Пользователей: 327
Аналоги: 147. Даташиты: 73. Инструкции: 2. Новости: 29. Остальное: 9. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 15. Расчёты: 1. Форум: 46.
Гостей: 325
 20 анонимных пользователей
ты внимательно читаешь?
Не мешало бы ещё проверить электролиты ESRом или глянуть осциллографом по всем источникам питания.
Имеется ввиду строчная,кадровая и видеоусилитель.
завороты эти с ЛОХами!
Кадровую пропаял? Во всех ТВ они сильно греются, появляются непропаи, а когда ты вытаскивал шасси, контакт мог вообще нарушиться.
поменял местами провода R и G между видеоусилителем и процессором
Попробуй поменять между видеоусилителем и катодами кинескопа, определишься на 100%.
воткнул на вкл телеке и после этого и началось...
Могла и настройка в сервисе слететь.
Из: Латвия
Помогите узнать номиналы конденсаторов и скажите как вы это сделали
http://s61.radikal.ru/i171/1109/d6/f62bc545255d.png
Как правильно развести высоковольтные цепи на плате,какое минимальное расстояние должно быть между проводниками? Поиск ничего не дал,везде рекомендации для сигнальных цепей...
Из: Germany
как измерить максимальный ток на импульсном бп?
что значит максимальный ток?
Из: Germany
ну то и значит что максимальный, который он может выдать
Так и сказал бы. Есть еще максимальный потребляемый от сети ток. В большинстве случаев никак- только по наклейкам.
Из: Germany
блин что совсем никак? а если приблезительно оцените этот проэктор Projector 2200MP 2300MP от Dell на сколько ампер вытянет?
Гость
Гость_Гость
