Пользователей: 451
Аналоги: 352. Даташиты: 68. Инструкции: 3. Новости: 7. Обзор: 1. Остальное: 6. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 7.
Гостей: 450
Вольтметр на светодиодах
Подскажите схему светодиодного вольтметра на LM324 ?
Вход от 0-12в .
Re: Вольтметр на светодиодах
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1447
А если использовать 1 микросхему lm324 ?
А что за вольтметр на четырех светодиодах? на ощупь, на язык и то точнее будет))
Ну можно на 8 светодиодов
Из: минск
Мастер прав.Что за вольтметр на светодиодах-это каменный век.А что,Китай не выпускает мультиметров?Тогда точно на язык.Точнее покажет.
Неужели нет простой схемки ?
Отредактировано пользователем MACTEP 18.02.2015 19:05:27
LM 324 -дешевая,лучше схемы с ней просьба.
Ну так ссылка во втором сообщении. урежьте до нужного количества.
