Пользователей: 441
Аналоги: 217. Даташиты: 155. Инструкции: 1. Новости: 10. Остальное: 9. Партнёры: 1. Производители: 2. Расчёты: 1. Форум: 45.
Гостей: 438
27.06.2009 0:50:00
Данный преобразователь используется для питания ламп дневного света (ЛДС) с электронным баластом. Электронные баласты – отдельные устройства, заменяющие низкочастотные дроссели. Как правило такие баласты стоят в арматуре готовых светильников на ЛДС. Преобразователь гарантировано и надежно работает с баластами как мощных так и "слабых" ламп.
27.06.2009 0:20:00
Как собрать спец сигналы на лампах-вспышках
Риторическое отступление. Наконец очередной выходной, собрался с мыслями и силами, одолев себя начал успокаивать совесть – рисовать схемы и писать эту статью. Дорогой читатель – посмотри внимательнее схемы и описание – на самом деле всё просто.
23.06.2009 23:20:00
Двухканальный мостовой усилитель мощности низкой частоты с электронным регулятором громкости. В усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, а также защита от бросков напряжения и статических электрических разрядов.
18.06.2009 14:30:00
Обычная велофара питается от генератора, приводимого в движение от велосипедного колеса. Поскольку в схеме велосипедного оборудования никаких аккумуляторов нет, напряжение на выходе такого генератора сильно зависит от скорости вращения колеса, и яркость свечения фары получается крайне неравномерной.
18.06.2009 14:20:00
Здесь представлен CW/SSB приемник, работающий в двух любительских диапазонах 20 и 40М. Отличительная особенность схемы в том, что переключение диапазонов происходит только во входных контурах.
При этом используется один и тот же контур гетеродина.
17.06.2009 18:20:00
Аэрогриль АХ-757.       ( Александр Павлов)
Устройство и принцип работы аэрогриля будет рассмотрен на примере широко распространенной модели AX-757D. Она рассчитана на работу в сети 220 В/50 Гц, при этом максимальная потребляемая мощность аппарата — около 1700 Вт.
Читать дальше... | 10437 слов(а,о) еще | Комментарии?
16.06.2009 13:30:00
Номер: 6
Месяц / Год:  Июнь / 2009
Формат:  DjVu (2.71 Мб)
Читать дальше... | 13746 слов(а,о) еще | Комментарии?
09.06.2009 21:00:00
Жанр: Практическая радиоэлектроника
Издательство: Радиоаматор
Количество страниц: 63
09.06.2009 16:20:00
Это универсальное устройство, которое можно использовать как УКВ-ЧМ-радиомикрофон и как радиосигнализатор, сигнализирующий о наступлении какого-то события. Прием осуществляется на любой УКВ-ЧМ радиовещательный приемник. Возможно использование одновременно обоих режимов, например, для подачи вызова с последующей передачей речевой информации.
09.06.2009 8:30:00
Журнал "Радиоаматор"  №5-2009
Год выпуска
: 2009
Количество страниц: 66
09.06.2009 8:20:00
Журнал "Радиоаматор" №3-4 2009
Количество страниц: 70
09.06.2009 7:00:00
П.П. Бобонич, Э. П. Бобонич, г.Ужгород
Мы представляем описание простого термометра на основе неработающего мультиметра типа М830 или подобных ему мультиметров, в которых используются встроенные АЦП ICL7106  и дисплеи
06.06.2009 10:00:00
Евгений Звонарев (КОМПЭЛ)
Разработчики  портативной  аудиотехники,  бытовых  аудиосистем,  систем  охраны  и  звукового  оповещения  широко  используют  интегральные усилители  звуковой  частоты класса D. Компания Texas  Instruments является одним из признанных мировых лидеров в производстве микросхем этого типа.
Читать дальше... | 68528 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.06.2009 0:10:00
Название: Ремонт №65 - Кондиционеры
Принципы работы.
Монтаж, установка.
Эксплуатация.
Рекомендации по ремонту
Автор: В. В. Коляда
Год: 2002
Страниц: 231
03.06.2009 11:40:00
МР-3 плейеры с флэш-памятью сейчас пользуются очень большой популярностью. Это и не удивительно, - в очень миниатюрное устройство можно «закачать» с помощью компьютера несколько сотен треков в МР-3 формате и прослушивать их на наушники. Но, есть и некоторые неудобства, например, практически все миниатюрные МР-3 плейеры низкой ценовой категории питаются исключительно от гальванического источника (один элемент 1,5V) и могут работать только на головные телефоны.
02.06.2009 15:20:00
Была произведена смена IP адреса сайта. По этой причине некоторое время сайт был недоступен. Приносим свои извенения.
02.06.2009 15:00:00
Современный DVD-проигрыватель, - это универсальный аппарат, с помощью которого можно не только смотреть фильмы на DVD-дисках, но и воспроизводить музыкальные записи на CD или DVD в аудиофайлах или МР-3 файлах, а так же, качественные музыкальные программы, сопровождающиеся видеозаписями или фотографиями.
02.06.2009 12:40:00
Не секрет, что наибольшее число отказов современной аппаратуры происходит по вине оксидных конденсаторов. Это не только обрыв, потеря емкости, короткое замыкание, но и дефект, выражающийся в увеличении активной составляющей конденсатора.
01.06.2009 18:50:00
Журнал "Радиоконструктор" №01-2009
38
01.06.2009 18:50:00
Журнал "Радиоконструктор" №03-2009
Не выбрасывайте старые HDD (жесткие диски) . Даже от доисторических ПК 286 серий и выше. Находящиеся во внутрях HDD магнитные подковки ( работающие в составе механизма считывания инф. с дисков) очень даже пригодятся в качестве капитального держателя инструментов (отверток, кусачек,плоск, и пр..) любому мастеру .
