Пользователей: 442
Аналоги: 220. Видео: 1. Даташиты: 154. Инструкции: 1. Новости: 12. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 1. Торрент: 1. Форум: 41. Чат: 1.
Гостей: 439
23.01.2009 14:00:00
Это устройство в виде линейной диаграммы показывает степень приближения какого-то объекта или препятствия. Величина индицируемого расстояния зависит от индивидуальной настройки индикатора и световой чувствительности используемых в нем ИК-свето-диода и ИК-фото-приемника.
Принцип действия напоминает работу радара или локатора, но отличается тем, что здесь оценка расстояния производится не по времени полета волны туда и обратно, а по интенсивности (яркости) отраженного инфракрасного сигнала.
22.01.2009 12:00:00
Лампы накаливания хотя и стоят дешево, но потребляют много электроэнергии, поэтому многие страны отказываются от их производства (США, страны Западной Европы)- Взамен им приходят компактные люминесцентные лампы дневного света, их закручивают в те же патроны Е27, что и лампы накаливания. Однако стоят они в 15-30 раз дороже, зато в 6-8 раз дольше служат ив4 раза меньше потребляют электроэнергии, что и определяет их судьбу
39
21.01.2009 13:20:00
Журнал "Радиоаматор" №1-2009
Количество страниц: 59
21.01.2009 0:10:00
Jerry Jacobs (The Netherlands)
 Каждый встречал двумерные светодиодные матрицы, но вариант, описанный в этой статье,  описывает  совсем иной  калибр: а именно, пять матриц, сложенных вместе в куб; и в этой трехмерной  матрице  каждый светодиод которой может быть включен совершенно индивидуально.
(автор перевода - MACTEP)
19.01.2009 15:40:00
Газовое оборудование значительно улучшает качество нашей  жизни - это  возможность приготовить пищу и обогреть жильё, но газ требует к себе повышенного внимания.  При случайном погасании пламени конфорки газовой плиты или горелки отопительного котла - а это может случиться, когда  конфорку заливает кипящая жидкость из кастрюли или пламя задуло сквозняком - газ может заполнить помещение и достаточно небольшой искры, чтобы случился взрыв.
18.01.2009 11:00:00
Электронная версия канарейки. Может быть использовано как тревога, генератор шумовых эффектов или замена квартирного звонка.
16.01.2009 23:00:00
Автор Игорь Рогов aka AudioKiller
Известно, что повышение выходного сопротивления УМЗЧ улучшает его взаимодействие с нагрузкой и обычно снижает нелинейные искажения акустической системы [1]. Однако при выходном сопротивлении усилителя, сопоставимом с сопротивлением нагрузки, вследствие рассогласования фильтров суммарная АЧХ многополосной АС нередко ухудшается.
16.01.2009 21:00:00
Для питания конструкций на операционных усилителях (ОУ) зачастую нужен маломощный источник, выдающий двухполярное напряжение 12-15 Вольт и ток до 100 мА. Слово "двухполярный" означает, что на самом деле он состоит из двух одинаковых источников, соединенных вместе так, что "плюс" одного соединен с "минусом" другого, образуя их общую "землю". Таким образом, в цепь относительно "земли" поступает как "+", так и "-", что очень удобно - усиливаем ведь переменный ток.
16.01.2009 20:00:00
Еще давным-давно я заметил, что когда включается/выключается холодильник на кухне, в колонках стереосистемы звучит неприятный щелчок. Проблема решилась установкой конденсаторов в розетки - с этого началась моя "дружба" с сетевыми фильтрами.
15.01.2009 1:10:00
  Микросхемы КР174ХА53 и КР174ХА54 выполняют функции регулятора громкости, тембра и баланса в стереофонических системах и предназначены для применения в низковольтной малогабаритной звуковоиспроизводящей аппаратуре с кнопочным управлением.
14.01.2009 15:00:00
Кабель.
Строение. Виды аудио и видео разъемов.
39
14.01.2009 12:00:00
Номер: 1
Месяц / Год:  Январь / 2009
Формат:  DjVu (3.04 Мб)
12.01.2009 13:50:00
Часть 1 :::: Часть 2 :::: НЧ Фильтр :::: P.S.
В настоящее время во всемирной паутине присутствует огромное количество всевозможных описаний и руководств по изготовлению сабвуферов различных и по конструкции и по техническим характеристикам [1], [2], [3]. После ознакомления с несколькими подобными описаниями автором была выбрана модель «Bandpass 6a» с применением головки бывшего отечественного производителя «Радиотехника» 50ГДН.
12.01.2009 13:40:00
    Все стыки выполняются на деревянных брусках. Перед креплением бруса к стенкам корпуса сабвуфера брус прижимается снизу к стенке и сверлятся углубления через стенку в брус сверлом диаметром в 2 раза меньшим, чем диаметр самореза, которым впоследствии будет прикручен брус, с интервалом 5...7 см по периметру поверхности с соответствующим отступом от края поверхности стенки. Величина отступа зависит от параметров деревянного бруска, используемого в конструкции корпуса сабвуфера и диаметра самореза. На поверхности стенки все отверстия зенкуются.
Читать дальше... | 30432 слов(а,о) еще | Комментарии?
12.01.2009 13:30:00
НЧ фильтр Бесселя десятого порядка
При использовании сабвуфера в качестве НЧ звена домашней или авто- акустики необходимо наличие НЧ фильтра. НЧ фильтр предназначен для исключения из звуковоспроизводящего тракта сигнала с частотой выше частоты среза НЧ фильтра. Частота среза фильтра выбрана равной 100Гц с возможностью ее изменения.
12.01.2009 13:20:00
P.S.
      Впоследствии, была изготовлена конструкция УМ на TDA1562Q в "плоском" виде, как более практичном для эксплуатации в автомобиле с электронным включением и выключением.
Читать дальше... | 11342 слов(а,о) еще | Комментарии?
11.01.2009 15:00:00
Журнал "Радиолюбитель" №12-2008
Количество страниц: 65
11.01.2009 14:00:00
Журнал "Радиолюбитель" №11-2008
Читать дальше... | 16195 слов(а,о) еще | Комментарии?
09.01.2009 20:50:00
ЭОП служит для многократного усиления света, являясь одновременно приемником, преобразователем, усилителем и передатчиком излучения. Как уже упоминалось, все ЭОП можно упрощенно разделить на поколения I, II, II+ и III (ЭОП поколений I+ и II++ являются улучшенным вариантом ЭОП поколений II+ и III) которые весьма существенно отличаются друг от друга по своей конструкции, техническим характеристикам и стоимости. Рассмотрим их подробнее.
Читать дальше... | 28141 слов(а,о) еще | Комментарии?
08.01.2009 18:00:00
Известно, что при изготовлении любого электронного устройства его внешнее оформление является едва ли не самым трудоемким делом. При этом оформлению корпуса и лицевой панели прибора посвящается наибольшее время. А поскольку лицевая панель в основном определяет внешний вид прибора, то ее изготовление всегда было важной задачей.
Паяльник в дежурном нагреве включайте через диод, этим Вы значительно продлите ему жизнь.
