Пользователей: 454
Аналоги: 184. Видео: 1. Даташиты: 200. Инструкции: 3. Новости: 31. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 452
19.04.2011 22:20:00
Применяются для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсном режиме.
Конденсаторы К73-17 заменяют конденсаторы типов К73-5, К73-11, К73-15, К73-16, К73-2.
08.01.2009 14:30:00
Конденсаторы - Условные графические обозначения конденсаторов
08.01.2009 14:20:00
Конденсаторы - Допуски конденсаторов и их кодировка
В соответствии с требованиями Публикаций 62 и 115-2 IEC (МЭК) для конденсаторов установлены следующие допуски и их кодировка:
08.01.2009 14:20:00
Конденсаторы - Цветовая маркировка номинальной емкости, допустимого отклонения емкости и номинального напряжения конденсаторов
Цветовая кодировка применяется для маркировки номинальной емкости, допускаемого отклонения емкости, номинального напряжения до 63 В и группы ТКЕ. Маркировку наносят в виде цветных точек или полос.
08.01.2009 14:20:00
Конденсаторы - Общие сведения о конденсаторах
Электрический конденсатор - это элемент электрической цепи, предназначенный для использования его емкости. Конденсатор состоит из двух электродов, называемых обкладками, разделенных диэлектриком, и обладает способностью накапливать электрическую энергию.
08.01.2009 14:10:00
Конденсаторы - Маркировка керамических конденсаторов
08.01.2009 13:50:00
Конденсаторы - Кодированное обозначение номинальной емкости и допуска конденсатора
Маркировка конденсаторов может быть либо буквенно-цифровая, содержащая сокращенное обозначение параметров, либо цветовая. Кодированное обозначение номинальных емкостей состоит из двух или трех цифр и буквы. Буква кода является множителем, составляющим значение емкости (см. таблицу), и определяет положение десятичной дроби.
08.01.2009 13:50:00
Конденсаторы - Кодированное обозначение номинальных напряжений конденсаторов
Конденсаторы маркируются кодом в следующем порядке:
-- номинальноя емкость;
-- допускаемое отклонение напряжения;
--ТКЕ и (или) номинальное напряжение.
Приведем примеры кодированной маркировки конденсаторв.
Сокращенная буквенно-цифрасая маркировка на конденсаторе 33pKL обозначает номинальную емкость 33 пф с допускаемым отклонением ±10% и температурной нестабильностью группы М75 (75х10^-6 °C^-1). Надпись m10SF обозначает 100 мкф с допуском -20...+50% и номинальным напряжением 20 В.
08.01.2009 13:50:00
Конденсаторы - Цветовая и кодовая маркировка температурного коэффиециента емкости (ТКЕ) керамических и стеклянных конденсаторов
Для конденсаторов и нелинейной зависимостью емкости от температуры, температурную стабильность емкости конденсатора характеризуют относительным изменним емкости при переходе от нормальной температуры (20 ±5° к предельным значениям рабочей температуры (табл.2)
08.01.2009 13:50:00
Справочные данные на ионисторы
В последние годы появился новых класс приборов, функционально близких к конденсаторам очень большой емкости; по существу - занимающих положение между конденсаторами и источниками питания. Это - ионисторы, конденсаторы с двойным электрическим слоем.
ремонт кофемашин Miele
Если "ревёт" один из дросселей резонансного стабилизатора, забейте деревянный клин между его катушками.
