Пользователей: 291
Аналоги: 140. Даташиты: 104. Инструкции: 2. Новости: 7. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 14. Расчёты: 1. Форум: 21.
Гостей: 289
Решение задачи охлаждения SMD-компонентов
19.07.2021 19:20:00
В статье описаны новый чип-компонент и технические решения на его базе, обеспечивающие распределение тепла от теплонагруженных SMD активных и пассивных компонентов печатного узла. Снижение тепловыделения активных и пассивных компонентов на печатной плате при высокой плотности монтажа повышает надежность электронной техники.
сверлильный станок
30.09.2017 9:00:00
Для начинающего радиогубителя сверление отверстий в печатной плате- огромная проблема. Облегчить проблему может применение станка.
Очки для пайки мелких деталей
02.04.2017 19:00:00
Всем привет! Сразу оговорюсь, что не претендую на оригинальность статьи. В общем, речь пойдёт о мелочи, сущем пустяке, но недаром гласит пословица «дьявол кроется в мелочах». Короче, купил себе очки для пайки мелких деталей. С увеличительными стёклами, с подсветкой.
04.06.2016 14:10:00
В этой статье рассматриваются современные энкодеры с выходными коммутирующими сигналами, которые востребованы практически во всех приложениях по управлению приводом. Необходимость в использовании этих устройств растет за счет более широкого распространения бесщеточных двигателей постоянного тока (BLDC), обеспечивающих преимущества в управлении, точности и эффективности.
Читать дальше... | 29441 слов(а,о) еще | Комментарии?
08.12.2014 18:40:00
Автор данной статьи, Л. ЕЛИЗАРОВ, из г. Макеевка Донецкой обл., предлагает доступное для повторения радиолюбителями устройство для поддержания оптимальной температуры жала паяльника путём измерения сопротивления его нагревателя во время периодических кратковременных отключений его от сети.
02.11.2014 23:00:00
Идея сделать компактную ёмкость для травления плат не нова, в сети много подобных конструкций.
Ёмкость представляет из себя плоский "аквариум", состоящий из двух стеклянных пластин между которыми вклеены три узких полоски стекла образующих нижнюю и боковые стенки. Ширина полосок может быть около 15-25мм. Весь "аквариум" склеен обычным прозрачным силиконом и проверен на герметичность швов.
31.05.2013 20:40:00
Одна из актуальных проблем для радиолюбителей — придание эстетичного внешнего вида своим конструкциям. В статье описан простой способ изготовления передних панелей, шильдиков и этикеток, доступный почти каждому радиолюбителю, имеющему компьютер и лазерный принтер.
09.10.2011 20:00:00
Написал: RENOWATIO
Чаще всего используемым блоком питания в хобби электроника или же на профессиональном уровне считаются безступенчато настроечными с последовательным напряжением в пределах от 2- до 30В. Его можно собрать на регуляторе напряжения к прим. LM 317. К которому присоеденив пару потенциометров можно добится регулированного постоянного напряжения.
08.02.2010 20:00:00
Написал: robot-blog
Еще недавно все эти Электроники, Терминаторы и прочие Железные Дровосеки рождались исключительно в бурном воображении фантастов. Однако уже сейчас сосуществование робота и человека стало уже почти обыденным, и все чаще звучат слова о том, что третье тысячелетие будет принадлежать именно этим искусственным созданиям. (Андрей Ильин)
14.01.2010 23:30:00
Описываемая ниже конструкция самодельного фена родилась как попытка быстро и без затрат выпаять с печатных плат несколько современных многовыводных микросхем ПЗУ для их перепрограммирования и сохранить при этом целостность плат. В итоге задуманная операция была успешно выполнена, а одноразовый фен продолжает исправно служить по сей день.
11.01.2010 12:50:00
Страничка Горева
Особенность паяльника в керамическом нагревательном элементе - в холодном состоянии его сопротивление менее 2 Ом, а в нагретом более 12 Ом. Поэтому при включении паяльника он потребляет ток более 10 А. Зато паяльник выходит на рабочую температуру после включения за несколько секунд.
27.12.2009 14:30:00
Для качественной пайки требуется установка точной температуры жала.  При пайке одним из самых важных параметров является температура паяльника. Температура жала должна быть ниже, чем температура горения канифоли и выше температуры ее кипения, и плавления олова.
Радиолюбителям, имеющим низковольтный электропаяльник со встроенной термопарой и четырехпроводным кабелем для подключения к устройству регулирования температуры, рекомендую изготовить простой стабилизатор температуры жала.
09.12.2009 15:50:00
- Я физик, а не лудильщик.
- А физик должен паять лучше лудильщика.
Кинофильм «Девять дней одного года»
Эта статья была написана в помощь тем, кто совсем не умеет паять, кто ни разу не брал в руки паяльник, словом для тех, кому нужно научится правильно паять.
02.12.2009 7:00:00
Написал: Dmitro
Прошло много времени с тех пор, когда радиолюбители рисовали печатные платы, по меткому выражению одного автора, каменными топорами на шкурах мамонтов. Теперь к нашим услугам фоторезист, а кому он недоступен по причине дороговизны и сложности применения — лазерно-утюжная технология (ЛУТ). Лично я долгое время применял обе технологии, пока не обнаружил самый простой и дешевый способ изготовления несложных качественных плат. Правда, у него есть один недостаток: требуется специальный прибор, который называется режущий плоттер.
06.10.2009 14:30:00
Неоднократно поднимался вопрос о выборе сечения проводов, особенно в блоках питания.
При этом умные люди настоятельно советовали исходить из плотности тока 1-2 А на мм2.
Ни в коем случае не собираюсь отвергать этот, в сущности, совершенно правильный совет.
Однако, предлагаю подходить к данному вопросу более рационально.
03.05.2009 10:00:00
При работе с SMD-компонентами, радиолюбители обязательно сталкиваются с проблемой их пайки. Столкнувшись однажды с необходимостью пайки более тысячи компонент (что растянулось на три недели), я сел, почесал репу и придумал следующую технологию. Сразу хочу сказать – технология пригодна только для пайки плат, на которых SMD-компоненты расположены с одной стороны. Если такие компоненты есть с обоих сторон, вторую сторону придется паять руками.
08.01.2009 18:00:00
Известно, что при изготовлении любого электронного устройства его внешнее оформление является едва ли не самым трудоемким делом. При этом оформлению корпуса и лицевой панели прибора посвящается наибольшее время. А поскольку лицевая панель в основном определяет внешний вид прибора, то ее изготовление всегда было важной задачей.
20.11.2008 9:00:00
Д. ЕГОШКИН, г. Рязань
Тепловой способ переноса рисунка проводников на заготовку печатной платы [1 ] принят "на вооружение" многими радиолюбителями. С другой стороны, чем сложнее плата, тем больше желание упростить процесс ее изготовления.
Обычно для того, чтобы удовлетворительно перевести рисунок большой сложной платы, требуется несколько попыток, поскольку контролировать "на глаз" тепловой режим на значительной площади заготовки крайне трудно. Из-за многократного прогрева заготовки не исключены местные отслоения фольги.
18.09.2008 10:10:00
При изготовлении малогабаритной радиоэлектронной аппаратуры лучше всего использовать трансформаторы с тороидальным магнитопроводом.
 В сравнении с броневыми сердечниками из Ш-образных пластин они имеют меньший вес и габариты, обладают повышенным КПД, а их обмотка лучше охлаждается.
 Кроме того, при равномерном распределении обмоток по периметру сердечника практически отсутствует поле рассеяния и в большинстве случаев отпадает необходимость в экранировании трансформаторов.
71
18.09.2008 10:00:00
Расчет трансформатора.
Зная необходимое напряжение на вторичной обмотке (U2) и максимальный ток нагрузки (Iн), трансформатор рассчитывают в такой последовательности.
Читать дальше... | 13211 слов(а,о) еще | Комментарии?
Не выбрасывайте старые HDD (жесткие диски) . Даже от доисторических ПК 286 серий и выше. Находящиеся во внутрях HDD магнитные подковки ( работающие в составе механизма считывания инф. с дисков) очень даже пригодятся в качестве капитального держателя инструментов (отверток, кусачек,плоск, и пр..) любому мастеру .
