Пользователей: 310
Аналоги: 141. Даташиты: 134. Новости: 5. Остальное: 9. Производители: 1. Профиль пользователя: 6. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 308
Система автоматического полива для дачного участка
06.06.2021 0:10:00
Дачный сезон в самом разгаре. Многие дачники по-прежнему задаются "вечным" вопросом оптимизации полива. Автор предлагает простой, не очень дорогой вариант автоматизации процесса полива. Самое главное, он избавит вас от переживаний, беготни и обеспечит благоприятные условия полива различных насаждений.
01.05.2021 23:00:00
В настоящее время светодиоды всё больше входят в наш быт, в первую очередь, в осветительные приборы. Поэтому неудивительно, что задачи по диагностике исправности светодиодов и светодиодных матриц и по ремонту осветительных приборов на их основе возникают всё чаще и чаще. Если раньше в осветительных приборах, в том числе и в сетевых лампах, широко применялись одиночные светодиоды с номинальным напряжением 3...4 В, то в последнее время всё чаще используются светодиодные матрицы с номинальным напряжением 6, 9, 12, 18, 36 В [1] и более. Например, в сетевых светодиодных осветительных лампах всё чаще встречаются светодиодные матрицы типоразмера 2835 с номинальным напряжением 18 или 36 В.
RGB температура
30.05.2020 18:20:00
На основе статьи об Ардуино (входы/выходы), соберем схему для замера температуры, используя датчик температуры LM35.
17.02.2020 17:00:00
Сделал очень простенький показатель погоды на трёхцветном светодиоде. Его задача показывать цветом пять состояний погоды на улице в зависимости от температуры – холодно, прохладно, комфортно, тепло и жарко. Соответственно синий цвет отвечает за холод, бирюзовый за прохладу, зелёный за комфорт, жёлтый за тепло и красный за жару.
Акустический выключатель, управляемый телефоном
15.03.2018 20:00:00
Управлять нагрузкой в заданное время можно старым мобильным телефоном (КПК или другим девайсом) не подключенным ни к какой либо сети. Причём хочу заметить: без всякого постороннего вмешательства в его аппаратную часть.
Простое фотореле с выдержкой времени
16.01.2018 0:30:00
  Данное фотореле с таймером  будет полезно применять на предприятиях в осенне-зимний период для освещения территории в конце рабочего дня, когда работники следуют домой, а оставлять в работе горящие фонари на всю ночь нежелательно. Ещё одно применение это на домашних садовых участках. Например, после вечерней зари можно управлять автоматической работой электронасоса, чтобы поливать в течение часа растения.
27.11.2016 15:00:00
Третий за неделю мини-потоп из-за забывшегося на кухне набирающегося чайника заставил задуматься о улучшении собственной памяти.
Попив улучшающие память таблетки,  я вспомнил о своих занятиях электроникой. Ну раз, оказывается, я неплохо в ней разбираюсь, то не проще ли доверить чайник электронному сторожу?
Электронные часы на 176 серии и индикаторах ИВ-6
18.09.2016 20:00:00
Часы собраны на микросхемах 176 серии ИЕ-18, ИЕ-13, ИД-3. Блок питания бестрансформаторный, с гасящим конденсатором  и преобразователем для накала индикаторов, которые подробнее описанны ранее в статье /modules/news/article.php?storyid=1480
Радиоуправляемая розетка
23.07.2016 10:50:00
Описано несложное устройство, позволяющее дистанционно включать и выключать напряжение в сетевой розетке. Управление происходит по радиоканалу, причём применены специализированные микросхемы кодера и декодера команд, что позволило обойтись без микроконтроллеров.
Часы на светодиодах
08.11.2015 12:30:00
Часы отсчитывают текущее время, с отображением информации на светодиодной матрице.
При срабатывании будильника воспроизводится звуковой сигнал повышенной громкости.
В зависимости от уровня освещенности помещения, яркость индикатора изменяется автоматически.
Отпугиватель собак - 2
12.08.2015 21:20:00
Пожаловался я владельцу прошлого пациента-отпугивателя собак на плохое кЕтайское исполнение. Он мне ответил, что от того варианта хоть собаки убегают. Другие отпугиватели они просто подходят и облизывают. Один такой облизанный отпугиватель он мне и вручил. Тщательно его отмыв, я решил его препарировать.
30.07.2015 23:50:00
Еще с детства настороженное отношение к уличным стаям собак заставляло искать  методы защиты от нападения. Крики неадекватных собаководов, что, мол, собака просто  так не нападает, давно развенчаны учеными мужами. Как оказалось, спровоцировать нападение собаки(не дрессированной, конечно) может все что угодно- запах, походка.
Электронные часы на КР145ИК1911 и индикаторах ИВ-11
29.06.2015 20:00:00
Электронные часы состоят из БИС КР145ИК1911 с элементами обвязки, блока индикации из четырёх индикаторов ИВ-11, одного ИВ-6 и схемы посветки индикаторов, а также сетевого блока питания с резервными батареями и схемой автоматической регулировки  яркости индикатора в зависимости от уровня освещённости помещения.
Регулятор мощности двух нагрузок на МК
11.06.2015 21:00:00
Эта схема предназначена для независимой регулировки мощности отдачи двух разных нагрузок, которыми могут быть, например, лампы, электродвигатели, нагреватели. Максимальная мощность нагрузки в первую очередь зависит от ключей, её коммутирующих.
11.06.2015 19:40:00
В большинстве публикуемых схемных решений для стабилизации частоты вращения вала электродвигателя постоянного тока при изменении нагрузки используется положительная обратная связь (ОС) по току якоря (см., например, статью Гуреева С. "Устройство питания сверлилки" в "Радио", 2011, № 5, с. 33).
Двухзонный термометр на Р1С-контроллере
10.06.2015 18:30:00
Автор предлагает конструкцию термометра с двумя выносными датчиками, который позволяет измерять температуру независимо в двух точках. Информация выводится на ЖКИ.
Индикатор на ИН-13
25.04.2015 23:10:00
Индикатор собран на операционных усилителях LM324 и LM358.
Газаразрядные лампы питаются высоким напряжением 120в вырабатываемым преобразователем, основой которого является таймер NE555. Для ограничения сигнала на уровне 120В служит цепь из резистивных делителей и транзистора VT5.
30.01.2015 23:00:00
В городских квартирах сейчас в основном используется кабельное телевидение, при котором сигналы всех кабельных каналов передаются по ВЧ с помощью кабеля, к кабелю можно через ответвители подключить несколько телевизоров, каждый из которых управляется своим пультом ДУ.
В загородных домах для приема ТВ используют индивидуальные спутниковые антенны. Нередко к одному и тому же ресиверу подключено несколько телевизоров, расположенных в разных комнатах и даже на разных этажах. Как в таком случае управлять ресивером?
05.12.2014 0:30:00
Большой популярностью у любителей и профессионалов пользуются аккумуляторные шуруповерты — надежные, легкие и мощные. Но у них есть существенный недостаток — небольшая емкость аккумуляторной батареи, энергии которой хватает лишь на полчаса интенсивной работы. Далее следует вынужденный перерыв на 3...4 часа для зарядки батареи. Решение этой проблемы — использование сетевого блока питания, ведь большинство работ выполняют в шаговой доступности от электросети.
28.09.2014 15:20:00
Данная статья была написана для участия в конкурсе радиокота с целью изучения адекватности аудитории.
Голосовое управление устройствами при помощи определенных слов.
вывод из запоя на дому Подольск круглосуточно
Канифоль можно изготовить самому, собрав в лесу сосновую (не еловую!) смолу и перетопив ее в консервной банке.
