Пользователей: 470
Аналоги: 239. Даташиты: 147. Инструкции: 2. Новости: 7. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 52. Чат: 1.
Гостей: 467
13.03.2009 17:00:00
Б. МОСКАТОВ, г. Таганрог Ростовской обл.
В статье описан простой стабилизированный импульсный источник питания (ИИП), который можно разместить в корпусе размерами со спичечный коробок. Устройство отличается повышенной удельной мощностью, хорошей повторяемостью и не боится перегрузок по току.
12.03.2009 17:00:00
Здесь представлены схемы популярных энергосберегающих ламп дневного света.
Даже если вы не нашли нужную лампу, ищите аналог, принцип у схем один.
11.03.2009 18:00:00
А. Гошев, г. Ростов-на-Дону
В практике любителей поиска кладов большинство случаев обнаружения металла оказываются "пустыми", то есть найденный предмет - это простая ржавая железка, а времени на работы по ее извлечению бывает затрачено много. Для того, чтобы освободить искателей от лишней работы и дать им возможность сразу при обнаружении металла определить его наименование, и разработана эта схема.
54
11.03.2009 16:00:00
Предлагаемый металлоискатель предназначен для "дальнего" поиска сравнительно крупных предметов. Он собран по простейшей схеме без дискриминатора по типам металлов. Прибор несложен в изготовлении. Глубина обнаружения составляет:
пистолет - 0.5 м
каска - 1 м
ведро - 1.5 м
07.03.2009 20:10:00
Как-то раз попросили меня сделать светильник, который бы мог менять цвета, ибо одноцветный может довольно быстро приесться: короче, что-то типа ночника. Конечно, способ подсветки, который описан в данной статье, хорошо подходит и для внутреннего освещения компа, посему данная статья может быть интересна как с точки зрения дизайнерской мысли, так и для любителей моддинга.
Делать обычный трехцветный светильник на тумблерах и трех светодиодах как-то не хотелось, ведь гораздо интереснее, когда количество цветов не ограничивается количеством светодиодов.
04.03.2009 14:50:00
Светомузыкальные фонтаны всегда привлекают большое количество людей.
Светомузыкальные фонтаны бывают разных видов и типов - обычные фонтаны с подсветкой, фонтаны с цветной подсветкой, фонтаны с динамическим освещением, а также светомузыкальные фонтаны. Используются различные принципы функционирования и управления светомузыкальными фонтанами...
Читать дальше... | 16248 слов(а,о) еще | Комментарии?
03.03.2009 10:00:00
15-й номер журнала "Я электрик!" (февраль 2009 г.)
Год издания: 2009
Страниц: 73
Качество: нори.
Размер файла: 1.76 Мб
01.03.2009 14:00:00
Мы знакомы с линейным регуляторами, особенно трехвыводные TO-220 типа 7805 и LM317, Они являются недорогими, и их малошумящая и быстрая переходная характеристика делают их идеальными для многих приложений. Их один недостаток - неэффективность. Например, 7805, при входном напряжении 12В и токе 1А, на нагрузке будет 5 Ватт, и 7 Ватт рассеется на 7805. Плюс, требуется радиатор для охлаждения.
28.02.2009 17:00:00
Наверно у всех еще с детства была мечта иметь свой собственный мощный лазер, способный  прожигать стальные листы, теперь мы можем на шаг приблизиться к мечте! листы стали резать не будет, а вот пакеты, бумагу, пластмассу легко!
Для нашего лазера нам понадобится во первых сломанный или не очень резак! причем DVD-RW . чем выше скорость записи DVD-R, тем мощнее там стоит лазер! в 16х приводах стоят 200мВт красные лазеры, а также лазер ИК диапазона, но о нем позже.
27.02.2009 8:30:00
Написал: ER2FAG
Трансивеp предназначен для проведения радиосвязей в диапазоне 160м (легко перестраивается на 80м)и имеет следующие параметры: Диапазон рабочих частот 1800-2000(3500-3800) кГц.; диапазон Род работы - SSB.; Чувствительность при отношении сигнал/шум 10 дБ, не хуже 1 мкВ.; Избирательность по зеркальному каналу, не хуже 40 дБ.; Диапазон ручной регулировки усиления, не менее 60 дБ.; Пиковая выходная мощность передающего тракта, не менее 5 Вт (на нагрузке 50 Ом).; Подавление побочных каналов в режиме передачи, не менее 40 дБ.
19.02.2009 14:10:00
DTMF (Dual Tone Multi Frequency) - термин обозначающий тональный набор, объясню вкратце : когда вы нажимаете на кнопку телефона раздается звук (тон), являющийся комбинацией низко- и высокочастотного тонов (поэтому и называется Dual ), такая система включает в себя восемь тонов, специально созданных что бы передаваться по сети с наименьшим затуханием и минимальным воздействием друг на друга.
17.02.2009 12:40:00
Современную бытовую аудио- и видеоаппаратуру пользователи часто размещают в полузамкнутом пространстве, например, в отсеке мебельной стенки. Если устройств несколько (например, телевизор, DVD-проигрыватель, видеомагнитофон), при их одновременной работе температура окружающего воздуха может превысить допустимую для бытовой аппаратуры — как правило, +40 °С.
В статье описан блок термоконтроля, управляющий двумя "компьютерными" вентиляторами в отсеке мебельной стенки и предохраняющий размещенную там аппаратуру от перегрева.
16.02.2009 16:40:00
Если у вас есть бак для сбора воды, то всегда хочется знать , сколько же там воды?
Наш многоуровневый датчик покажет 10 уровней заполняемости бака.
Датчик - двухпроводный.
15.02.2009 15:10:00
Автор: Корабельников Е.А.
Название: Самоучитель по программированию PIC контроллеров для начинающих Часть 1
Издательство: Интернет
Год: 2008
Формат: pdf
Руководство по конструированию устройств на микроконтроллерах + приложение.
Общие замечания по стратегии "въезда".
"Самоучитель..." составлен таким образом, что, в случаях наличия каких-то неясностей, возникающих после прочтения предыдущих разделов, в последующих разделах, они постепенно проясняются за счет дополнительной информации, предоставляемой по мере "подворачивания" многочисленных поводов.
На первичной стадии "въезда", главное - понять смысл, а все остальное к нему, со временем, приложится.
50
14.02.2009 12:10:00
Номер: 2
Месяц / Год:  Февраль / 2009
Формат:  DjVu (2.96 Мб)
14.02.2009 0:30:00
Схема управления матрицей светодиодов 8x8 или 16x16 с управлением от звукового входа воспроизводит случайный рисунок. Вход очень чувствительный.
13.02.2009 11:00:00
Автоматическое дежурное освещение, которое мы предлагаем, включается автоматически, при наступлении темноты, и работает, даже если пропало напряжение в сети.
12.02.2009 14:30:00
Наша схема аварийного освещения предлагает следующие преимущества:
1. Яркий свет из-за использования белых светодиодов.
2. Свет включается автоматически при пропадании электричества, и выключает, когда появляется.
3. Есть собственное зарядное устройство батареи. Зарядка отключается автоматически при полной зарядке.
11.02.2009 12:10:00
1. Передатчик Veronica - это простой в сборке и настройке передатчик УКВ диапазона. Он позволяет получить чистый и стабильный сигнал, в его схеме не используется труднодоступных и дорогих компонентов. Существуют две версии передатчика - мощностью 1 Ватт и 5 Ватт.
11.02.2009 10:00:00
Свободное радиовещание № 3
Страниц: 17
Этот журнал для самоделкиных, запускающих во дворе самодельные ракеты, строящих    космические корабли   из табуреток, устраивающих короткое замыкание ради изучения электричества,  читающих и паяющих . В общем живущих полной жизнью. Ну и для умудренных он тоже будет не бесполезен.
При пайке деталей над горловиной кинескопа накройте ее куском материи.
Этим Вы убережёте кинескоп от случайно падающего расплавленного припоя и, следовательно, от трещин в его стекле.
[30.07.2015] Для дома и быта
Отпугиватель собак
[01.03.2012] Prakticka Elektronika
Prakticka Elektronika №3 2012
[13.11.2011] Измерения
Измеритель RCL
[23.01.2010] Измерения
Цифровой вольтметр на ICL7107
[21.12.2008] С Новым годом!
Падающая звезда
