Пользователей: 50
Аналоги: 12. Даташиты: 17. Инструкции: 3. Новости: 5. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 5. Чат: 1.
Гостей: 47
Раздел: Компьютеры
USB устройство дистанционного управления компьютером
Сообщений MACTEP 05.09.2009 10:30:00 (Просмотров: 39058)
Уверен, что почти каждый из вас сейчас задает вопрос: «А что оно умеет делать?». Отвечаю: это устройство выполняет все мультимедийные функции - можно выключать любые программы, выключать компьютер, запускать аудио-видеоплееры, управлять курсором мыши и т.д. Все зависит только от используемой программы.
Итак, не будем водить вокруг да около, а сразу же приступим.
Что нам для этого потребуется?
    * Микроконтролллер Attiny2313-20 (В принципе можно и Attiny2313-10, но не желательно) 1шт
    * Кварцевый резонатор на 12 Мгц в низком корпусе (в крайнем случае в высоком, просто согнете потом ножки) 1шт
    * Кроватка для 20-ти ножной микросхемы 2шт
    * Резистор 1.5 ком 0.125-0.25 вт 1шт
    * Резистор 100 ом 0.125-0.25 вт 1шт
    * Резистор 220 ом 0.125-0.25 вт 4 шт
    * Конденсатор электролитический на 4.7 mf 1шт
    * Конденсатор электролитический на 10 mf 1шт
    * Конденсатор керамический на 100 nf 1шт
    * Диод 1N4148 1шт
    * 5-ти вольтовый ИК-приемник 1шт
    * Телефонная евро розетка 1шт
    * 4-х жильный телефонный удлинитель 3м 1шт
    * USB штекер 1шт
    * паяльник, припой, канифоль или флюс
    * Монтажная плата (желательно, но можно и кусок плотного картона)
    * разъем LPT-папа
    * 5-ти жильный провод максимум 1 метр.
    * 2-х жильный провод 1 метр
    * Текстолит
    * Раствор хлорного железа для травки плат
    * Сверло диаметром 0.6-0.7 и 4 мм, дрель (можно дремель, шруповерт, коловорот в конце концов )
    * Кусачки, пинцет, маленькие плоскогубцы.
Для пущей наглядности привожу фото некоторых нужных элементов:
Вот схема данного устройства:
Микроконтроллер – это программируемая микросхема. Изначально она пустая. Чтобы ее прошить нам нужен программатор. Его мы тоже изготовим сами. Вот его схема, она примитивна:
Приступим к пайке. Начнем, пожалуй, с самого простого – программатора. Так сказать для разминки.
Изготовление программатора
Для него нам нужны:
  • Монтажная плата
  • Кроватка для микросхемы
  • 4 резистора 220 ом
  • Провода 5 жил и 2 жилы
  • Разъем LPT (можно с корпусом, будет красивее )
  • Ну и естественно паяльник с принадлежностями
 Лично я использовал SMD резисторы...   После пайки у меня получилось следующее
 Далее нужно сделать провода: один из LPT-порта,
 второй от молекса для питания.
  В итоге получаем следующее устройство – программатор:
Для удобства я использовал штырьки для джамперов. Но можно просто припаять провода. RST, MOSI, MISO, SCK – это 1, 17,18,19 ножки микросхемы соответственно. Именно они нужны для программирования микроконтроллера. VCC – это питания 5 вольт от молекса (красный провод в молексе), GND - это земля, он же минус (черный провод в молексе). У меня не было под рукой разъема папа-молекс, поэтому я буду просто вставлять провода в него. Но если у вас есть лишний разъемчик – то будет очень удобно к нему припаять провод питания.
Прошивкой контроллера мы займемся позже.
Изготовление самого устройства
Привожу рисунок платы для этого устройства:
Этап первый – изготовление печатной платы
Изготавливать платы мы будем лазерно-утюжной технологией (ЛУТ). Для этого нам потребуется:
  • Обложка от любого глянцевого (!) журнала.
  • Лазерный принтер (именно лазерный)
  • Текстолит
  • Малярный скотч
  • Ножницы для бумаги и для металла
  • Раствор хлорного железа
  • Утюг
  • Стопка газет
Сперва печатаем на обложке рисунок платы и вырезаем по краям рисунка:
Далее берем текстолит, прикладываем к нему рисунок платы и обводим по краям. Затем вырезаем по контуру кусочек текстолита:
Берем малярный скотч и прикрепляем им к меди рисунок платы напечатанной стороной:
Разогреваем утюг. Ставим его где-то на 3\4 от максимальной мощности...
...и медленно, в течении минут трёх-четырёх прогреваем. Нужно все равномерно прогреть, чтобы весь тонер приклеился к меди:
Затем быстро, пока плата горячая, снимаем скотч. Надо снять пока горячая, т.к. потом его не отдерешь, только если опять нагреть:
Идем в ванную комнату и кладем плату бумагой вверх под струю горячей воды:
Когда бумага разбухнет – ОЧЕНЬ АККУРАТНО И МЕДЛЕННО подушечками пальцев снимаем бумагу, чтобы на меди остался только тонер. Ни в коем случае не ковыряйте ногтями или какими либо инструментами – повредите тонер и нужно будет переделывать:
У меня пара дорожек не получились, но не беда. Берем лак для ногтей и аккуратно подрисовываем их:
Всё. Теперь разводим раствор хлорного железа (как его разводить написано на упаковке) и кладем в него плату:
Всё, теперь ждем около часа, пока она вытравится...
Итак. Вот она вытравилась. Снимите остатки тонера мелкой наждачкой или, как это сделал я, средством для снятия лака или растворителем. В итоге получаем следующее:
Но у меня получилось не очень. Просто тонер в принтере не супер. Кое-что надо соскоблить. Видите слева посередине есть сопля? Это от скотча. Клей под температурой растекся. Надо это убрать. Вот что получилось:
Теперь нужно просверлить дырки:
Теперь обратите внимание на 4 больших квадрата. Это площадки для контактов. Возьмите телефонную розетку и откройте ее:
Когда откроете, увидите следующее:
Откручиваем болтики...
...и достаем разъем. Болтики и разъем откладываем в сторону, они нам еще понадобятся:
Берем коробочку и выламываем две перегородки:
Берем какую-нибудь более-менее плотную бумажку (я например использовал клеящийся листик ) и прикладываем ее как показано на фотографии ниже:
Затем берем маркер (ручку, карандаш) и глядя на просвет ставим четыре точки по центру каждого «бочонка», в которые были вкручены болтики:
Затем берем в руки плату и прикладываем к ней бумажку как на фотографии. Чтобы так получилось, вам нужно ее приложить и на просвет примерять:
Загибаем края бумажки и, ни в коем случае не сдвигая ее (!), просверливаем мелким сверлом плату по этим точкам:
Получаем следующее:
Далее берем сверло 4мм и просверливаем через эти отверстия:
Вот что должно получиться:
Теперь нужно залудить дорожки. Это нужно для того чтобы хорошо припаивались детали:
Ну и, собственно, припаиваем детали. В итоге должно получиться такое:
Затем берем коробочку, всовываем в нее разъем, который раньше достали. Отогнув в одну сторону черный и желтый провода, а в другую красный и зеленый (у вас возможны другие цвета, но это вряд ли, все равно они в одном месте делаются). Прикручиваем плату (только не закручивайте болтики до конца):
Далее нужно подсоединить провода. Подсовываете их под плату и закручиваете болтики:
И пока что откладываем это в сторону. Теперь берем в руки микроконтроллер и вставляем его в программатор. Точка на микросхеме показывает начало отсчета ножек. Под точкой первая нога и дальше отсчет вправо, против часовой стрелки:
Подключаем питание 5 вольт от молекса и вставляем разъем в LPT-порт. Ну а раз у меня молекса свободного не было поэтому я всунул куда получилось. НО, как я писал выше, вы можете использовать молекс-маму для удобства:
Продолжение >>>>
14
 Re: USB устройство дистанционного...
Дата регистрации: 09.09.2009
не в сети
Есть и по лучше схема. Она проще. У меня один ИК, а от него идут провода. Схема умещается корпусе COM порта. И прошивки не нужны, сразу запускаем программу SlyControl 2. И всё работает.
Дата регистрации: 02.12.2008
не в сети
А как греет душу фраза автора , обращённая к ну совсем новичкам обратили внимание?, цитирую :
“Точка на микросхеме показывает начало отсчета ножек. Под точкой первая нога и дальше отсчет вправо, против часовой стрелки”
далее рисунок , изображающий корпус микросхемы ВНИМАНИЕ … с ДВУМЯ точками ( видимо это чтобы уже окончательно запудрить мозги молодёжи ).
Дата регистрации: 07.10.2008
не в сети
Лучше бы написал "Полукруглая впадинка с торца микросхемы" На советских то и точек не было...
Дата регистрации: 07.08.2008
в сети
Загоблинили автора))
Дата регистрации: 14.11.2009
не в сети
Тут такой вопрос -- 25-штырьковые LPT и COM -- это одно и тоже, разьемы ведь одинаковые, или нет?
Если не LPT то как прошивать?
не в сети
COM и LTP - разные порты
Просвящаемся...
не в сети
Ага, спасибо, а как все-таки прошить контроллер если нет LPT на материнке?
не в сети
Найти программатор на COM порте; Купить плату с LTP портом...
не в сети
Да кстати -- я так понял это устройство не может включать компьютер?
в сети
Если ты выдернешь вилку из розетки, компу уже ничего не поможет
не в сети
А нельзя ли конкретно ответить -- возможно ли включать компьютер с помощью этого устройства с пульта или нет?
не в сети
Ответ - нет.
Если бы ты немного логически подумал, то и сам понял бы...
не в сети
Если тебе так необходим пульт к компу, то собери схему попроще, без контроллера, эта статья была опубликована больше для ознакомления.
Ногой ведь тоже можно почесать за ухом, но рукой горазно удобнее!!))
не в сети
А эта схема позволит мне включать компьютер с ДУ?,
мне это важно знать для постройки HTPC.
Да, и кстати, для той простой схемы что ты указываешь нужен ИК-порт на материнской плате, чего нет ни на моей плате(Asus) ни на любой современной плате...
не в сети
В интернете полно схем (простых) по подключению к COM порту ИК приемника. небольшая программка и любой пульт....
1 статья
2 статья
3 статья
Самая главная ссылка!!!!
не в сети
А на счет включения забудь! Ни одна схема не обладает возможностью включения компа.
Да и насколько я помню, только некоторые ТВ тюнеры имеют свойство включения компа.
Купи ТВ тюнер и не парься. Пульт от ТВ тюнера управляет и компом в том числе.
в сети
Покопался в биосе.
Мой комп можно влючить 3мя способами:
1) Через сетевой адаптер.
2) Настройка "Таймера".
3) Нажатием клавиши на клавиатуре.
В принципе можно аппаратно. Чтобы запустить комп - нужно замкнуть два провода. Сделать легко.
Но читай выше:
не в сети
Ошибаешься есть полно схем для включения компьютера с пульта ДУ
http://www.mindrunway.ru/IgorRele.html
не в сети
Мля, второй гром объявился? или переименовался?
Запомни, ошибаешься ты!
Разговор шел о простых схемах. А для реализации включения нужен контроллер...
не в сети
Речь шла о любых схемах
Впрочем, уже не важно -- я свой ответ получил...
Дата регистрации: 07.12.2009
не в сети
собери простую схему из релюшки,ик-приемника(или часы мантано,если хочешь по будильнику) и включи параллельно кнопке включения,правда будет срабатывать на любой пульт и команду.
Дата регистрации: 27.03.2010
не в сети
Спасибо за то что подробно объяснил как правильно травить платы!!
Дата регистрации: 06.03.2011
не в сети
Для новых ноутбуков и нетбуков в самый раз,а где есть СОМ порт конечно проще 1-н КТ315 и ИК-приемник.Спасибо надо сказать автору.Сделаю к новому нетбуку.
Дата регистрации: 17.07.2010
не в сети
Не знал,что фольгированный текстолит можно резать ножницами по металлу,всегда с лобзиком парился...
А какие вообще контроллеры можно прошивать так же,через LPT и 4 резистора?
Вопрос к МАСТЕРу:почему некоторые страницы на сайте(в т.ч. эта)сильно растянуты в ширину и не помещаются на экране,а другие нормально отображаются? Или это у меня браузер косячит?
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
не угадал, ха-ха-ха. У меня первый вопрос возник: нахрена оно надо? Второй - кому оно нужно? И третий - кто им будет пользоваться?
не в сети
У меня норм. Какой браузер?
Если попадутся растянутые страницы, скинь ссылку в ЛС
не в сети
Все, нашел причину. В IE коряво картинки отображало. Исправил.Открыть изображение в новом окне
не в сети
У меня как раз IE.Сейчас нормально.
