Пользователей: 423
Аналоги: 123. Даташиты: 261. Инструкции: 2. Новости: 12. Остальное: 3. Профиль пользователя: 1. Теги: 2. Форум: 18. Чат: 1.
Гостей: 420
14.09.2013 13:10:00
В описываемой конструкции трёхполосной АС автор отдал предпочтение щелевому фазоинвертору, менее склонному к органным резонансам, нежели АС с круглыми трубами. Для громкоговорителей этой АС достаточно небольшой мощности усилителя — 2x10...20 Вт. Акустические системы (громкоговорители) с фазоинвертором (ФИ) в настоящее время стали самыми распространёнными в классе Hi-Fi [1].
17.07.2013 21:30:00
Параметры усилителя:
Максимальная выходная мощность при 8 Ом: 300 Ватт
Максимальное напряжение питания: ±38V ... ±40В
Рекомендуемое напряжение питания: ±30В ... ±35В
12.02.2013 22:40:00
В последние годы всё чаще на страницах журналов и форумах в Интернете, где обсуждают современные конструкции УМЗЧ, появляются усилители класса D с различными схемотехническими решениями. Журнал "Радио", 2011, № 1, с. 16—19 познакомил читателей с особенностями высококачественного транзисторного усилителя класса D с автогенерацией переключательного режима и ООС с выхода фильтра.
01.01.2013 13:10:00
MP-3 флэш плеер ТЕХЕТ Т-800
(принципиальная схема)
01.01.2013 13:10:00
MP-3 флэш плеер ATJ2073
17.03.2012 21:30:00
Современные интегральные УМЗЧ класса D совмещают, казалось бы, несовместимое: высокий КПД и низкий коэффициент нелинейных искажений. В настоящей статье описаны основное принципы работы усилителей класса D и приведено описание линейки микросхем УМЗЧ американской фирмы MPS (Monolithic Power Systems).
07.02.2012 20:00:00
Микросхема LM1889 представляет собой схему узла телевизионного модулятора для переноса низкочастотного теле и аудиосигналов на радиочастоту с целью подачи сигнала на антенный вход телеприемника или излучения в эфир.
26.12.2011 21:30:00
Микросхемы фирмы Philips TDA8927 и TDA8929 предназначены для построения схемы аудиоусилителя D-класса. На микросхеме TDA8929 выполняется контроллер D-класса, преобразующий входной стереофонический аналоговый НЧ сигнал в импульсную форму для подачи на выходные усилители мощности, выполненные на микросхеме TDA8927.
18.12.2011 15:00:00
   Пятиполосный эквалайзер на LA3600 можно применить в переносной и автомобильной радиоаппаратуре.  Этим эквалайзером можно регулировать тембр в 5 диапазонах: 108Гц, 343Гц, 1.08кГц, 3.43кГц, 10.8кГц
07.11.2011 23:00:00
Написал: STILBORN
TDA7265 представляет собой двухканальный усилитель с выходной   мощностью 2x25вт
или 1x40 в мостовом включении
Питание усилителя двуполярное ±25В макс.
Кг 0,08%
Данный усилитель относиться к класу HiFi
18.10.2011 23:10:00
Написал: syntetic
С некоторых пор в продаже появились очередные «разработки» из поднебесной – бумбоксы, работающие с FLASH-накопителями. Большинство в своём составе имеют FM-приёмник и небольшой дисплейчик, отображающий режимы работы: номер текущего трека или частоту принимаемой станции.
Читать дальше... | 39801 слов(а,о) еще | Комментарии?
03.09.2011 8:00:00
Написал: 78L05
Данный переходник может использоваться для передачи видео С устройства, имеющего разъём "S-Video", НА устройство с разъёмом RCA. Сигнал идёт от S-Video к RCA (наоборот результата добиться почти никогда нельзя без доп. устройства, раскладывающего композитный сигнал на компонентный).
28.08.2011 23:00:00
Обычная схема подключения светодиодного индикатора на KA2281 - это два канала по 5 светодиодов. В даташите есть схема подключения моно варианта, то есть, один канал и десять светодиодов.
Но она нерабочая. Авторы забыли добавить резистор между выводами 2 и 15 на 56кОм.
06.08.2011 19:40:00
Устройство, поиск и устранение неисправностей
Телевизоры выполнены на шасси МХ-ЗСи рассчитаны на обработку сигналов стандартов PAL-B/G, SECAM-D/K, NTSC-4.43.
Читать дальше... | 47750 слов(а,о) еще | Комментарии?
81
06.08.2011 19:00:00
Продолжение. Начало здесь
Читать дальше... | 21216 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.08.2011 19:00:00
Продолжение. 1 часть, 2 часть
Читать дальше... | 28323 слов(а,о) еще | Комментарии?
21.03.2011 18:40:00
Признавая влияние качества конденсаторов на звучание High-End аппаратуры, Тиж Бекерс отмечает, что один лишь чаще всего измеряемый параметр ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) односторонне и потому неполно отражает картину искажений в целом, а полагаться только на слуховые тесты - все равно, что пытаться найти решение одного уравнения с многими неизвестными (т.к. на результат влияют и субъективное состояние слушателя, и тип фонограммы, и конкретное место включения конденсатора и т.д.).
08.02.2011 1:00:00
Схемы DVDСхемы DVD-плееров
05.02.2011 8:40:00
схемы телевизоров sharpСхемы телевизоров SHARP
19.01.2011 5:20:00
Эту схему мне принёс знакомый DJ. Он и сам не знает, где её взял, поэтому на авторство я не претендую. Но при повторении схемы она показала поразительные результаты. При питании +- 50 вольт на мощности 200 ватт на слух искажений не наблюдалось (на тот момент приборов под рукой не было). Попробуйте, соберите и оцените сами. Желаю удачи!
37
Перевозки из Китая Карго из Китая
При замене электролитических конденсаторов, кроме соблюдения полярности, не следует значительно превышать допустимое рабочее напряжение.
Например, если конденсатор рассчитан на рабочее напряжение 16 В, то при установке нового той же емкости, но рассчитанного на напряжение 300 В после непродолжительной эксплуатации произойдет его расформовка, и емкость его значительно уменьшится.
