Пользователей: 470
Аналоги: 239. Даташиты: 147. Инструкции: 2. Новости: 7. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 52. Чат: 1.
Гостей: 467
05.04.2009 18:30:00
 Конечно СОМ порт проигрывает LPT по скорости обмена, но часто больших скоростей и не требуется. Но чтобы у вас не сложилось впечатление, что это уж слишком "тормознутый" порт, предлагаю посмотреть, как можно вывести системные дату-время на 4-разрядный LED-индикатор. Причём с динамической индикацией- и без всяких микроконтроллеров! При этом частота регенерации составила около 70Гц и мерцания вообще не видно.
05.04.2009 12:30:00
   А. Большаков
Несколько лет назад перед автором встала задача создать миниатюрный мобильный одноканальный приемник, способный перестраиваться в широком диапазоне частот и принимать как широкополосную, так и узкополосную ЧМ, либо путем переключения, либо, в крайнем случае, с минимальными переделками.
Читать дальше... | 28602 слов(а,о) еще | Комментарии?
05.04.2009 12:00:00
Приемник предназначен для работы в двухметровом диапазоне радиосвязи. Главные достоинства схемы, - простота, высокая чувствительность (0,5 мкВ при отношении сигнал/шум 12 dB), хорошая стабильность настройки при параметрической установке частоты.
02.04.2009 23:50:00
   Автор: =ShooRooP=
Эта статья ориентирована в основном для новичков. Для тех, кто решил сам попробовать себя в создании системы сбора данных, ввод на компьютер аналоговых сигналов, обработка их и т.д. Об этом и пойдет речь в данной статье, причем, все постараемся сделать самостоятельно.
02.04.2009 11:30:00
Написал: wolf170571
Автор: С. М. Афонин
Название: Создание акустических систем в домашних условиях
Издательство: «Эксмо» Москва 2008
Год: 2008
Страниц: 159
Сейчас в продаже можно встретить большое количество различной звуковоспроизводящей техники — от дешевых музыкальных центров до профессиональной звуковой аппаратуры. Однако первые не обладают высоким качеством звучания, а вторые обывателю просто не по карману. В связи с этим может возникнуть вопрос -а нельзя ли самому создать акустическую систему, которая удовлетворяла бы нас по качеству, мощности, а главное - стоимости?
31.03.2009 9:10:00
Написал: wolf170571
При современном развитии мобильных компьютеров остро встает проблема замены или ремонта батареи. С плохой батареей ноутбук теряет свое главное свойство, отличающее его от стационарного -возможность работать без подключения к внешним источникам энергии. Покупать новую батарею не каждый может себе позволить, ведь цены на них кусаются. Если недорогой новый ноутбук можно приобрести до 700$, то новая батарея к нему потянет, ни много ни мало, на 150-200$. А если буку 3-4 года, а батарей к нему уже не выпускают? А новый ноутбук покупать нет смысла? А батарея нужна! Позволим дать вам несколько рекомендаций по эксплуатации и ремонту батарей для ноутбуков.
31.03.2009 8:00:00
Написал: komarik
   Передатчик разрабатывался для передачи цифровых сигналов в беспроводных компьютерных сетях, также может быть использован для систем оповещения дистанционных включателей и тому подобных приборов.
31.03.2009 7:00:00
Написал: komarik
Данная схема радиомодема в большом количестве "валяется" по всему Интернету, но я всё-таки повторюсь. Так же данный радиомодем до ужаса прост в создании и эксплуатации, чем интересен не только начинающим радиолюбителям. Несмотря на простоту, он работает на скоростях до 9600 бод.
28.03.2009 10:30:00
Данная конструкция представляет собой простой широко-диапазонный приемник для приема частотно модулированного сигнала на базе селектора каналов бытового телевизора. Отличается не только простотой конструкции но и простотой настройки - для настройки приемника требуется только диэлектрическая отвертка!!!
27.03.2009 21:30:00
Если использовать  портативный компьютер или ноутбук вдали от электросети, то батареи рано или поздно придется зарядить. Автомобильное гнездо прикуривателя в автомобиле - также электрический выход, но только 12 V. Но для нас это не проблема; соберем Адаптер, описанный в этой статье. Адаптер может дать достаточное напряжение и ток для сегодняшних портативных компьютеров от автомобильной батареи. Его легко собрать, имеет превосходную эффективность.
27.03.2009 12:20:00
Ниже приводится описание схемы "жучка",работающего на частотах около 1ГГц. За основу был взят модуль ГУНа от сотового GSM телефона типа IL028. Такой стоит в телефонах Nokia 5110,6110 и др. Он представляет собой законченное изделие размером 9х7х1.5мм с контактными площадками под smd монтаж. Внутри - генератор и буферный каскад-усилитель.
27.03.2009 10:00:00
Иногда возникает необходимость прослушать какую-либо аудиопрограмму без соединения проводами - подчас это неудобно, да и не всегда возможно из-за различия в разъёмах (очень часто их вообще нет) и уровнях сигналов. А лично я использую эту штуку в качестве беспроводных наушников при просмотре ТВ-ящика в позднее время. В качестве радиоприёмного устройства можно применить мобильник или MP3 плеер с приёмником или любой карманный приёмничек с наушниками.
27.03.2009 9:30:00
С виду - обычная мышь. А что с двумя хвостами, и без колёсика - так это всё фигня, после Чернобыля нас никакими мутантами не удивить. Но если бы нашёлся грамотный человек и вдруг сделал бы этой мышке вскрытие, то его глазам предстало бы удивительное зрелище. (См. фото).
25.03.2009 22:00:00
С. МУРАЛЕВ, г. Димитровград Ульяновской обл.
Предлагаемый преобразователь напряжения предназначен для питания ноутбука от бортовой сети автомобиля, В статье приведены пример расчета такого преобразователя и вариант его конструктивного исполнения. Предложенная методика применима для расчета аналогичных преобразователей напряжения мощностью до 60 Вт.
24.03.2009 15:30:00
Схема кодового замка на трех ИМС.
Количество клавиш - 12. Код состоит из 4 цифр. К примеру, 6319
Код надо набирать в определенной последовательности.
При нажатии "лишней" клавиши, код сбрасывается.
21.03.2009 11:10:00
 На английском...
Преобразователь напряжения 9В в +12В и -12В
 Если надо получить +12V и -12V от 9-вольтовой батареи, то наша схема вам поможет.
Читать дальше... | 17925 слов(а,о) еще | Комментарии?
19.03.2009 13:00:00
Данное устройство предназначено для системы охранной сигнализации. Датчик  можно встроить в дверь, окна... При срабатывании воет сирена, звук которой пожно подстроить под звук сирен спецслужб.
16.03.2009 16:30:00
Цифровые диктофоны в последнее время нашли широкое применение в быту. Развешанные на стенах записки с напоминанием о необходимости разогреть котлеты из холодильника теперь заменяет портативное, помещающееся на ладони, устройство. Небольшие размеры, высокое качество, надежность, простота в изготовлении и настройке, а также низкая стоимость делают диктофон удобным средством сохранения информации и общения.
16.03.2009 10:20:00
Представленная схема предназначена для проверки полупроводниковых стабилитронов с напряжением стабилизации до 120 В. Преимуществами данной схемы являются низкое напряжение питания — 6 В, малый потребляемый ток — 8 мА и малые габариты.
15.03.2009 1:10:00
Номер: 3
Месяц / Год:  Март / 2009
Формат:  DjVu (3.1 Мб)
Сортировать всякую всячину поможет магнит, завернутый в бумагу или полиэтилен.
[21.12.2013] Circuit Cellar
Circuit Cellar №281 2013
[11.08.2013] Prakticka Elektronika
Prakticka Elektronika №8 2013
[06.06.2009] Новости электроники
Усилители класса D компании Texas Instruments (ч.2)
[06.09.2008] Схемотехника
Журналы Схемотехника 2003г
[04.09.2008] Аудио/Видео
DSP-процессоры AMI Semiconductor
