Пользователей: 289
Аналоги: 157. Даташиты: 89. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 5. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Теги: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 286
21.08.2011 15:00:00
Летом минувшего года Государственная комиссия по радиочастотам ввела в действие новое распределение частот для любительских радиостанций 1, 2 и 3-й категорий. Этот документ устанавливает распределение участков любительских диапазонов для любительских радиостанций России по видам работы и используемым мощностям, а также основу их использования (первичная или вторичная).
25.05.2011 17:00:00
Удаленные грозы создают помехи радиосвязи и навигации, ближние же могут наведенным молнией сигналом вывести из строя аппаратуру связи. Особенно опасны прямые попадания молнии приводящие к уничтожению аппаратуры, пожарам и человеческим жертвам. Грозовые разряды наводят мощные импульсные сигналы на линии электропередачи и связи, а даже короткие броски напряжений в них могут вызвать сбои в работе и выход из строя дорогих приборов, например, компьютеров.
09.01.2011 8:00:00
Использование в предлагаемом супергетеродинном УКВ ЧМ приемнике синтезатора частоты в качестве гетеродина позволяет обеспечить существенно большую точность и стабильность частоты настройки в отличие от настройки переменным конденсатором.
11.12.2010 11:00:00
Данная статья прислана на почту сайта нашим болгарским коллегой Валерием Терзиевым.
Представляем на ваш суд.
Статья приведена на языке автора, на болгарском, но я думаю, славяне прочтут)))
17.03.2010 19:40:00
  Источник: www:radiofm.nm.ru
Устройство, описанное ниже, работает в диапазоне 65-108 МГц с частотной модуляцией. Дальность действия около 100 м при использовании компактной антенны. При использовании штыревой антенны дальность может достигать 500 - 600 м.
23.01.2010 14:00:00
Если вы решили создать собственную радиостанцию, передавать музыку на весь офис, создать беспроводную связь между MP3 плеером и приемником в вашем автомобиле, то это легко реализуемо с помошью нашего стерео передатчика.
08.10.2009 12:00:00
Фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ) широко используется в радиотехнических устройствах и системах связи. На основе генераторов, управляемых напряжением (ГУН), и схем ФАПЧ строят синтезаторы частоты, которые позволяют получить сетку стабильных частот. Одним из применений синтезаторов является использование их в качестве опорных генераторов в преобразователях радиочастотных сигналов. В статье рассматриваются принципы ФАПЧ и структура синтезаторов на их основе. Приводятся сведения о микросхемах таких устройств, выпускаемых фирмой Analog Devices.
Читать дальше... | 38734 слов(а,о) еще | Комментарии?
22.09.2009 0:30:00
Схема взята с сайта cxem.net.
    Катушки L1 и L2 содержат по 15 витков провода ПЭВ-0.3 на оправке диаметром 2.5мм. Конструктивно катушки должны располагаться рядом, параллельно друг другу. Выводы диодного моста следует пропустить сквозь катушки. Резистор R1 регулирует частоту передатчика. Он подбирается в пределах 0.1 - 1 кОм для установки нужной частоты.
22.09.2009 0:20:00
Схему давно нашёл в интернете, выкладываю потому что сам собрал и работает. Очень легко собирается, питал от трёх пальчиковых батареек(что-то меньше размерами не пробовал), дальнасть прямой видимости не измерял жаль. Но вывешивая за балкон и у ходя в другую комнату, ловил на FM-диапазон довольно-таки чисто.
65
04.09.2009 13:00:00
Собственно усилитель построен по почти классической схеме двухтактного усилителя на полевых транзисторах IRF540. На входе присутствует Т-образный аттенюатор, основная задача которого - качественное согласование входа усилителя с выходом радиостанции.
Читать дальше... | 10999 слов(а,о) еще | Комментарии?
23.08.2009 22:40:00
    Система ФАПЧ (система фазовой автоподстройки частоты) [1-4], как следует из ее названия, является системой автоматического регулирования (следящей системой), частота настройки которой определяется частотой управляющего сигнала, а сигналом рассогласования является разность фаз управляющего сигнала и сигнала обратной связи. В связи с тем, что настройка осуществляется по разности фаз, система является астатической по отношению к частоте: в установившемся режиме частота настройки точно равна частоте управляющего сигнала. При определенных условиях система ФАПЧ может быть астатической и по фазе.
Читать дальше... | 58260 слов(а,о) еще | Комментарии?
23.08.2009 22:10:00
Частотные свойства системы ФАПЧ
    Передаточная функция (3) является функцией 1-го порядка. Применение фильтра в цепи ФАПЧ изменяет динамические свойства системы. Полином системы (многочлен в знаменателе передаточных функций) определяет порядок, вид аппроксимации и частотный диапазон фильтрации, а член или многочлен в числителе определяет вид фильтрации (нижних, верхних частот или полосовой фильтрации) и коэффициент передачи.
Читать дальше... | 34231 слов(а,о) еще | Комментарии?
23.08.2009 21:00:00
Система фазовой автоматической подстройки частоты, далее ФАПЧ (зарубежная аббревиатура Phase - Locked Loop, PLL), представляет собой самостоятельный узел, входящий в состав различной аппаратуры связи, систем спутникового вещания и передачи данных, а также в состав устройств, являющихся стабильными источниками сигналов.
Читать дальше... | 25680 слов(а,о) еще | Комментарии?
15.08.2009 0:50:00
Компания Silicon Laboratories представляет Si4710 и Si4711 – первые полностью интегральные CMOS FM-передатчики диапазона 76MHz…108MHz. Высокая степень интеграции позволяет уменьшить требуемое количество внешних компонентов до одной индуктивности и блокирующего конденсатора по шине питания, а занимаемую приемником площадь на плате — до 15мм2. Высокая надежность, превосходное качество, легкость разработки и программирования – ключевые преимущества Si4710/11 по сравнению с другими решениями.
02.08.2009 10:40:00
Cовершенный радиомикрофон можно собрать на базе микросхемы МС2833. Микросхема разработана фирмой MOTOROLA специально для маломощных радиопередатчиков. Основное достоинство микросхемы - возможность использования в качестве генератора для несущей кварцевого резонатора. Причем можно использовать резонаторы, работающие не на основных гармониках.
18.06.2009 14:20:00
Здесь представлен CW/SSB приемник, работающий в двух любительских диапазонах 20 и 40М. Отличительная особенность схемы в том, что переключение диапазонов происходит только во входных контурах.
При этом используется один и тот же контур гетеродина.
09.06.2009 16:20:00
Это универсальное устройство, которое можно использовать как УКВ-ЧМ-радиомикрофон и как радиосигнализатор, сигнализирующий о наступлении какого-то события. Прием осуществляется на любой УКВ-ЧМ радиовещательный приемник. Возможно использование одновременно обоих режимов, например, для подачи вызова с последующей передачей речевой информации.
19.05.2009 17:30:00
Особенностью данной радиостанции является исполнение приемника и передатчика. Они представляют собой функционально законченные узлы. Это дает возможность совершенствовать радиостанцию путем их замены.
Технические характеристики:
• напряжение питания.......................7,2 В;
• выходная мощность...............до 0,25 Вт;
• промежуточная частота..............465 кГц;
• ток потребления.....................до 100 мА;
• чувствительность........................12 мкВ;
• тип модуляции..................................AM;
• диапазон частот..........................27 МГц.
20.04.2009 13:40:00
Приемник будет создан на специализированной микросхеме. На этот раз мы отдали предпочтение чипу фирмы Sony - CXA1238S. Он обладает повышенной чувствительностью, экономичностью и отличным встроенным декодером для преобразования моносигнала в стерео.
Конструкция не содержит дефицитных и дорогих деталей, а также трудоемких в изготовлении катушек. Работает на частотах в пределах 88-108 МГц. Приемник сохраняет полную работоспособность при снижении напряжения питания до 1,9 В, а потребляемый им ток настолько мал, что при питании от двух батареек, он сохранит свою работоспособность в течение месяца.
08.04.2009 14:20:00
Индикатор предназначен для определения наличия радиоизлучения в частотном интервале от нескольких мегагерц до 3...3,5 ГГц, поиска его источника, а также для проверки работоспособности радиотелефонов, радиостанций, сотовых телефонов, антенн и т. п.
Цинк для изготовления паяльной кислоты можно найти в старых батарейках питания.
