Пользователей: 1064
Аналоги: 502. Даташиты: 521. Новости: 4. Остальное: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Советы: 1. Форум: 29. Чат: 1.
Гостей: 1062
08.11.2013 13:20:00
В предлагаемой статье автор делится накопленным опытом переделки компьютерных блоков питания в устройства зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Особое внимание автор уделяет совершенствованию узла индикации зарядного тока, по которому можно определить заряженность батареи и момент окончания зарядки.
28.10.2013 22:00:00
Компания Maxim Integrated известна своими решениями в области защиты от помех и электростатики. Новые специализированные интегральные микросхемы используют активный способ защиты устройств от перенапряжений, перегрузки по току, обратной полярности питания и электростатических помех. Созданные специально для промышленной и автомобильной электроники, эти микросхемы имеют широкий диапазон входных напряжений, высокую стойкость к негативным воздействиям, большой температурный диапазон.
Читать дальше... | 55791 слов(а,о) еще | Комментарии?
27.10.2013 6:00:00
В.ГРИЧКО, г.Краснодар.
Разрабатывая свое устройство, я попытался учесть те ошибки, которые встречались в аналогичных схемах. Все защитные элементы схемы (рис.1) устанавливаются по линиям питания, после предохранителей.
08.04.2013 19:40:00
Компания STMicroelectronics производит широкий спектр импульсных DC/DC-преобразователей, работающих в повышающем, понижающем и инвертирующем режимах. Одними из основных по частоте применения в современной электронике являются импульсные понижающие стабилизаторы напряжения (ИПСН) со встроенным ключом. В номенклатуре STM – более 70 таких изделий с самыми разнообразными характеристиками.
Читать дальше... | 114948 слов(а,о) еще | Комментарии?
26.03.2013 19:00:00
Линейка ИС компании  STMicroelectronics, предназначенных для построения  зарядных устройств для  литиевых аккумуляторных батарей, состоит всего из восьми изделий, но эти изделия покрывают весь спектр потребности рынка в подобной продукции. В линейку входят микросхемы заряда батарей, микросхемы контроля состояния батареи и индикации уровня ее заряда.
Читать дальше... | 47182 слов(а,о) еще | Комментарии?
10.02.2013 12:00:00
При разработке какой-либо конструкции, потребляющей значительную мощность существенная проблема - это источник питания. Никто не хочет наматывать силовые трансформаторы. Да и тяжел и громоздок получится блок питания. Самостоятельно делать мощный импульсный блок, - тоже сомнительное удовольствие, потому что и времени займет больше чем на всю конструкцию и ошибки или просто недостаточная аккуратность в намотке импульсного трансформатора быстренько все усилия сводит к нулю.
Читать дальше... | 14794 слов(а,о) еще | Комментарии?
27.12.2012 20:20:00
Светодиоды высокой яркости предназначены для осветительного оборудования с резервным питанием от батарей, в том числе для систем аварийного освещения. Однако питание высокоэффективных светодиодных источников от одноэлементных Li+-батарей может представлять серьёзную проблему. В данной статье представлено практическое решение с драйвером светодиодов высокой яркости МАХ16834, который обеспечивает питание группы светодиодов от низковольтного источника.
Читать дальше... | 30114 слов(а,о) еще | Комментарии?
19.12.2012 23:10:00
На сегодня светодиодная технология является господствующей в области устройств освещения. Уже обычными стали светодиодные фонари, светофоры, устройства освещения автомобилей, кроме того, наблюдается тенденция замены люминесцентных и ламп накаливания на светодиодные в жилых, коммерческих и производственных помещениях.
10.11.2012 11:10:00
В статье приведены принципиальные схемы, рисунки печатных плат и фотографии изолированных DC/DC-преобразователей 5 В/5 В со стабилизированным выходом мощностью 1/4 и 1/2 Вт на основе контроллеров TPS61040/41 и SN6501. Описанные устройства отличаются сверхмалым уровнем пульсаций (до 0,5 мВ), миниатюрностью (до 7x11 мм) и низкой себестоимостью.
Читать дальше... | 51206 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.10.2012 15:00:00
Задача снижения мощности, потребляемой реле в статическом режиме, не теряет актуальности для разработчиков электронной аппаратуры. Использование современной элементной базы позволяет разместить на плате компактное устройство управления реле, которое позволяет минимизировать потребляемую им мощность.
24.09.2012 19:10:00
Написал: TANGO
Представляю вашему вниманию схему ещё одного преобразователя напряжения, на этот раз для питания мультиметров, имеющих 9-ти вольтовое питание. За основу взята схема П. Сукорцева из журнала "Радио" №7, 1992 г. поэтому работу схемы описывть не буду. Принципиальная часть осталась без изменений.
28.06.2012 11:00:00
Микросхема LM2621 является преобразователем низкого напряжения в высокое. Максимальной ток нагрузки составляет 1 А. Входное напряжение находится в пределах 1,2... 14 В. При стартовом напряжении 1,1 В микросхема LM2621 может еще работать при напряжении 0,6 В на выходе, однако при этом эффективность преобразования низка.
14.06.2012 23:00:00
Очень часто у радиолюбителей возникает желание иметь образцовый источник напряжения. К примеру, для настройки цифрового мультиметра. Собрав эту схему, у вас всегда будет образцовый источник напряжения 10.000В с погрешностью не более ± 3 мВ, т.е. с точностью до ± 0,03%. Устройство собрано на микросхеме AD588 фирмы Analog Devices.
05.06.2012 20:00:00
Преобразователь позволяет эффективно использовать остаточную энергию даже глубоко разряженных аккумуляторов или батарей. Обычно используют стандартную батарею типа 2хАА с номинальным напряжением 3 В. Приборы могут работать только до тех пор, пока напряжение на ней составляет порядка 2 В, после чего элементы попросту выбрасывают.
16.05.2012 19:00:00
С. КОСЕНКО, г. Воронеж
Это устройство получает питание только от разряжаемого аккумулятора и при снижении его напряжения до заданного уровня автоматически отключается.
15.05.2012 17:40:00
Выбор диода Шоттки для DC/DC-преобразователя является не таким простым, как кажется с первого взгляда. Неправильно подобранный диод снижает не только эффективность преобразователя, но и его надёжность из-за собственного перегрева.
Читать дальше... | 19006 слов(а,о) еще | Комментарии?
09.05.2012 20:00:00
Как известно, спрос рождает предложение. Бурное развитие оптоэлектронной промышленности, и в особенности появление светодиодов высокой яркости с белым цветом свечения, потребовало соответствующих источников питания. Можно, конечно, использовать для питания светодиодов обычные импульсные источники питания, но условия применения накладывают некоторые особые требования к конструкции и техническим характеристикам источников питания.
27.03.2012 17:30:00
В предлагаемой статье автор делится опытом переделки блока питания ATX LPQ2 номинальной мощностью 250 Вт в устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и в лабораторный блок питания с регулируемым выходным стабилизированным напряжением 0..,30 В и регулируемым ограничением тока нагрузки 0,1... 10 А.
61
26.03.2012 0:00:00
Георгий Волович (Челябинск)
В статье рассмотрена схемотехника преобразователей напряжение-ток с большими выходными токами. Приведены основные соотношения, устанавливающие связь между входными и выходными сигналами, обсуждаются вопросы устойчивости при работе на активно-индуктивную нагрузку.
Читать дальше... | 19315 слов(а,о) еще | Комментарии?
01.03.2012 23:40:00
Входное напряжение 20-30в
Выходное напряжение 13,5+/-0,5в
Пульсации выходного напряжения 5мв
Выходной ток 12А
Габаритные размеры  100x200x60 mm
Ножки для корпусов РЭА можно сделать из резиновой накладки поршня медицинского шприца.
[25.09.2014] Для дома и быта
Сколько весить в граммах?
[20.02.2014] Prakticka Elektronika
Prakticka Elektronika №2 2014
[20.05.2013] Радиоаматор
Журнал Радиоаматор №5 2013
[13.05.2013] Prakticka Elektronika
Prakticka Elektronika №5 2013
[22.10.2010] Аудио/Видео
Миниатюрный усилитель MAX98500
[19.09.2009] Контроллеры
ИК пульт ДУ для Canon / Nikon
[17.08.2009] Источники питания
Импульсный БП 300W на основе TOP 250
[06.09.2008] Радиоаматор
Журнал Радиоаматор №4-2008г
