Замена коаксильных кабелей на незкранированную витую пару актуальна с точки зрения удешевления инсталляции аналоговых видеосистем, в том числе — систем охраны и видеонаблюдения. Однако имеющиеся средства коррекции потерь видеосигнала в витой паре не обеспечивают требуемой компактности, простоты схемного решения и, главное, адаптивности. С появлением МАХ7474 данные недостатки были устранены.
Двухканальный мостовой усилитель мощности низкой частоты с электронным регулятором громкости. В усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, а также защита от бросков напряжения и статических электрических разрядов.
МР-3 плейеры с флэш-памятью сейчас пользуются очень большой популярностью. Это и не удивительно, - в очень миниатюрное устройство можно «закачать» с помощью компьютера несколько сотен треков в МР-3 формате и прослушивать их на наушники. Но, есть и некоторые неудобства, например, практически все миниатюрные МР-3 плейеры низкой ценовой категории питаются исключительно от гальванического источника (один элемент 1,5V) и могут работать только на головные телефоны.
Современный DVD-проигрыватель, - это универсальный аппарат, с помощью которого можно не только смотреть фильмы на DVD-дисках, но и воспроизводить музыкальные записи на CD или DVD в аудиофайлах или МР-3 файлах, а так же, качественные музыкальные программы, сопровождающиеся видеозаписями или фотографиями.
Схема телевизора PROLOGY HDTV-707S (HDTV-700S)
Качество: Идеальное
Размер: 309.4 кБ (260.3кБ)
Применяется в переносной и стационарной бытовой аппаратуре среднего и высокого класса.
Микросхема представляет собой двухканальный цифровой регулятор громкости с кнопочным управлением.
Увеличение громкости происходит при нажатии на кнопку SB1, а уменьшение - при нажатии на кнопку SB2. Нажатие на кнопку SB3 приводит к отмене действия кнопок SB 1 и SB2 и переводит работу микросхемы в режим ожидания с минимальным потреблением.
Четырехканальный усилитель мощности низкой частоты класса Hi-Fi, выполненный по мостовой схеме. В нем предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, термозащита (переключение на пониженную мощность в случае перегрева в результате больших нагрузок), защита от бросков напряжения, режим отключения (Standby), режим включения/отключения входного сигнала (Mute), а также защита от «щелчка» при включении/выключении.
В отличие от описанных ранее конструкций, этот вариант питания антенны имеет ряд преимуществ. Он не предполагает изменения схемы телевизора и блока питания антенны, как в [1] и [2]. Кроме того, его схема (см. рисунок) намного проще по сравнению с (3].
Сейчас технология плоскопанельных мониторов, и жидкокристаллических в том числе, является наиболее перспективной. И в настоящее время на долю ЖК-мониторов приходится все больше продаж во всем мире, этот сектор рынка является наиболее быстрорастущим.
Правильное восприятие звукового сигнала человеком зависит от множества факторов: качества записи аудиосигнала, акустических свойств помещения, частотных и акустических свойств громкоговорителей. Кроме того, у каждого слушателя есть свои физиологические особенности восприятия звуковых сигналов и просто вкусовые предпочтения.
Для компенсации и коррекции амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) звуковых сигналов в современной звуковоспроизводящей аппаратуре применяют различные схемы обработки сигнала.
Наиболее простые из них - регуляторы тембра высоких и низких частот.
Более сложные - трех-, пяти-, десяти- и даже двадцатиполосные эквалайзеры, которые позволяют корректировать АЧХ воспроизводимого сигнала практически по всей полосе воспроизводимых частот.
Цифровые диктофоны в последнее время нашли широкое применение в быту. Развешанные на стенах записки с напоминанием о необходимости разогреть котлеты из холодильника теперь заменяет портативное, помещающееся на ладони, устройство. Небольшие размеры, высокое качество, надежность, простота в изготовлении и настройке, а также низкая стоимость делают диктофон удобным средством сохранения информации и общения.
Схема управления матрицей светодиодов 8x8 или 16x16 с управлением от звукового входа воспроизводит случайный рисунок. Вход очень чувствительный.
Автор Игорь Рогов aka AudioKiller
Известно, что повышение выходного сопротивления УМЗЧ улучшает его взаимодействие с нагрузкой и обычно снижает нелинейные искажения акустической системы [1]. Однако при выходном сопротивлении усилителя, сопоставимом с сопротивлением нагрузки, вследствие рассогласования фильтров суммарная АЧХ многополосной АС нередко ухудшается.
Микросхемы КР174ХА53 и КР174ХА54 выполняют функции регулятора громкости, тембра и баланса в стереофонических системах и предназначены для применения в низковольтной малогабаритной звуковоиспроизводящей аппаратуре с кнопочным управлением.
Кабель.
Строение. Виды аудио и видео разъемов.
В настоящее время во всемирной паутине присутствует огромное количество всевозможных описаний и руководств по изготовлению сабвуферов различных и по конструкции и по техническим характеристикам [1], [2], [3]. После ознакомления с несколькими подобными описаниями автором была выбрана модель «Bandpass 6a» с применением головки бывшего отечественного производителя «Радиотехника» 50ГДН.
Часть 1 :::: Часть 2 :::: НЧ Фильтр :::: P.S.
Все стыки выполняются на деревянных брусках. Перед креплением бруса к стенкам корпуса сабвуфера брус прижимается снизу к стенке и сверлятся углубления через стенку в брус сверлом диаметром в 2 раза меньшим, чем диаметр самореза, которым впоследствии будет прикручен брус, с интервалом 5...7 см по периметру поверхности с соответствующим отступом от края поверхности стенки. Величина отступа зависит от параметров деревянного бруска, используемого в конструкции корпуса сабвуфера и диаметра самореза. На поверхности стенки все отверстия зенкуются.
НЧ фильтр Бесселя десятого порядка
При использовании сабвуфера в качестве НЧ звена домашней или авто- акустики необходимо наличие НЧ фильтра. НЧ фильтр предназначен для исключения из звуковоспроизводящего тракта сигнала с частотой выше частоты среза НЧ фильтра. Частота среза фильтра выбрана равной 100Гц с возможностью ее изменения.
P.S.
Впоследствии, была изготовлена конструкция УМ на TDA1562Q в "плоском" виде, как более практичном для эксплуатации в автомобиле с электронным включением и выключением.
Началось все с того, что мне не понравилось звучание одного из моих усилителей, а я уже давно подзревал, что конденсатор, включенный на его вход, вносит нелинейные искажения. После того, как при исследовании усилителя на микросхеме TDA7294 я обнаружил рост искажений на низких частотах, причем при увеличении емкости искажения уменьшались (тут все понятно - чем больше емкость, тем меньше сопротивление конденсатора, и тем меньше его влияние на сигнал, а значит, и искажения), мои подозрения перешли в уверенность. И я решил измерить, какие же искажения вносят конденсаторы. И сравнить несколько наиболее распространенных типов. Ведь на качество звучания усилителей конденсаторы оказывают большое влияние!
