая маркировка резисторов
Помимо стандартной цветовой маркировки, многие фирмы применяют нестандартную (внутрифирменную) маркировку. Нестандартная маркировка применяется для отличия, например, резисторов, изготовленных по стандартам MIL, от стандартов промышленного и бытового назначения, указывает на огнестойкость и т.д.
08.01.2009 13:20:00
Резисторы - Кодовая маркировка прецизионных высокостабильных резисторов фирмы PANASONIC
08.01.2009 13:20:00
Резисторы - Кодовая маркировка SMD резисторов фирмы BOURNS
А. Маркировка 3 цифрами.
Первые две цифры указывают значения в омах, последняя — количество нулей. Распространяется на резисторы из ряда Е-24, допусками 1 и 5%, типоразмерами 0603, 0805 и 1206.
08.01.2009 13:10:00
Кодированное обозначение номинальных сопротивлений резисторов состорит из трех или четырех знаков, включающих две цифры и букву или три цифры и букву. Буква кода является множителем, обозначающим сопротивление в омах, и определяет положение запятой десятичного знака. Кодированное обозначение допускаемого отклонения состоит из буквы латинского алфавита (см. таблицу.)
Не выбрасывайте старые HDD (жесткие диски) . Даже от доисторических ПК 286 серий и выше. Находящиеся во внутрях HDD магнитные подковки ( работающие в составе механизма считывания инф. с дисков) очень даже пригодятся в качестве капитального держателя инструментов (отверток, кусачек,плоск, и пр..) любому мастеру .
[13.01.2014] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №1 2014г
[13.05.2013] Prakticka Elektronika
Prakticka Elektronika №5 2013
[13.03.2012] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №10 2011г
[06.10.2011] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №10 2010г
[07.06.2010] Схемотехнические решения
Микросхема CAT4103 Производства компании ON Semiconductor
[19.11.2008] Аудио/Видео
Сабвуфер на 75ГДН-1-4
