Пользователей: 638
Аналоги: 280. Даташиты: 172. Инструкции: 2. Новости: 44. Остальное: 39. Партнёры: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 45. Расчёты: 1. Форум: 51.
Гостей: 637
Раздел: Аудио/Видео
Цифровые потенциометры
Сообщений MACTEP 24.09.2009 23:10:00 (Просмотров: 30102)
MAXIM-DALLAS производит широкую гамму цифровых потенциометров, которые подходят для большинства применений на замену обычным механическим потенциометрам.
Отличительные особенности
  • Монолитное исполнение
  • Исполнения с одним потенциометром в корпусе, с двумя, с тремя и с шестью потенциометрами
  • Линейные и логарифмические характеристики
  • Установка положения движка под управлением процессора и вручную
  • Сохранение установки движка при отключении питания
  • Исполнения для промышленного и коммерческого диапазонов температур
Потенциометры широко используются в персональных компьютерах, аппаратуре телекоммуникации, контроллерах, изделиях промышленного, бытового и автомобильного назначения. Цифровыми потенциометрами регулируется яркость и контрастность ЖКИ дисплеев, громкость и тон звучания акустической аппаратуры, организуется автоматическое регулирование усиления.
Они представляют собой линейку из последовательно соединенных резисторов с управляемым положением токосъема посредством внешнего интерфейса. Закон зависимости значения сопротивления от положения "движка" может быть линейным, логарифмическим, а также программируемым пользователем.
К классу цифровых потенциометров можно отнести прецизионные резистивные делители с различным отношением сопротивлений и управляемые прецизионные делители напряжения. В корпусе микросхемы могут располагаться до шести цифровых потенциометров.
Монолитное исполнение с цифровым регулированием позволяет уменьшить мощность потребления, улучшить массогабаритные и эксплуатационные характеристики.
Основные характеристики цифровых потенциометров приведены в таблице
Тип прибора Кол-во каналов Память полож движка Кол-во положений, характер. Сопротивления Напряжение питания В Температурный диапазон Интерфейс управления Корпус
DS1267 2 - 256, лин. 10К, 50К, 100К 5±10%, ±5±10% C, I Последоват. 3-x проводный DIP16
SOIC16
TSSOP20
DS1666 1 - 128, лин. 10К, 50К, 100К 5±10% C, I Инкремент/
декремент
DIP14
SOIC16
DS1666S           I   14/PDIP.300
16/SO.300
DS1667 2 - 256, лин. 10К, 50К, 100К 5±10% C Последоват. 3-x проводный DIP16
SOIC16
DS1668 1 - 64, лин. 10К, 50К, 100К 4,5...8,0 C Кнопка, инкрем./декрем.
DS1669 1 + 64, лин. 10К, 50К, 100К 4,5...8,0 C, I Кнопка, инкрем./декрем DIP8
SOIC8
DS1800 2 - 128, лог. 50К 3±10%, 5±10% C Последоват. 3-x проводный DIP20
SOIC20
TSSOP20
DS1801 2 - 64, лог. 50К 3±10%, 5±10% C Последоват. 3-x проводный DIP14
SOIC14
TSSOP14
DS1802 2 - 64, лог. 50К 3±10%, 5±10% C Последоват. 3-x проводный DIP20
SOIC20
TSSOP20
DS1803 2 - 256, лин. 10К, 50К, 100К 3±10%, 5±10% C, I Послед., 2-пров., адресуем. SOIC16
TSSOP14
DS1804 1 + 100, лин. 10К, 50К, 100К 3±10%, 5±10% C, I Инкремент/
декремент
DIP8
SOIC8
DS1805 1 - 256, лин. 10К, 50К, 100К 3±10%, 5±10% C, I Послед., 2-пров., адресуем. SOIC16
TSSOP14
DS1806 6 - 64, лин. 10К, 50К, 100К 2,7...5,5 C, I Послед., 3-x пров., адресуем. DIP20
SOIC20
TSSOP20
DS1807 2 - 64, лог. 50К 3±10%, 5±10% C, I Послед., 2-x пров., адресуем. DIP16
SOIC16
TSSOP16
DS1808 2 - 32, лог. 45К +4.5 ±13.2 I 2-проводной 16/SO.150
DS1809 1 + 64, лин. 10, 50, 100 4.5 - 5.5 I Up/down 8/µMAX
8/SO.150
DS1844 4 - 64, лин. 10, 50, 100 2.7 - 5.5 I 2-проводной 20/PDIP.300
20/SO.300
20/TSSOP
DS1845 2 + 256, лин. 10K+(10К, 50К, 100К) 3±10%, 5±10% C Послед., 2-x пров., адресуем. STPBGA16
TSSOP14
DS1846 3 + 2x100, лин.
256, лин.
2x10K
100K
3±10%, 5±10% C, I Послед., 2-x пров., адресуем. TSSOP20
DS1847 2 + 256, лин. 10, 50 3 - 5.5 I, C 2-проводной 14/TSSOP
16/CSBGA-4x4
DS1848 2 + 256, лин. 10, 50 3 - 5.5 I, C 2-проводной 14/TSSOP
16/CSBGA-4x4
DS1851 2 + 256, лин. - 3 - 5.5 I, C - 8/TSSOP-4.4
DS1854 2 + 256, лин. 50 3 - 5.5 I 2-проводной 16/CSBGA
16/TSSOP
DS1855 2 + 256, лин. 10K+(10К, 50К, 100К) 3±10%, 5±10% C Послед., 2-x пров., адресуем. STPBGA16
TSSOP14
DS1857 2 + 256, лин. 50 3 - 5.5 I 2-проводной 16/CSBGA
16/TSSOP
DS1858 2 + 256, лин. 50 3 - 5.5 I 2-проводной 16/CSBGA
16/TSSOP
DS1859 2 + 256, лин. 50/20 2.85 - 5.5 I I2C 16/CSBGA
16/TSSOP
DS1866 1 - 8, лог. 10К 3±10%, 5±10% C, I 3-разрядный параллельный DIP8
SOIC8
DS1867 2 + 256, лин. 10К, 50К, 100К 5±10% C, I Последоват. 3-x проводный SOIC16
TSSOP20
DS1868 2 - 256, лин. 10К, 50К, 100К 3±10%, 5±10% C Последоват. 3-x проводный TSSOP20
DS1869 1 + 64, лин. 10К, 50К, 100К 3,0...8,0 C, I Кнопка, инкрем./декрем DIP8
SOIC8
DS1870 2 + 256, лин. 13 4.5 - 5.5 I I2C 16/TSSOP
DS2890 1 - 256, лин. 100 2.8 - 6 I 1-проводной 3/TO-92
6/TSOC
CSP2890
DS3501 7 - 128, лин. 10 2.7 - 5.5 -40 : +100 I2C 10/µSOP
DS3902 2 + 256, лин. 50/30, 50/15 2.4 - 5.5 I I2C 8/µSOP
DS3903 3 + 256, лин. 2x10К, 90K 3±10%, 5±10% C, I Последоват. 2-x проводный TSSOP20
DS3904 3 + 128, лин. 3x20К 3±10%, 5±10% C, I Последоват. 2-x проводный µSOP8
DS3905 3 + 128, лин. 20 2.7 - 5.5 I 2-проводной 10/µMAX
DS3930 2 + 256, лин. 16.7 2.7 - 5.5 I, C 2-проводной 20/TSSOP
DS4301 1 + 32, лин. 200 2.4 - 5 I Up/down 8/µSOP
MAX5128 1 - 128, лин. 22 2.7 - 5.25 I Up/down 8/µDFN
MAX5160 1 - 32, лин. 50, 100, 200 2.7 - 5.5 I Up/down 8/µSOP
MAX5161 1 - 32, лин. 50, 100, 200 2.7 - 5.5 I Up/down 6/SOT23-Thin
MAX5400 1 - 256, лин. 100, 50 2.7 - 5.5 I SPI 8/SOT23
MAX5401 1 - 256, лин. 100, 50 2.7 - 5.5 I SPI 8/SOT23
MAX5402 1 - 256, лин. 10 2.7 - 5.5 I SPI 8/µMAX
MAX5403 2 - 256, лин. 10 2.7 - 5.5 I SPI 10/µMAX
MAX5404 2 - 256, лин. 50 2.7 - 5.5 I SPI 10/µMAX
MAX5405 2 - 256, лин. 100 2.7 - 5.5 I SPI 10/µMAX
MAX5407 1 - 32, лог. 20 2.7 - 5.5 I Up/down 8/SOT23
MAX5408 2 - 32, лог. 10 2.7 - 3.6 I SPI 16/QFN-4x4
16/QSOP
MAX5409 2 - 32, лог. 10 2.7 - 3.6 I SPI 16/QFN-4x4
16/QSOP
MAX5410 2 - 32, лог. 10 4.5 - 5.5 I SPI 16/QFN-4x4
16/QSOP
MAX5411 2 - 32, лог. 10 4.5 - 5.5 I SPI 16/QFN-4x4
16/QSOP
MAX5413 2 - 256, лин. 10 2.7 - 5.5 I SPI 14/TSSOP
MAX5414 2 - 256, лин. 50 2.7 - 5.5 I SPI 14/TSSOP
MAX5415 2 - 256, лин. 100 2.7 - 5.5 I SPI 14/TSSOP
MAX5417 1 + 256, лин. 50 2.7 - 5.25 I I2C 8/TDFN-EP
MAX5418 1 + 256, лин. 100 2.7 - 5.25 I I2C 8/TDFN-EP
MAX5419 1 + 256, лин. 200 2.7 - 5.25 I I2C 8/TDFN-EP
MAX5420 1 - 4/- 15 2.7 - 5.5 I 2-проводной параллельный 8/µMAX
MAX5421 1 - 4/- 15 2.7 - 5.5 I 2-проводной параллельный 8/µMAX
MAX5422 1 + 256, лин. 50 2.7 - 5.25 I SPI 8/TDFN-EP
MAX5423 1 + 256, лин. 100 2.7 - 5.25 I SPI 8/TDFN-EP
MAX5424 1 + 256, лин. 200 2.7 - 5.25 I SPI 8/TDFN-EP
MAX5426 1 - 4/- 15 ±5 - ±15 I 2-проводной параллельный 14/TSSOP
MAX5427 1 + 32, лин. 100 2.7 - 5.5 I Up/down 8/µMAX
8/QFN-3x3
MAX5428 1 + 32, лин. 50 2.7 - 5.5 I Up/down 8/µMAX
8/QFN-3x3
MAX5429 1 + 32, лин. 10 2.7 - 5.5 I Up/down 8/µMAX
8/QFN-3x3
MAX5430 1 - 4/- 57 ±12 - ±15 I 2-проводной параллельный 8/SOT23
MAX5431 1 - 4/- 57 ±12 - ±15 I 2-проводной параллельный 10/µMAX
MAX5432 1 + 32, лин. 50 2.7 - 5.5 I I2C 8/TDFN-EP
MAX5433 1 + 32, лин. 100 2.7 - 5.5 I I2C 8/TDFN-EP
MAX5434 1 + 32, лин. 50 2.7 - 5.5 I I2C 6/SOT23
MAX5435 1 + 32, лин. 100 2.7 - 5.5 I I2C 6/SOT23
MAX5436 1 - 128, лин. 50/100 кОм ±15 C, I Последоват. 3-x проводный µMAX10
MAX5437 1 - 128, лин. 50/100 кОм ±15 C, I Последоват. 3-x проводный TSSOP14
MAX5438 1 - 128, лин. 50/100 кОм ±15 C, I Последоват. 3-x проводный µMAX10
MAX5439 1 - 128, лин. 50/100 кОм ±15 C, I Последоват. 3-x проводный TSSOP14
MAX5450 2 - 256, лин. 10 2.7 - 5.5 I Up/down 10/µMAX
MAX5451 2 - 256, лин. 10 2.7 - 5.5 I Up/down 14/TSSOP
MAX5452 2 - 256, лин. 50 2.7 - 5.5 I Up/down 10/µMAX
MAX5453 2 - 256, лин. 50 2.7 - 5.5 I Up/down 14/TSSOP
MAX5454 2 - 256, лин. 100 2.7 - 5.5 I Up/down 10/µMAX
MAX5455 2 - 256, лин. 100 2.7 - 5.5 I Up/down 14/TSSOP
MAX5456 2 - 32, лин. 10 2.7 - 5.5 I PushButton 16/TQFN
16/QSOP
MAX5457 2 - 32, лин. 10 2.7 - 5.5 I PushButton 16/TQFN
16/QSOP
MAX5460 1 - 32, лин. 100 2.7 - 5.5 I Up/down 5/SC70
MAX5461 1 - 32, лин. 100 2.7 - 5.5 I Up/down 5/SC70
MAX5462 1 - 32, лин. 100 2.7 - 5.5 I Up/down 5/SC70
MAX5463 1 - 32, лин. 50 2.7 - 5.5 I Up/down 5/SC70
MAX5464 1 - 32, лин. 50 2.7 - 5.5 I Up/down 5/SC70
MAX5465 1 - 32, лин. 50 2.7 - 5.5 I Up/down 5/SC70
MAX5466 1 - 32, лин. 10 2.7 - 5.5 I Up/down 5/SOT23
MAX5467 1 - 32, лин. 10 2.7 - 5.5 I Up/down 5/SOT23
MAX5468 1 - 32, лин. 10 2.7 - 5.5 I Up/down 5/SOT23
MAX5471 1 + 32, лин. 50 2.7 - 5.5 I Up/down 6/SOT23-Thin
MAX5472 1 + 32, лин. 100 2.7 - 5.5 I Up/down 6/SOT23-Thin
MAX5474 1 + 32, лин. 50 2.7 - 5.5 I Up/down 8/SOT23
MAX5475 1 + 32, лин. 100 2.7 - 5.5 I Up/down 8/SOT23
MAX5477 2 + 256, лин. 10 2.7 - 5.25 I2C I2C 14/TSSOP
16/QFN-3x3
MAX5478 2 + 256, лин. 50 2.7 - 5.25 I2C I2C 14/TSSOP
16/QFN-3x3
MAX5479 2 + 256, лин. 100 2.7 - 5.25 I2C I2C 14/TSSOP
16/QFN-3x3
MAX5481 1 + 1024, лин. 10 2.7 - 5.25 -40 to +85 3-Wire Serial SPI 14/TSSOP
16/QFN
MAX5482 1 + 1024, лин. 50 2.7 - 5.25 -40 to +85 3-Wire Serial SPI 14/TSSOP
16/QFN
MAX5483 1 + 1024, лин. 10 2.7 - 5.25 -40 to +85 3-Wire Serial SPI 14/TSSOP
16/QFN
MAX5484 1 + 1024, лин. 50 2.7 - 5.25 -40 to +85 3-Wire Serial SPI 14/TSSOP
16/QFN
MAX5487 2 + 256, лин. 10 2.7 - 5.25 I2C SPI 12-TQFN
или
16-pin 3mm x 3mm x 0.8mm
Thin QFN Package
MAX5488 2 + 256, лин. 50 2.7 - 5.25 I2C SPI 12-TQFN
или
Thin QFN Package
MAX5489 2 + 256, лин. 100 2.7 - 5.25 I2C SPI 12-TQFN
или
Thin QFN Package
MAX5490 1 - 1/- 10 - - SPI 5-SOT23 или
3-pin SOT23
MAX5491 1 - 1/- 30 - - SPI 5-SOT23
MAX5492 1 - 1/- 100 - - SPI 5-SOT23
12
Дата регистрации: 24.02.2011
не в сети
Собирал на DS1669, штука не плохая, но я не стал на этом зацикливаться. Просто больше их у меня нет.
Дата регистрации: 12.06.2010
не в сети
видел где-то схемку на одной из этих микросхем, с помощью ПДУ управляется уровень звука усилителя
