Пользователей: 274
Аналоги: 105. Видео: 1. Даташиты: 106. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 13. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 1. Форум: 23. Чат: 1.
Гостей: 272
15.02.2015 23:00:00
В статье рассматриваются вопросы выбора полупроводниковых ключевых приборов для преобразовательной техники. Приводится методика быстрого оценочного расчета потерь в инверторах и оценка эффективности применения перспективных транзисторов.
Ремонт зарядного устройства
30.01.2015 23:30:00
Пожалуй, самой «больной» частью сотового телефона является его зарядное устройство. Компактный источник постоянного тока нестабильным напряжением 5-6V часто выходит из строя по разным причинам, от собственно неисправности, до механической поломки в результате неосторожного обращения.
96
02.07.2014 20:00:00
Автор предлагает способ питания популярных мультиметров серии М-83х (DT-83x) от двух никель-металлгидридных аккумуляторов типоразмера АА большой ёмкости, что позволяет значительно продлить время работы приборов без выключения питания.
09.03.2014 18:00:00
Предлагаем вашему вниманию повышающий преобразователь на основе регулятора LM2585-ADJ производства Texas Instruments. Эта микросхема была выбрана по причине простоты использования, требует минимальных внешних компонентов. Выходное напряжение можно контролировать, рассчитав резисторы обратной связи (R1, R2). В микросхему встроен мощный NPN транзистор, который способен выдерживать ток 3А и максимальное напряжение 65В. Частота переключения определяется внутренним генератором 100 кГц.
15.11.2013 19:00:00
При проведении тестовых испытаний разработчики нередко сталкиваются с техническими противоречиями, например, при изменении постоянного напряжения питания. Автор статьи поможет разобраться с данной задачей и укажет пути её решения.
Читать дальше... | 14391 слов(а,о) еще | Комментарии?
08.11.2013 13:20:00
В предлагаемой статье автор делится накопленным опытом переделки компьютерных блоков питания в устройства зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Особое внимание автор уделяет совершенствованию узла индикации зарядного тока, по которому можно определить заряженность батареи и момент окончания зарядки.
28.10.2013 22:00:00
Компания Maxim Integrated известна своими решениями в области защиты от помех и электростатики. Новые специализированные интегральные микросхемы используют активный способ защиты устройств от перенапряжений, перегрузки по току, обратной полярности питания и электростатических помех. Созданные специально для промышленной и автомобильной электроники, эти микросхемы имеют широкий диапазон входных напряжений, высокую стойкость к негативным воздействиям, большой температурный диапазон.
Читать дальше... | 55791 слов(а,о) еще | Комментарии?
27.10.2013 6:00:00
В.ГРИЧКО, г.Краснодар.
Разрабатывая свое устройство, я попытался учесть те ошибки, которые встречались в аналогичных схемах. Все защитные элементы схемы (рис.1) устанавливаются по линиям питания, после предохранителей.
08.04.2013 19:40:00
Компания STMicroelectronics производит широкий спектр импульсных DC/DC-преобразователей, работающих в повышающем, понижающем и инвертирующем режимах. Одними из основных по частоте применения в современной электронике являются импульсные понижающие стабилизаторы напряжения (ИПСН) со встроенным ключом. В номенклатуре STM – более 70 таких изделий с самыми разнообразными характеристиками.
Читать дальше... | 114948 слов(а,о) еще | Комментарии?
26.03.2013 19:00:00
Линейка ИС компании  STMicroelectronics, предназначенных для построения  зарядных устройств для  литиевых аккумуляторных батарей, состоит всего из восьми изделий, но эти изделия покрывают весь спектр потребности рынка в подобной продукции. В линейку входят микросхемы заряда батарей, микросхемы контроля состояния батареи и индикации уровня ее заряда.
Читать дальше... | 47182 слов(а,о) еще | Комментарии?
10.02.2013 12:00:00
При разработке какой-либо конструкции, потребляющей значительную мощность существенная проблема - это источник питания. Никто не хочет наматывать силовые трансформаторы. Да и тяжел и громоздок получится блок питания. Самостоятельно делать мощный импульсный блок, - тоже сомнительное удовольствие, потому что и времени займет больше чем на всю конструкцию и ошибки или просто недостаточная аккуратность в намотке импульсного трансформатора быстренько все усилия сводит к нулю.
Читать дальше... | 14794 слов(а,о) еще | Комментарии?
27.12.2012 20:20:00
Светодиоды высокой яркости предназначены для осветительного оборудования с резервным питанием от батарей, в том числе для систем аварийного освещения. Однако питание высокоэффективных светодиодных источников от одноэлементных Li+-батарей может представлять серьёзную проблему. В данной статье представлено практическое решение с драйвером светодиодов высокой яркости МАХ16834, который обеспечивает питание группы светодиодов от низковольтного источника.
Читать дальше... | 30114 слов(а,о) еще | Комментарии?
19.12.2012 23:10:00
На сегодня светодиодная технология является господствующей в области устройств освещения. Уже обычными стали светодиодные фонари, светофоры, устройства освещения автомобилей, кроме того, наблюдается тенденция замены люминесцентных и ламп накаливания на светодиодные в жилых, коммерческих и производственных помещениях.
10.11.2012 11:10:00
В статье приведены принципиальные схемы, рисунки печатных плат и фотографии изолированных DC/DC-преобразователей 5 В/5 В со стабилизированным выходом мощностью 1/4 и 1/2 Вт на основе контроллеров TPS61040/41 и SN6501. Описанные устройства отличаются сверхмалым уровнем пульсаций (до 0,5 мВ), миниатюрностью (до 7x11 мм) и низкой себестоимостью.
Читать дальше... | 51206 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.10.2012 15:00:00
Задача снижения мощности, потребляемой реле в статическом режиме, не теряет актуальности для разработчиков электронной аппаратуры. Использование современной элементной базы позволяет разместить на плате компактное устройство управления реле, которое позволяет минимизировать потребляемую им мощность.
24.09.2012 19:10:00
Написал: TANGO
Представляю вашему вниманию схему ещё одного преобразователя напряжения, на этот раз для питания мультиметров, имеющих 9-ти вольтовое питание. За основу взята схема П. Сукорцева из журнала "Радио" №7, 1992 г. поэтому работу схемы описывть не буду. Принципиальная часть осталась без изменений.
28.06.2012 11:00:00
Микросхема LM2621 является преобразователем низкого напряжения в высокое. Максимальной ток нагрузки составляет 1 А. Входное напряжение находится в пределах 1,2... 14 В. При стартовом напряжении 1,1 В микросхема LM2621 может еще работать при напряжении 0,6 В на выходе, однако при этом эффективность преобразования низка.
14.06.2012 23:00:00
Очень часто у радиолюбителей возникает желание иметь образцовый источник напряжения. К примеру, для настройки цифрового мультиметра. Собрав эту схему, у вас всегда будет образцовый источник напряжения 10.000В с погрешностью не более ± 3 мВ, т.е. с точностью до ± 0,03%. Устройство собрано на микросхеме AD588 фирмы Analog Devices.
05.06.2012 20:00:00
Преобразователь позволяет эффективно использовать остаточную энергию даже глубоко разряженных аккумуляторов или батарей. Обычно используют стандартную батарею типа 2хАА с номинальным напряжением 3 В. Приборы могут работать только до тех пор, пока напряжение на ней составляет порядка 2 В, после чего элементы попросту выбрасывают.
16.05.2012 19:00:00
С. КОСЕНКО, г. Воронеж
Это устройство получает питание только от разряжаемого аккумулятора и при снижении его напряжения до заданного уровня автоматически отключается.
При замене радиодетали освободить отверстие от припоя можно заострённой спичкой.
[30.09.2017] Радиолюбительская технология
Smart - сверлилка
[27.12.2013] Радиодетали
МОП-транзисторы в выпрямителе
[31.03.2010] Контроллеры
Atmega128. Внешние прерывания
ATmega128. Блок счетчика
[19.09.2009] Контроллеры
ИК пульт ДУ для Canon / Nikon
[21.07.2009] Для дома и быта
Как сделать робота самостоятельно
[08.01.2009] Диоды, стабилитроны, тиристоры
Параметры динисторов
[09.09.2008] Прием-передача
УКВ радиоприемник в фонаре
