Пользователей: 462
Аналоги: 255. Галерея: 2. Даташиты: 127. Инструкции: 5. Магазин: 1. Новости: 9. Обзор: 1. Остальное: 8. Производители: 2. Профиль пользователя: 7. Теги: 1. Форум: 43. Чат: 1.
Гостей: 459
26.09.2008 1:00:00
Сейчас российскому радиолюбителю доступна элементная база самых разных фирм и стран происхождения. С одной стороны, это хорошо, но с другой, - бывает очень трудно найти нужную, хотя бы краткую информацию по конкретному изделию. Например, держите вы в руках «стекляшку» с двумя выводами, - что это? Диод? Стабилитрон? А если стабилитрон, то на какое напряжение?
26.09.2008 0:20:00
Журнал "Радиоконструктор" №6-2008
Количество страниц: 52
26.09.2008 0:10:00
Журнал "Радиоконструктор" №5-2008
26.09.2008 0:00:00
Журнал "Радиоконструктор" №4-2008
24.09.2008 0:00:00
Цифровой потенциометр DS1802 представляет собой полупроводниковый прибор. Отличается от традиционного механического оборотного или ползункового потенциометра конструкцией и возможностью управления собственным сопротивлением прибора цифровыми сигналами, поступающими от других полупроводниковых приборов (микросхем, микропроцессоров и т.п.), или в ручном режиме с помощью кнопок.
Читать дальше... | 12156 слов(а,о) еще | Комментарии?
23.09.2008 23:30:00
Белый светодиод излучает широкий световой спектр и обеспечивает лучшую видимость в темноте в отличие от светодиода монохромного свечения. Однако для свечения белого светодиода необходимо обеспечить более высокое прямое падение напряжения, чем для цветных.
23.09.2008 4:00:00
Б. Каинка
Отправляясь на вечеринку в незнакомое место, прихватите это устройство, и вы всегда будете обеспечены цветомузыкальным сопровождением музыкальной программы. При этом подключать его никуда не надо: входное устройство состоит из электретного микрофона MIC1 (рис.1), а напряжение питания 9 В постоянного тока обеспечивается батарейкой.
23.09.2008 3:00:00
Ночник
О. Бишоп
Незаменимое устройство для детской. В соответствии с типовой психологической схемой засыпания, ночник автоматически через 6 мин после включения выключит одну из двух лампочек (сумеречное освещение), а через 13 мин - вторую. Однако если ребенок ночью заплачет или закричит, сработает встроенный звуковой триггер, и ночник включится.
23.09.2008 2:00:00
А. Смит
Многие портативные устройства имеют в качестве элемента питания "таблетку* напряжением 1,5 В. А белые светодиоды требуют для своего запитывания напряжения 3...5 В Предложена схема устройства преобразования постоянного напряжения 1,5 В в переменное 3 В частотой 50. .200 кГц (определяется номиналами формирующих элементов)
23.09.2008 1:00:00
Преобразователь ультразвука
Т. Скорборо
Хотите услышать сонары летучих мышей или недоступный уху стрекот определенного вида цикад? Изготовив это простое устройство, Вы сможете проникнуть в мир ультразвука
23.09.2008 0:00:00
Borland C++ Builder 6 для начинающих (статья четвертая)
Статья  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
При разработке программ, особенно в первое время, возможны синтаксические и логические ошибки. Чем сложнее программа, тем труднее их обнаружить. Для облегчения обнаружения и устранения ошибок в среде разработки Borland C++ Builder 6 существует встроенный отладчик программ. Он позволяет выполнять программу по шагам, устанавливать точки останова, просматривать переменные и производить другие операции.
Читать дальше... | 54127 слов(а,о) еще | Комментарии?
21.09.2008 20:00:00
Журнал "Радиолюбитель" №8-2008
Количество страниц: 65
20.09.2008 22:10:00
При измерении температуры электронными методами в качестве датчиков используют термопары, платиновые или медные терморезисторы и различные полупроводниковые элементы. Термопары способны работать в очень широком интервале температуры, но требуют компенсации изменений температуры “холодного” спая и применения прецизионных АЦП для преобразования слабых выходных сигналов. Платиновые и медные терморезисторы (термометры сопротивления) наиболее точны, но очень дороги, а для компенсации изменении сопротивления соединительных проводов должны быть подключены к преобразователю по довольно сложной схеме. Полупроводниковые терморезисторы менее точны и подвержены старению.
Читать дальше... | 11004 слов(а,о) еще | Комментарии?
20.09.2008 12:40:00
Borland C++ Builder 6 для начинающих (статья третья)
Читать дальше... | 29340 слов(а,о) еще | Комментарии?
20.09.2008 9:10:00
После двух месяцев эксплуатации вышло из строя "безымянное'" зарядное устройство к карманному проигрывателю MPEG4/MP3/WMA. Схемы его, конечно, не было, поэтому пришлось составить ее по монтажной плате. Нумерация активных элементов на ней  — условная, остальные соответствуют надписям на печатной плате.
18.09.2008 17:40:00
Программный пакет PI Expert Suite - это набор специализированных программ, предназначенных для ускорения и упрощения разработки импульсного источника питания на базе микросхем Power Integrations.
Пакет включает в себя программы:
18.09.2008 10:10:00
При изготовлении малогабаритной радиоэлектронной аппаратуры лучше всего использовать трансформаторы с тороидальным магнитопроводом.
 В сравнении с броневыми сердечниками из Ш-образных пластин они имеют меньший вес и габариты, обладают повышенным КПД, а их обмотка лучше охлаждается.
 Кроме того, при равномерном распределении обмоток по периметру сердечника практически отсутствует поле рассеяния и в большинстве случаев отпадает необходимость в экранировании трансформаторов.
71
18.09.2008 10:00:00
Расчет трансформатора.
Зная необходимое напряжение на вторичной обмотке (U2) и максимальный ток нагрузки (Iн), трансформатор рассчитывают в такой последовательности.
Читать дальше... | 13211 слов(а,о) еще | Комментарии?
18.09.2008 9:30:00
Как произвести расчет катушек индуктивности (однослойных, цилиндрических без сердечника)
Индуктивность катушки зависит от ее геометрических размеров, числа витков и способа намотки катушки. Чем больше диаметр, длина намотки и число витков катушки, тем больше ее индуктивность.
84
18.09.2008 0:20:00
Borland C++ Builder 6 для начинающих (статья вторая)
Читать дальше... | 20860 слов(а,о) еще | Комментарии?
Диэлектрические и диамагнитные отвертки можно выпилить из старых стеклотекстолитовых плат.
[16.09.2017] Радиолюбитель
Журнал Радиолюбитель №9 2017г
[24.06.2013] Nuts And Volts
Nuts and Volts №7 2013
[10.05.2013] EDN
EDN 3 2013г
[19.02.2013] Circuit Cellar
Circuit Cellar №268 2012
[10.05.2012] EDN
EDN 08 2012г
[06.05.2009] Стабилизаторы напряжения
К142ЕН1, КР142ЕН1, К142ЕН2, КР142ЕН2
[29.12.2008] Для дома и быта
Регулятор яркости светильника
[21.11.2008] Компьютеры
Управляем LCD с компьютера!
[26.09.2008] Радиоконструктор
Журнал Радиоконструктор №5-2008г
