Пользователей: 302
Аналоги: 123. Даташиты: 129. Магазин: 2. Новости: 21. Остальное: 5. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 14. Чат: 1.
Гостей: 299
17.03.2012 21:30:00
Современные интегральные УМЗЧ класса D совмещают, казалось бы, несовместимое: высокий КПД и низкий коэффициент нелинейных искажений. В настоящей статье описаны основное принципы работы усилителей класса D и приведено описание линейки микросхем УМЗЧ американской фирмы MPS (Monolithic Power Systems).
07.02.2012 20:00:00
Микросхема LM1889 представляет собой схему узла телевизионного модулятора для переноса низкочастотного теле и аудиосигналов на радиочастоту с целью подачи сигнала на антенный вход телеприемника или излучения в эфир.
26.12.2011 21:30:00
Микросхемы фирмы Philips TDA8927 и TDA8929 предназначены для построения схемы аудиоусилителя D-класса. На микросхеме TDA8929 выполняется контроллер D-класса, преобразующий входной стереофонический аналоговый НЧ сигнал в импульсную форму для подачи на выходные усилители мощности, выполненные на микросхеме TDA8927.
18.12.2011 15:00:00
   Пятиполосный эквалайзер на LA3600 можно применить в переносной и автомобильной радиоаппаратуре.  Этим эквалайзером можно регулировать тембр в 5 диапазонах: 108Гц, 343Гц, 1.08кГц, 3.43кГц, 10.8кГц
07.11.2011 23:00:00
Написал: STILBORN
TDA7265 представляет собой двухканальный усилитель с выходной   мощностью 2x25вт
или 1x40 в мостовом включении
Питание усилителя двуполярное ±25В макс.
Кг 0,08%
Данный усилитель относиться к класу HiFi
18.10.2011 23:10:00
Написал: syntetic
С некоторых пор в продаже появились очередные «разработки» из поднебесной – бумбоксы, работающие с FLASH-накопителями. Большинство в своём составе имеют FM-приёмник и небольшой дисплейчик, отображающий режимы работы: номер текущего трека или частоту принимаемой станции.
Читать дальше... | 39801 слов(а,о) еще | Комментарии?
03.09.2011 8:00:00
Написал: 78L05
Данный переходник может использоваться для передачи видео С устройства, имеющего разъём "S-Video", НА устройство с разъёмом RCA. Сигнал идёт от S-Video к RCA (наоборот результата добиться почти никогда нельзя без доп. устройства, раскладывающего композитный сигнал на компонентный).
28.08.2011 23:00:00
Обычная схема подключения светодиодного индикатора на KA2281 - это два канала по 5 светодиодов. В даташите есть схема подключения моно варианта, то есть, один канал и десять светодиодов.
Но она нерабочая. Авторы забыли добавить резистор между выводами 2 и 15 на 56кОм.
06.08.2011 19:40:00
Устройство, поиск и устранение неисправностей
Телевизоры выполнены на шасси МХ-ЗСи рассчитаны на обработку сигналов стандартов PAL-B/G, SECAM-D/K, NTSC-4.43.
Читать дальше... | 47750 слов(а,о) еще | Комментарии?
81
06.08.2011 19:00:00
Продолжение. Начало здесь
Читать дальше... | 21216 слов(а,о) еще | Комментарии?
06.08.2011 19:00:00
Продолжение. 1 часть, 2 часть
Читать дальше... | 28323 слов(а,о) еще | Комментарии?
21.03.2011 18:40:00
Признавая влияние качества конденсаторов на звучание High-End аппаратуры, Тиж Бекерс отмечает, что один лишь чаще всего измеряемый параметр ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) односторонне и потому неполно отражает картину искажений в целом, а полагаться только на слуховые тесты - все равно, что пытаться найти решение одного уравнения с многими неизвестными (т.к. на результат влияют и субъективное состояние слушателя, и тип фонограммы, и конкретное место включения конденсатора и т.д.).
08.02.2011 1:00:00
Схемы DVDСхемы DVD-плееров
05.02.2011 8:40:00
схемы телевизоров sharpСхемы телевизоров SHARP
19.01.2011 5:20:00
Эту схему мне принёс знакомый DJ. Он и сам не знает, где её взял, поэтому на авторство я не претендую. Но при повторении схемы она показала поразительные результаты. При питании +- 50 вольт на мощности 200 ватт на слух искажений не наблюдалось (на тот момент приборов под рукой не было). Попробуйте, соберите и оцените сами. Желаю удачи!
37
29.12.2010 16:00:00
В статье идет речь об основных группах цифровых потенциометров компании On Semiconductor. Подробно рассмотрена одна из таких групп — цифровые потенциометры с управлением Up/Down. Описаны и новые изделия, анонсированные летом 2009 года.
22.10.2010 15:20:00
Компания Maxim Integrated Products представила УМЗЧ класса D MAX98500 мощностью 2,2 Вт, предназначенный для применения в портативных устройствах с питанием от аккумулятора. В составе микросхемы имеется повышающий преобразователь напряжения, позволяющий питать выходной каскад напряжением выше номинального напряжения аккумулятора и, соответственно, увеличить выходную мощность УМЗЧ.
09.09.2010 17:30:00
Написал: LM3915
Видеомонитор DPV-4HP предназначен для просмотра изображения с одной внешней видеокамеры (как правило установленной в вызывном устройстве) и звукового вызова при приходе посетителя. Возможно подключение дополнительного монитора, аудиотрубки, замка, видеопамяти емкостью 64 кадра. Если система оборудована электрозамком, с видеомонитора можно открыть дверь. Это один из наиболее дешевых черно-белых видеомониторов, отличающийся от начальной модели DPV-4KE возможностью установки блока видеопамяти. Данная модель зарекомендовала себя как один из наиболее надежных и качественных черно-белых видеодомофонов.
29.04.2010 22:30:00
         В 2008 году в журнале Elektronika dla Wszystkich №5, была опубликована статья о анализаторе спектра, прошивка для контроллера была (возможно и есть) на сайте этого журнала. Однако о данном проекте знают не многие. Цель данной статьи поделиться материалом, показать как все работает.
41
22.04.2010 18:40:00
В статье рассмотрены основные характеристики серийных микросхем импульсных усилителей звуковых частот и особенности их применения.
Сортировать всякую всячину поможет магнит, завернутый в бумагу или полиэтилен.
